זקוק לדעתכם על המארז הבא
http://www.raidmax.com/specs/smilodon.html
המארז מכיל 5 מאווררים, לדיסק הקשיח, מאוורר קדמי ואחורי גדולים, מאוורר לכרטיסים ומאוורר שנמצא באמצע החלון השקוף מול המעבד, בנוסף הוא ניפתח לשני הצדדים בקלות בעזרת 2 קליפסים.
הייתי אמור לקבל את המארז של GIGABYTE 3D AURORA, אבל הזמנתי לאח שלי מחשב עם המארז של RAIDMAX SMILODON והתאהבתי.
היום יש לי מארז של COMPUCASE CI-6a19,
האם כדאי לי להחליף?
אני לא צריך להוסיף כסף.
מאווררי 80MM וחברה לא משהו , יותר כדאי ה HEC או ה BRAVO/MESH (או אחד המארזים של GB).
לגבי המאווררים זה לא מדוייק, ישנו מאוורר קדמי של 120mm וכל השאר הם 80mm, כאשר ניתן להחליף את האחורי גם ב-120mm.
לגבי החברה זה לא ממש מפריע לי אם היא מוכרת או לא ניתקלתי במספיק מוצרים מחברות מוכרות שאיכזבו אותי,
תודה על התשובה, אני אשמח לעוד דעות מקצועיות בנושא.
תודה מראש.
מארזי RaidMax לא מצדיקים את עצמם
וזה נכון לגבי כל המארזים שלהם
תודה על התשובה.
מאיזה בחינות אתה מתכוון כשאתה אומר שהם לא מצדיקים את עצמם?
האם תוכל להסביר לי מדוע אתה חושב ככה, מבחינה מקצועית כמובן.
האם יש לך ניסיון עם המארזים שלהם?
האם ישנם מארזים שאתה ממליץ עליהם יותר סביב המחיר של 400 ש"ח?
תודה מראש.
איוורור לא משהו, בניה פחות איכותית, הרבה פעמים יותר "רועשים".
ב 400 שקל יש מארזים הרבה יותר טובים ולא פחות יפים.
אם אתה מוסיף 50 - 80 שקל אתה יכול BRAVO/MESH מ KSP.
ב 300 שקל יש את ה HEC שהם מצויינים (COMPUCASE).
יש את המארז של SUNBEAM שהרבה אוהבים אותו.
יש את המארזים של GIGABYTE והרבה אחרים שיותר טובים מה RAIDMAX
בדקתי חלק מהמארזים שציינת, לא מצאתי יתרונות בולטים על המארז של RAIDMAX בטח שלא בתחום האיוורור של המארז.
רובם דווקא מגיעים עם 2 מאווררים של 120mm קדמי ואחורי בלבד לעומת ה-RAIDMAX שמגיע עם מאוורר קדמי 120mm אחורי 80mm צדדי 80mm מאוורר לדיסק הקשיח 80mm ומאורר לכרטיסים של 80mm, נראה לי (ותקן אותי אם אני טועה) כמות מאווררים לא קטנה למרות שרובם 80mm.
לי הכי חשוב נושא האיוורור לכן אהבתי את המארז של RAIDMAX, לגבי שאר הנתונים לכל מארז יש את היתרונות והחיסרונות שלו, מה דעתך?
האם אתה מכיר מארז סביב המחיר של 450 ש"ח בעל איוורור טוב יותר?
80 מ"מ זה שתי רמות מתחת ל-120 מ"מ
וזה לא משנה אם זה 120 מ"מ אחד מול 3 של 80 מ"מ
בשביל ש-80 מ"מ ייתן איוורור שאתה לא יכול לעשות עם הפה "פו" יותר חזק, אתה תשלם ברעש, והרבה
מאוורר 120 מ"מ לעומת זאת יכול לתת לך עוצמה מצוינת גם ב-21dBa-23dBa
לשם השוואה, נתונים לנו מאווררים זהים בקוטר 80 מ"מ ו-120 מ"מ (או 8 ו-12 ס"מ בהתאמה)
המאוורר שלנו תלת מימדי, אבל אם נגיד שהעומק זהה אז נתעלם ממנו לרגע
הרדיוסים שלהם הם 4 ו-6 ס"מ בהתאמה
שטח של עיגול מחושב ע"י pi*r^2
ה-Pi הוא קבוע, ולכן אפשר להתעלם ממנו
ה-r^2 נותן לנו 16 ו-36 בהתאמה
ז"א שמאוורר 120 מ"מ נותן בממוצע כ-225% ביצועים לעומת מאוורר 80 מ"מ
בנייה לא כ"כ איכותית זה נכון
אבל איוורור לא משהו - אני ממש לא מסכים איתך, זה שהם משתמשים בהרבה מארזים ב 80MM זה לא אומר שהאיוורור לא טוב. התוצאות עדיין מעולות והמארזים שלהם דווקא מאווררים בסדר גמורץ
ורעש אני גם לא מסכים איתך כבעל SCORPIO 668 לשעבר, שבו יש רק מאווררי 80MM שהם הכי רועשים [מבין שלושת הגדלים הנפוצים - 120, 92, 80] והמאווררים של המארז דווקא היו מצוינים ולא הרעישו.. היו ממש שקטים
אבל האיכות לא ממש טובה וזאת הסיבה העיקרית למה לא מומלץ לקנות ריידמקס
סלח לי
אבל מארז שיצא בשנת 2006 ומשתמש במאווררי 80 מ"מ אין לו מקום פה
ה BRAVO/MESH יש בו מקום ל 120MM אחד ו 5 של 92MM והאוורור שלו נחשב מצויין.
COMPUCASE יש להם אחד של 120MM מאחורה ועוד אחד מקדימה ואפשרות לעוד בצדדים (לא זוכר עם מה שבצדדים זה 80 או 92).
ה GB גם יותר טובים אין לי כוח לכתוב את המאווררים והסידור וכל הדברים האלה.
טוב אז בסופו של דבר אני ישאר עם ההחלטה הראשונה שלי והיא ללכת על המארז של GIGABYTE 3D AURORA.
אחרי ההסבר של LiorP23 לגבי האפקטיביות של המאווררים אז אין ספק שעדיף לי ללכת על המארז של GIGABYTE שמגיע עם מאוורר קדמי 120mm ושתיים אחוריים של 120mm גם.
תודה על העזרה :xyxthumbs:
הצדדי הוא 92 מ"מ
אם אתה מתכוון למלא את המקומות של המאווררים ל-Chieftech יש יתרון
גם גודל וגם איוורור
קיבלתי היום את המארז של GIGABYTE דגם 3D AURORA.
המארז ממש איכותי, מעוצב יפה והכי חשוב מגיע עם 3 מאווררים של 120mm, אחד קדמי ושתיים אחוריים.
