overclocking ATI radeon 9800 Pro - NOT WORKING
Hi everybody,
I got an ATI Radeon 9800 Pro to replace my Sapphire 9600 Atlantis.
with the old card (good passive cooling) I managed to OC the card to: 189=>237, 324=>385 (nice...)
With the new card (it has a fan and it gets power directly from the PSU), I can't OC even by 20hz!!!
What is going on here? What might be the reason?
I'm thinking it might be because my PSU is a little weak (~300W). Can this be the cause of my OC problem?
Thanks!
יש סיכוי טוב שזה בגלל הספק....
אם איזה תוכנה אתה עושה OC...?
תנסה להחליף תוכנה/גירסה....
תעשה בדיקה עם 3DMARK לראות שהספק מחזיק....
היו לך נפילות/תקיעות..וכו בשעת משחקים..?
I'm using ATITool for the OC.
The games are working fine when I'm on default mode (no OC).
How do I check the PSU with 3Dmark??
3DMARK מאמצת את הכרטיס (ככה שאם לא יגיע אילו מספיק חשמל אתה תראה כבר)...
אבל בכללי גם תעשה בדיקה עם תוכנת מאמץ כדי לראות שהוא מחזיק תמערכת טוב..
any recommendation on a good software to do it?
טאו כבר רשם, 3Dmark05 תאמץ את המערכת. אתה יכול לנסות גם את RivaTuner בשביל OC, זה לא משנה לדעתי דרך מה אתה ממהיר.
ספק ג'נרי במקרה? מה טמפ' של הכ.מסך (נגיעה)? אם יש ארטיפקטים גם במהירות סטוק, אפשרי שזו בעיית התחממות.
יש לי מערכת עם ספק 240W עם R9800P שרץ עם OC ללא אנומליות.
it's a generic 300W PSU, and it supplies the motherboard, HD, burner, DVD-ROM, floppy drive, two case fans, and the card... but with the 9600 everything was fine.
the 9800 is working fine in stock speeds.
is there a way to measure how much power is my PSU putting out?
עם ה9800PRO שלי כאשר אני עושה OC יותר מידי גבוה לפעמים אחד מהכוננים הקשיחים שלי מתכבה וכל המחשב אחר-כך משתגע ככה שאני צריך להתעסק קצת עם חיבורי המולקס של הספק ולהדליק את המחשב מחדש.. ואני עוד עובד על HEC 300...
אין ספק שהבעיה אצלך נובעת מספק הכוח היחסית חלש לכרטיס הזה.
אם תרצה עוד אוברקלוק אני חושש שתצטרך להחליף ספק. אבל אם לא, אז לעבוד ככה לא יזיק לכרטיס ולא למחשב עצמו.
