בשל מותו בטרם עת של ה-HD... - מפרט ב-5-7K או יותר :-)
הי!
ברשותי עגלה מודל 02 (במצב טוב, אגב...):
Pentium 4 1.7
128MB RDRAM (יהפוך למחזיק מפתחות בקרוב)
Gforce 4 mx440
Maxtor 40GB 7200rpm
Creative SB live! 5.1 s-card
בנוסף יש רמקולים טובים (5.1), עכבר ומקלדת, מסך ומודם (לפקס).
החלטתי לרכוש את ה- Pioneer DVD-RW 111D כך שאין צורך לכלול אותו במפרט.
הדרישות שלי:
1. מחשב שקט לחלוטין. בית קברות ממש. מוכן להשקיע כסף בנושא. :sleep:
2. אני לא גיימר אבל ארצה לשחק ב- C&C3 בצורה חלקה (אל תצחקו עלי... אין לי מושג בדרישות של משחקים...) ???
3. נפח אחסון גדול. 250-300GB. נדמה לי שסמסונג הם השקטים ביותר, לא? האם דיסק SATA ישן יתחבר ללוח החדש?
4. איכות. מוכן להשקיע בחברות עם מוניטין.
5. כ.מסך עם יציאת DVI (נדמה לי שזה כבר סטנדרט-?).
6. כרטיס קול - יש לי את ה-Live, להישאר איתו? האם מה שמגיע על הלוחות המשולבים יותר טוב ממנו? האם יש להם יציאות לסראונד?
--> המטרה היא שהכרטיס ידע "לדבר" עם ה Inspire 5.1, מעבר לכך אין שום דרישות סאונד מקצועיות למיניהן...
7. קונרו 6300 אני מניח, אלא אם כדאי להוסיף כמה מאות בשביל הביצועים.
8. 2GB RAM כמובן.
9. ספק איכותי. אני חושב שבאיזור שלי רשת החשמל יציבה כמו השבר הסורי-אפריקני, האם ספק טוב יכול "לטשטש" קפיצות במערכת? או שכדאי לקנות מכשיר כלשהו להגנה על הרכיבים? (עדיין בחקירה, אך נדמה לי שה-HD שלי מת בגלל זה).
10. מעולם לא עשיתי OC אז נראה לי שאוותר על הרעיון. השימוש הוא בעיקר אופיס ואינטרנט.
11. תאימות מלאה לויסטה.
לגבי תקציב, 5-7K ואפילו יותר, אם כדאי לדעתכם.
אגב, בהנחה שאין דחיפות לרכישה, האם כדאי להמתין חודש-חודשיים?
מצטער אם הארכתי והמון תודה על העזרה!!!
כימאת כל הלוחות אם היום מגיעים אם כרטיס קול שמאפשר סראונד
השאלה איזה איכות אתה מחפש?
אני גם הזמנתי סמסונג לאחרונה ויקח כמה ימים עד שהוא יגיע ואז אני יוכל לדעת איך האיכות שלו
(שלי אבל בIDE אם זה משנה משהו)
CNC3 כניראה ידרוש כרטיס מסך טוב
וזה בפיתוח של EA אז אל תצפה ליותר מידי
אחי דבר ראשון לא נצחק אני גם לא ידעתי ורק מלהתעניין אני מבין קצת איכשהו
אני לא יודע אם אתה צריך מארז או מסך נראה לי שלא אם כן אחי לא התחום שלי
אז ככה
Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb Box 1270 ¤ 1
ASUS P5B Deluxe 1320 ¤ 1
G.Skill DDR II PC5400 667MHZ 2GB Dual Channel 3-4-3-8 1520 ¤ 1
SAMSUNG SATA2 250GB 7200RPM 640 ¤ 1
CONNECT3D Radeon® X1900 XT 512MB GDDRIII with DVI-I VIVO+ZALMAN VF900-Cu VGA COOLER 2220 ¤ 1
ENERMAX LIBERTY 400W 500 ¤ 1
Scythe "NINJA PLUS " 6 Heat Pipes CPU Cooler 250 ¤ 1
7720 ש"ח
אם אתה יכול להוסיף קצת אחי זה לפי דעתי פיצוץ
יש לך אחי ספק מצויין פה אני חושב שהרבה יסכימו איתי פה יש עוד סוגים אחי זה לפי דעתי מספר 1
לגבי ה HD אתה רצית שקט אחי קיבלת
כרטיס מסך אחי אני לוקח גם כזה ולגבי משחקים אין לך כבר מה לדאוג
לגבי זכרונות לא יודע אם אתה צריך 800 מגה ההרץ תלוי
וכרטיס קול יש לך כמו שלי אחי ובאמת תלוי איזה איכות אתה רוצה ומה אתה עושה איתו
ויש לך גם קירור מעולה למעבד אחי אם אתה רוצה יש את ביגטייפון מה שבא לך אחי אומרים שזה יותר טוב אבל נראה לי שניהם מעולים
והלוח תותח זה מה שהציעו לי אחי
מקווה שעזרת אחי
וחכה לעוד תגובות אחי אני לא המומחה פה
לא נראה לי שבשביל C&C3 צריך X1900XT 512MB, זה ביזבוז כסף..
