עזרה בבחירת לוח אם וזכרונות למפרט הזה
מארז - Gigabyte 3D Aurora Silver
ספק כח - ENERMAX LIBERTY 500W
דיסק קשיח - WD 320 GB, 7200 RPM 16MB
מעבד - Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz 4Mb Box
כרטיס מסך - ?Radeon® X1900 XT 512MB GDDRIII with DVI-I AVIVO+ZALMAN VF900-Cu VGA COOLER
מתוכנן OC בעתיד
תקציב סביבות ה 2500 +- אפשר לחרוג קצת
  • תגובות 44
  • צפיות 1.9k
ללא ספק:
ASUS P5B Deluxe Intel P965 Chipset Socket 775 עולה 1,299 ש"ח
עם ספק:
GEIL 2GB 2*1GB PC2-6400 800MHz DDR2 Dual Channel 1,490 ש"ח
בסך הכל יוצא בערך 2800, אבל שווה את זה.
Intel P965
אין איזה 975 ? או שזה לא משנה
ומחכה לעוד תגובות
מתוכנן OC? לא מתוכנן OC?
ליאור, רואים שאתה לא קורא את הכל.....
מתוכנן OC בעתיד
מותר לי אני חולה
במקום הזכרונות הייתי מעדיף Mushkin DDR2-667 3-3-3-10
תומך בליאור.
מה?
אתה אומר שאתה מעדיף את הזיכרונות האלה:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5384
על פני אלה:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_677_1998&products_id=14763
המושקין הם רק 667 ועולים יותר יקר, לעומת הגייל שהם 800, שתיהם אותו נפח, ולקונרו לא מזיז התיזמונים.
אפשר הסבר?
ה-Mushkin יגיעו רחוק מאוד ב-OC. הם לפי מיטב זיכרוני עושים גם 400-450.
זה לא כזה רחוק הג'יל מגיעים גם ככה על 400 ובטח יעלו עוד קצת באובר
המאשקין יעשו 450 במקרה הכי גרוע, לרוב הם עושים יותר.
וואי אני מבולבל לגמרי
את הלוח הזה בטוח לקחת ?
אפילו שהוא 965
ואיך ה DFI ?
וזכורנות וואלה לא יודע מבולבל
כן קח את הלוח הזה
מה התקציב שנשאר לזכרונות? 1500 שקל?
מה עם G.Skill PK? הם מתחייבים ל-DDR2-800
G.Skill DDR II PC6400 800MHZ 2GB Dual Channel CL 4-4-4-12 F2-6400CL4D-2GBPK
אלה אחי ?
הם מגיעים אחי 400 בטוח באובר הם יכולים לעבור את ה 450 או 500 אפילו ?
450 סביר מאוד
500 זה תלוי כמה מזל יש לך
