בעיה באוברקלוק ל-805
המפרט בצד.
אז ככה היו לי כמה בעיות עם המחשב שהייתי בטוח שהם מהלוח אם והחליפו לי ללוח חדש 945P-RH.
ביוס מעודכן.
עדיין יש לי בעיות אפילו באובר ל-3.32GHZ שמדי פעם חלונות אקספלורר נסגרים בדו"ח שגיאות.
השלב הבא שלי היה הזיכרונות והחלטתי לבדוק אותם לעומק,הוצאתי סטיק אחד והרצתי MEMTEST על כל סטיק במשך 15-20 שעות ולא היו שום בעיות.
לא יודע עוד מה יכולה להיות הבעיה,המחשב הגיע גם ל-3.6 ותדר זיכרונות של 720 ועמד ב-S&M ועדיין היו לי כמה קריסות בווינדוס (מערכת הפעלה חדשה ודרייברים מעודכנים).
עבדתי על תדר סטוק למשך שבוע ולא ראיתי שום בעיות.
הזיכרונות הם 667MHZ כך שלא אמורה להיות להם בעיה לעבוד בתדר הזה ועדיין משהו מוזר קורה פה...
האם יש עוד דרך לבדוק את הזיכרונות אם הם תקולים כי אין לי שום דרך לתרץ לחנות שהם לא בסדר.
או שיש לכם רעיון למשהו אחר שיכול להיות בעיתי.
תודה רבה.
OC עושים בבטחה , או לא עושים בכלל .
אתה צריך לבדוק לאחר כל עליה שה OC יציב ע"י מבחנים שאמורים להתיש את המעבד , כדוגמת SP2004 , SuperPi 32MB וכו' .
אם הזכרונות עומדים ב OC ב Memtest מס' רב של שעות , אז זה כנראה המעבד .
כמו שנאמר , בצע בדיקה נורמלית ליציבות , ואם יש צורך - תעלה מתח למעבד .
אני עושה אוברקלוק באהבה...
כפי שציינתי מקודם:"המחשב הגיע גם ל-3.6 ותדר זיכרונות של 720 ועמד ב-S&M ועדיין היו לי כמה קריסות בווינדוס"
בלי העלאת מתח,הבעיה היא שהוא לא עובד פיקס-קריסת אקספלורר בדר"כ פעם ביום אפילו באובר פשוט למעבד 805 ל-3.32.
אז אל תעבוד ככה . תגיע למצב שהוא 100% יציב , ורק אז תתחיל בעבודה שוטפת .
אם צריך , תוסיף מתח .