מטרות המחשב הם אופיס ואינטרנט לכן X1900XT 256MB יהיה אפילו יותר ממה שצריך.
זכרונות ולוח אם אפשר ביותר זול ולחסוך בערך 700 שקל.
לא חייבים להשתמש בכל ה7000.
צודק אחי בהחלט זה יפסיק לו באמת
X1900XT 256MB
וגם יש לוח וזכרונות זולים יותר אני ממהר פשוט עכשיו למשחק של ביתר
GIGABYTE GA-965P-DS4 LGA775 -לוח אם טוב לדרישות שלך
G.Skill DDR2 800MHZ DUAL CHANNEL 2048MB 5-5-5-15 -זכרונות 800 של חברה טובה
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII - אני חושב שזה יהיה טוב לא היה לי תקציב לRAID
CONNECT3D Radeon® X1900 XT 256MB GDDR3 with DVI-I + DVI-I + VIVO -כ.מסך טוב לדרישות
ANTEC P180 BLACK -מארז שקט במיוחד.
סה"כ: ¤ 7975
מנעה בחנות אחרת אפשר לקנות את זה ב300-350 שקל פחות .
אם אין לך תקציב אתה יכול לרדת בזכרונות ובלוח אם לDS3 הוא יהיה לך גם טוב .
אכן, אני צריך מארז.
1. לגבי כרטיס המסך, האם Connect3D היא חברה מומלצת? או שאבחר יצרן אחר? יש הבדלים משמעותיים ביניהם?
2. האם ה- Ninja plus הכרחי אם אני לא רוצה לעשות OC? הסיבה ששמת אותו הוא החלשת הרעש? זה בא במקום המאווררים של המעבד?
3. האם כדאי להוסיף 300 ש"ח עבור ה- E6400?
4. לגבי יתר השאלות, האם כדאי לרכוש איזשהו מייצב מתח למחשב, או לחיות על הסטטיסטיקה...?
5. כרטיס הקול על הלוח אם - השאלה היא האם יש לו חיבור לכניסות של המגבר (הנמצא בסאב-וופר) כמו בכרטיס קול רגיל?
6. זכרון, צריך 800MHZ אם אני לא מתכוון לעשות OC?
7. ואחרונה - האם המחשב הזה שקט כמו גופה...?
תודה על העזרה! :xyxthumbs:
-Ninja plus יהיה שקט יותר והוא גם מקרר טוב יותר
-אם OC לא גדול אתה יכול לעבור את ה E6400
-לא, ספק כוח טוב עושה את העבודה
-יש לו את כל הדרישות שלך
-800MHZ זה זכרון טוב לתקציב שלך
-המפרט שלי יהיה שקט יותר מגופה :xyxthumbs:
1. כן
2. לא הכרחי אבל תורם לשקט.
3.לא
4.לא יודע, לא התחום שלי.
5. אחלה כרטיס קול
6.לא צריך, אם כי זה יותר מהיר ואם נכנס בתקציב, למה לא.
7. אכן
טוב ניסיתי גם הנה מה יצא: (נבנה ב IQPC)
קירור למעבד:
SCYTHE NINJA PLUS - 6 HEAT PIPES CPU COOLER
כונן קשיח:
SEAGATE 250GB 8MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3250824AS
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL4
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1900XT 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL
מארז:
ANTEC P180 ANODIZED ALUMINIUM SUPER MID TOWER CASE w/o PSU
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W + PFC + SATA + CABLE MANAGEMENT
סך הכל למפרט : ¤ 6689
נראה לי נחמד ביותר.
1. כן
3.לא
5. אחלה כרטיס קול
7. אכן
קירור למעבד:
כונן קשיח:
מעבד:
לוח אם:
זיכרון:
כרטיס מסך:
מארז:
ספק כוח:
נראה לי נחמד ביותר.
זה באמת נראה לי המפרט בשבילך אחי
וגם לא יקר כל כך יחזית לתרומה שלו
לDS4 קירור טוב יותר ככה שהוא מועדף אם נכנס בתקציב.
אה נכון, שכחתי את ההתחממות של הצ'יפסט...
בכל מקרה או שיקח את הDS4 או שאם הוא לא רוצה לבזבז כל כך הרבה אפשר לקחת 945P-S3 שיעשה את העבודה (כמובן ללא OC) בצורה מצוינת, למרות שהוא פחות איכותי, בלי OC לדעתי היכולות שלהם כמעט זהות.
