מפרט ב3K-4K, מוזיקה, סרטים, גלישה
הי,
לאחר מחקר וצפייה מרובה בפורום, זהו המפרט שהרכבתי.
המחשב לא אמור לעבור OC, אינו משמש למשחקים אך אמור לעבוד עם VISTA ב2007.
רוב השימוש הוא לניגון מוזיקה (דוחף שני מגברי AVR - סלון וחדר שינה), צפיה בסרטים (עדיף אופצייה לשתי יציאות TV למרות שלא מצאתי כרטיס כזה במחיר סביר. היום אני מחבר TV אחת לTV OUT ושנייה לSVIDEO OUT), גלישה, הורדה ו OFFICE.
אולי בעתיד אחבר לו גיטרה אבל אז בוודאי אקנה כרטיס קול נפרד.
FIREWIRE - חשוב.
אין צורך במסך, מקלדת, עכבר, כמו כן כבר יש לי HD - WD3200, IDE, 8MB buffer.
מכיוון שאני לא לחוץ על ביצויי שיא, ירדתי מהקורנו ל:+AMD 3600, אבל אני רוצה מחשב שקט ואמין (מוצב בחדר שינה).
אשמח להערות.
אגב, המחשב מורכב בKSP חוץ מה-ספק. מה לעשות, אין להם את מה שאתם ממליצים עליו.
AMD Athlon64x2 (AM2) 3600+ *Windsor* 64bit 2000MHz, 256kb(x2) Cache- Box - 3Y Warranty - 790
GIGABYTE GA-M55plus-S3G nVidia Geforce 6100 + nForce 430 chipset - 530
DDR-2 - 512mb PC5300 - Twinmos 667mhz - CL5-5-5 - 3Y Warranty * 2 - 600
DVDRW WHITE LG H10N OEM DVD-RAM - 200
PCX - GeForce 7600GS leadtek - passive cooling - 750
Compucase CI-6A21+ Heroichi 400TR-T ATX 2.0 - 24pin - Black/Blue + 120mm Fan - 240
300W DUAL RAIL FSP LGA775 24pin SATA 12cm - 190
ZALMAN ZM-NBF47 Northbridge cooler - 85
?? - Bluetooth.....
150 - הרכבה
סה"כ: 3535 ש"ח.
שיקולים ללוח אם: הרבה סלוטים להרחבה, FIREWIRE, ציפ מוזיקה מתקדם יחסית - ALC883. כרטיס מסך ONBOARD - תמיד טוב לחרום....
שאלות נוספות:
1. האם לשנות לזיכרון 800MHz? האם יש חשיבות אם אני לא עושה OC?
2. אפשר לרדת לPX7300. האם ההבדל בינו לבין ה 7600GS משמעותי? מה אפשר לשפר בסכום ההפרש +/- עד 4K לסה"כ?
תודה מראש על הקריאה ועל התשובות.
אתה בהחלט יכול לרדת ל-7300GT, ההבדל די גדול, אבל תראה אותו רק במשחקים.
בשאר הכסף כדאי לקנות כרטיס קול טוב של creative, שיעצים את החויה המוסיקלית ;)
האם ה 7300GT ייציג VISTA ללא בעיות?
האם אפשר לחבר שתי טלוויזיות (בצורה כל שהיא) לTVOUT שלו?
עשית קצת בלאגן.
עם המחשב למוזיקה מקצועית שווה לקנות כרטיס חיצוני.
לקחת מארז+ספק של HEC 400W עוד ספק של FSP? מה אתה חברת חשמל? :smile1:.
משהו פה הסתבך לי עם המארז והספק.
אני רואה שאתה מודע לזה שלקחת לוח עם כ.מ מובנה אולי משיקולי עלות, בכל מקרה בטל אותו מהביוס שלא יקח זיכרון חינם.
800MGHZ מיותר מאוד אם אתה לא עושה OC אתה יכול לקחת גם 533 ולחסוך עוד 100+- שיילכו לכרטיס קול המדובר.
הזכרונות גם ככה לא יעברו אוברקלוק ככה שישארו על יחס של 1:1 ויתנו ביצועים מיטביים.
בקשר לחיבור שתי טלויזיות אני חושב שיש אפשרות אבל אני באמת לא בטוח אתה יכול לשאול בפורום המתאים שם בטוח תקבל תשובה.
לשפר תמיד אפשר כמו 2GB זיכרון השאלה כמה אתה חוסך אם אתה יורד בזכרונות וב7300GT כי המחשב לא מיועד ממש למשחקים.
OK יותם, אתה צודק. המארז אכן מגיע ללא ספק במחיר שציינתי ולכן אני מתקן:
Compucase CI-6A21 Black/Blue + 120mm Fan - 240
הספק של FSP הוא זה שאני אקח. 300W זה מספיק? האם צריך 350W?
ברור שאבטל את הכ.מ. על הלוח אם. תודה.
לא מובן לי העיניין עם מהירות הזיכרון. לוח אם חדש לתושבת AM, ללא OC, לא מסוגל לנצל במלואם זיכרונות של 667MHz? לא מדובר שם על מהירות של 1000MHz? מישהו יכול להפנות אותי להסבר בבקשה?
בקשר לזכרונות היו פה כמה הסברים טובים ומושקעים.
