מערכת תקציבית עם OC סביר למעבד קונרו
איזה לוחות אם מומלצים לOC?
יחד עם זיכרונות DDR2 זולים וטובים?
לא מחפש פיצרים שטותיים שמיקריים תלוח אם....
רק שיהיה יכולות OC טובות.
תקציב?
1400 ללוח והזיכרונות נראה לי...
אני לא רוצה שזה יצא יקר סתם.
לכן אני מחפש לוח וזיכונות שיתנו את משתלמים ביחס לOC שיתנו.
אני מניח שאתה מדבר על גי'גה זיכרון....
זה יהיה לוח מצויין:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=3589
זככרונות זה לא התחום החזק שלי...אם אתה חושב שמספיק לך OC קטן תיקח זכרונות 667 פשוטים...
יש משהו יותר זול מהלוח הנ"ל? כי אני יודע הוא מועלה לפי מה ששמעתי פה..
השפעת הזיכרונות על הביצועים היא גבוהה עם המעבדים האלו?
אני מניח שדיברת על מהירות הזיכרון...
אם ככה המהירות בין אם היא 667 או 800 משפיעה מאוד בOC כשכמובן 800 עדיפים...
בעבודה יום יומית בקושי תרגיש הבדל אם בכלל...(גם ה667 מצליחים לעשות OC מכובד-אל תבין לא נכון)
לוח יותר זול? לOC? אולי 945-S3..אבל זה נחות משמעותית מבחינה הOC
אממ איזה עוד לוחות מומלצים? :s05:
אין ככ מבחר לוחות תקציביים לקונרו..במיוחד לא כאלה שמתאימים לOC....
השאלה שמעניינת אותי האם ישנו הבדל ביצועים ששוה את הכסף בזיכרונות שבמהירות 677 MHZ לבין 1000 MHZ?
כי אני מחפש זיכרונות זולים...אוריד את מחק הזיכרונות ואמהיר רק את המעבד.
בOC יש הבדל ...בעבודה שוטפת ממש לא...
ולא משהו ששוה את הכסף...1000? אמורים להיות מאוד יקרים לא? 1066 הכוונה...
וואלה אני כבר מתבלבל עם כל החידושים שיש כבר...
כל הזמן מוציאים זיכרונות יותר מהירים.
האם יש הבדל ביצועים גדול בית ליבת הקונרו ואנדייל?
כי הבנתי שאת האנדייל אפשר למשוך יותר ב OC.
ההבדל בין הקונרו לאלנדייל זה הזיכרון מטמון שלהם הסידרה עד 6400 כולל נקראת אלנדייל והליבות מעל 6400 נקראות קונרו כולם אובר טובים
אפשר גם ללכת על Gigabyte 945P-S3 עם זכרון DDR2-800 נחמד
איך הוא בהשוואה ל?GA-965P-S3? מבחינת OC?
צריך לוח שיגיע למעל ל 450MHZ FSB :-\
כי המעבד יהיה E6300 :cool2:
אותו דבר בערך
