Far Cry - אי אפשר להמשיך הלאה?
קניתי את המשחק, שיחקתי בו ברצף והגעתי לנקודה בה אתה צריך להציל את הבחורה. נכנסתי לחדר שמוצף במים, כתוב לי להציל אותה אבל אין ממה. אין מפלצות, הבחורה לא עושה כלום והדלת בקצה שהני של החדר המוצץ נעולה. מה עכשיו?!
מוזר. אם אני מזהה נכון את הנקודה בה אתה נמצא, כשאני הגעתי לשם היו מפלצות בחדר ואחרי ששנינו ירינו בהן, הגיע סירטון מעבר.
נסה לחזור לשמירה קודמת, אולי נתקלת בבאג.
רגע לפני ההגעה לתוך החדר המוצף, אם אני לא טועה, אתה אמור להתקל במפלצות נוספות, כמו הענק הזה שיורה טילים. נתקלת בהם?
בכל מקרה, בחדר עצמו אמורות להיות גם כן מפלצות (נראה לי ש 3, אם אני לא טועה)
אם לא נתקלת בהן אז יש באג.
מצחיק. היה לי גם את הבאג הזה גם.. בעיקרון כמו שאמרו קודם אמורים לרוץ אליכם 3 מפלצות קטנות (הקופצות האלה) ואתם אמורים להרוג אותם.. כנראה שנשארה אחת שלא הרגתם איפהשהו או שהבחורה תקועה ולא מצליחה לעבור לחדר השני.. ברגע ששניכם עוברים לחדר השני זה אמור להפעיל סרטון מעבר כזה..
הרגתי את המפלצת הגדולה (זו עם משגר הטילים) ובחדר מייד לפני הבחורה (החדר המוצף הראשון) הרגתי 2 מפלצות קטנות יותר קופצניות. נכנסתי לחדר עם הבחורה וכלום לא קורה. אין יותר מפלצות - חרשתי כל מילימטר באיזור. חזרתי לשמירה מוקדמת יותר ושוב אותו דבר (לתחילת השלב ממש). מכה - משלמים על משחק ואי אפשר לסיים אותו?!
אחי אחרי שאתה נכנס לחדר של הבחורה,יוצאת אליכם מפלצת ואז אתם הורגים אותה...
תתקין את ה PATCH האחרון!
ואם לא אז תתחיל את השלב מאתחלה... :D
זהו - היא לא מגיעה. מותקן אצלי הפאטץ הכי מתקדם והתחלתי את השלב מאפס. אני אשלח מייל לחברה שפיתחה את המשחק - לא ייתכן שאני אשלם על מוצר ולא איהנה ממנו!
חכה!!
תעלה SCREENSHOT
בבקשה :xyxthumbs:
סקרינשוט של מה? של המיקום בו אני נמצא במשחק? איך?
סיימתי את המשחק הזה מזמן ואני לא כל כך זוכר ויכול להיות שאני מתבלבל עם משחק אחר :nixweiss:
בחדר עם המים הבחורה איתך.(אם אני לא טועה)
ואתה צריך לצלול ולשחות דרך מעבר כלשהו (תקנו אותי אם אני הוזה)
תבדוק מדריכים באינטרנט.
Swim up to the top and navigate through the vents and jump out. Turn left and
charge the fat boy in the distance with the shotgun or pick him off with the
M4. Either way is fine. Corner the corner and head into a whole different
flooded hallway. Take another right, followed by yet another right into a new
room with 2 trigen lurking about. Shoot those monkeys down. Now theres the
last door in this room that leads to Val. Open it by pressing Use and run
inside. Vals on the left if you didnt notice already, getting flanked by
those monkeys again. Dispose of them to end this brutal level and head onto the
*one of the best* (my opinion) levels in any game.
NOTE: If for some reason Val doesnt move and those Trigen are dead, a cutscene
should trigger. If it doesnt and Val stands still, then update to Patch ver
1.1. If that doesnt work, simply use the cheat codes and head forward to the
next level as youre done with this one and you only miss out on one cutscene.
מסתבר שזו בעייה ידועה - אפילו במדריך שקישרתם אליו זה מצויין. הוא ממליץ לקפוץ על השלב על קוד אם לא קורה כלום - מישהו יודע איך?
