מתלבט איזה מארז לקנות האורורה החדש או P180..
התלבטתי האם לקנות את המארז 6A19 או את האורורה החדש..
בסופו של דבר הגעתי למסקנה שגם אני רוצה שהמחשב יהיה יותר שקט כי אני ישן בחדר של המחשב
וגם אני רוצה שהוא יהיה קריר יותר כדי שהחדר לא יתחמם כי הוא קטן (ואני משאיר את המשחב שבוע שלם פתוח) וגם יהיה לי כרטיס DX10 בעתיד שמוציא הרבה חום ולכן אני יצטרך מארז קריר ושקט חוצמיזה שהאורורה החדש ממש ממש יפה לדעתי..
עכשיו אני מתלבט בין האורורה החדש לP180 ההבדל במחיר הוא 200 שקל שזה ואהבתי הרבה יותר איך שניראה האורורה החדש שזה היה אחד מהשיקולים שדווקא רציתי מארז יותר טוב אבל מצד שני הP180 יותר טוב בשקט ובקירור אבל הוא עוד 200 שקל ואין לי ממש עוד 200 שקל למחשב..
והשקט והקירור של האורורה די מספיקים לי ניראה לי אז האם להישאר ולקנות את האורורה החדש או שבאמת ממש שווה להשקיע בP180..?
ד"א באורורה החדש ראיתי שיש מאוור 120 מקדימה ו2 מאחורה..?זה אומר שזה מגיע עם המאווררים או רק שיש מקום למאווררים שם אבל אתה צריך לקנות אותם..?
P180 ברור
קראת גם את שאר הדברים שרשמתי או רק את הכותרת.. כי בשאלה מי עדיף ברור שהP180..
תקרא את מה שרשמתי ואז כבר זה יותר התלבטות מה עדיף בשבילי..
ההבדל הוא 300 שקל אם אתה קונה לפי זאפ
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=422932
ואתה מקבל את כל המאווררים האלו עם המארז תראה לפי נועה מחשבים:
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=4207
האורורה היה עולה 600 שקל ועכשיו העלו את המחירים שלו הוא היה משתלם ביחס למחיר לפי דעתי אם כבר אתה משלם סכום כזה על מארז אז עוד 200-300 שקל לא כך משנה הP180 שווה את זה בלי לחשוב בכלל הייתי הולך על הP180!!!
P180
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3599
הP180 זה כמו רהיט בחדר הוא מעוצב יפה שקט מקרר מצויין פשוט מארז מושלם!
אבל אתה הראת לי את האורורה הישן האורורה החדש גם יותר טוב וגם יותר יפה..
וזה גם הבדל של 300 שקל.. ואני קצת לחוץ בכסף חוצמיזה שממש ממש אהבתי איך שניראה האורורה החדש
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Chassis/Products_Spec.aspx?ClassValue=Chassis&ProductID=2322&ProductName=3D%20Aurora%20570
וניראה לי הוא בקירור ובשקט יספיק לי.. ועולה פחות כסף
בעיקר מה שחיזק אותי לקנות מארז יותר טוב מה6A19 חוץ מהשקט והקירור היה שהאורורה החדש ממש משמ יפה לדעתי..
אז מה אתה אומר אם יהיה לי עוד 300 שקל להשקיע בP180 ואם לא אז להישאר עם האורורה החדש ??
אם אתה רוצה מארז שקט ופחות יקר אתה יכול ללכת על הSONATA II של ANTEC
הוא גם מגיע עם ספק נחמד ושקט מאוד
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3732
הבעיה שהוא עשוי מפח ושמעתי שהרבה יותר עדיף אלומיניום חוצמיזה שאממ הוא פחות יפה והיופי די חשוב לי
אחרת הייתי קונה כבר את ה6A19 אבל בהחלט לפי הנתונים והמחיר שלו הוא משתלם..
פשוט רציתי גם מארז ממש יפה כמו האורורה 570 לדוגמא הP180 גם אלגנטי ויפה אבל המחיר כבר גבוה יחסית
ועדיין ממש אהבתי איך שניראה האורורה..
ההבדל העיקרי בין פח לאלומניום זה המשקל
אם זה לא מפריע לך אז אין סיבה לקחת מארז מאלומניום.
יופי זה עניין סובייקטיבי, לדעתי המארז יפה (ומתאפיין בשקט מופתי).
ה SONATA II מעולה ויפהפה. קניתי אותו למחשב השני שלי והוא פשוט חרישי, כמעט בלתי ניתן לשמיעה מלבד הרעש של הכונן הקשיח.
לגבי ה P180 עושה רושם בנועה יש את הכסוף, שהוא הישן יותר. השחור החדש עוד לא הגיע כנראה. אחת הדרכים לבדוק איזו גירסא של P180 יש להם זה לשאול האם המאוורר התחתון הוא עבה או רגיל. בחדש הוא רגיל פלוס עוד כמה שכבות בידוד במקומות מסויימים וכמה שיפורים מינוריים.
ה-P180 גם הוא מפח ולא מאלומיניום.
הוא גם כבד אחו*@$#&.
14 ק"ג, זה בהחלט כבד ! :-)
יש לנועה גם את השחור וגם הכסוף...
כתוב שיש להם את שניהם, אבל כשהזמנתי את השחור אמרו לי שיש להם רק את הכסוף וזה מה יש.
אולי מאז השתנה.