בכל מקרה בכלליות אם אתה לא מתכנן אוברקלוק זיכרון במהירות 533 יעשה את אותה עבודה כמו זיכרון במהירות 800 או 1066 אפילו.
בקשר לספק 300W של FSP יחזיק בלי בעיה 7600GS אבל אתה דיי חוסם לעצמך שדרוג עתידי שאם בעתיד תרצה להכניס כרטיס מסך חזק בהרבה אולי הוא כבר לא יספיק.
אני הייתי לוקח 350W כמינימום ובודק אם התקציב מאפשר את ה400W
דר"א לא יגיע הזמן שבו 400W גם לא יספיקו לכרטיסי מסך, היום הזה קרוב.
יותם, תודה!
לא נראה לי שאני אצטרך כרטיס מסך חזק כי אני לא משחק על המחשב. נגמלתי אחרי הצבא... :bash:
אני כן אשים אולי כרטיס קול. האם הוא יצרוך הספק גדול כך שעלי לשדרג ל350W?
דבר נוסף, אודה לך אם תפנה אותי להסברים על מהירות הזיכרון. לא מצאתי. :nixweiss:
לא, כרטיס קול לא צרכן ככה ש300W יספיקו.
ה300W יחזיק את ה7600GS מצויין.
בקשר לזכרונות אני לא זוכר בדיוק באיזה ת'ראד זה היה אבל אני כמעט בטוח שBUNG הביא את ההסבר הזה.
חכה לעוד תגובות אני בטוח שמישהו יפנה אותך להסבר מעולה.
אפשר לקבל עזרה לגבי השאלה: למה אין צורך בזיכרון 667MHz על לוח אם AM2 ומעבד AMD3600+ ללא OC?
אוי נו... תקח 7300GT ותצטער על זה.
אתה לא משחק משחקים? שמתי לך לוח אם עם כרטיס מובנה חזק יחסית.
יריץ לך בלי בעיות כל מיני שטויות באינטרנט וגם יש לו יכולת 3D לא מפוארת.
ספק: http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4016
שתדע: ב- KSP מוכנים להרכיב מחשב גם אם חלק מהרכיבים לא נקנו אצלם.
סה"כ: 3830 ש"ח
2GB זכרון ואחלה מעבד + לוח אם. תהיה מוכן לויסטה.
ולמרות הדעה הרווחת ויסטה לא מצריך מאיץ גרפי חזק בכלל.
אם אתה רוצה להנות מכל הצ'ופרים של ויסטה מומלץ לך מאיץ גרפי נורמלי.
בלוח הנ"ל אין כרטיס מסך מובנה.
7300GT אומנם לא הכרטיס המושלם אבל הרבה יותר חזק מכרטיס מובנה.
אין כרטיס מסך מובנה?
תבדוק שוב. ;)
תראה, גם אני בדקתי. 'צטרת, אין שם כרטיס מסך מובנה....
בכל מקרה, אני מבין שהזיכרונות 667 יעבו רק ב572MHz ללא OC. לא נורא.
לא הבנתי איך הגיעו למספר הזה אבל סבבה.
לא קיבלתי גם תשובה לגבי חיבור שתי טלויזיות. אולי יש איזה בראקט?
בכל מקרה, נראה לי שאשאר עם המפרט של AMD. הלוח אם שם הרבה יותר טוב וחבל על הכסף עם INTEL.
לפי דעתי זאת תיהיה טעות אתה יכול לקחת את המערכת של אינטל עם הלוח S3 של ג'יגה+ כרטיס מסך חיצוני פשוט.
נכון שבמערכת של AMD אתה מקבל כרטיס מסך נחמד מאוד אבל שאתה לוקח אינטל אתה לוקח מערכת כוללת הרבה יותר חזקה תוכל לקחת כרטיס פשוט אם מתאפשר 7300GT אם לא מתאפשר אז 7300GS ובעתיד הלא רחוק שיהיו עוד כמה גרושים להכניס איזה כרטיס מסך שנראה לך.
אתה גם יכול לקחת ספק+מארז של compucase אולי הספק פחות איכותי מעט מהFSP אבל עדיין חזק ולא תיהיה לו בעיה להחזיק כרטיס מסך חזק.
מה גם שאתה חוסך איזה 100 ש"ח מה שיכול ללכת לכרטיס מסך.
הי,
טוב, החבר'ה מKSP עושים קצת בעיות.
1. אין להם את הלוח שרציתי (GA-M55plus-S3G) ובמקום הם מציאים לי את ה- ?GA-M55SLI-S4?.
יש לו פחות חיבורי PCI, ומכיוון שאני לא מתכוון לשחק איתו, אין לי ייתרון ב-SLI. מה אתם אומרים? האם הכרטיס עדיף?
2. לגבי כרטיס מסך - אני מתכוון לקחת את ה- EN7300GT של ASUS. אין להם ASUS. יש point of view. לקחת?
3. זיכרונות - אין TwinMos, יש Aeneon. עדיין מדובר על 2* 512MB 667 MHz. זה מומלץ - Aeneon?
4. לגבי ספק: בנעה אין במלאי בכלל ספקים 24פין. אפשר לדעת מה זה ה-24PIN הזה? האם יש ספק חלופי טוב? (ביקשתי את ה- 300W DUAL RAIL FSP LGA775 24pin SATA 12cm, בהמלצת הפורום).
