איך הזכרונות האלה ?
השני עם ה-800mhz עדיף
אבל זה גם תלוי בך אם אתה משחק במשחקים כבדים או בתוכנות כבדות במחשב
בעיקרון זה חלק משדרוג חלקי למחשב שלי
E 6300 ו ASROCK VSTA הלוח ישודרג בעתיד ביחד עם הכרטיס מסך
המחשב למשחקים כבדים וOC
שאר החלקים מהמחשב שיש במפרט
אז עדיף את ה-800mhz
אבל הבעיה שהלוחות של אסרוק לא עושים oc כל כך חזק
ה OC יהיה בעתיד לא עם הלוח הזה
יש זכרונות יותר טובים באותו מחיר ?
בטווח המחירים הזה לך על האפולו.
כי 800 טוביםן זה משהו כמו 1500 ש"ח ומעלה.
המחיר הזה באמת מוזר
אבל זה של החברה G.SKILL
אבל בכל מקרה זה מחיר די מוזר
מה זה קשור שהם של G.Skill? הם עם תיזמונים איומים והם עם צ'יפים לא משהו בכלל. 800 זה מה שהם מסוגלים בטוח כי הם מדורגים לזה אבל מעבר אני בספק רב.
תראה אם אתה יכול לקנות את ה PK
במחיר של ה - PK אפשר לקנות זכרנות 667MHZ שמגיעים רחוק יותר באוברקלוק - MUSHKIN XP2 PC-5300 2GB ב - 1500 ש"ח.
ובעוד 160 יש את ה-HZ, לא?
דווקא לא, יותר כמו 320 ש"ח או 580 ש"ח.
לינקים:
1) http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_2236_2237&products_id=14777
2) http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4953
אבל בלי שום קשר, המאשקין האלה מגיעים ל - 1000MHZ ויותר מזה אני לא צריך כי הלאה כנראה הלוח יגביל (GIGABYTE 965P S3, הוא מגיע מעל ל - 500 באס או לא?) וב - 160 ש"ח האלה עדיף לקנות קירור למעבד כמו ה - AC FREEZER 7 PRO.
לפי מה שראיתי מאחד בפורום, הלוח הזה מגיע ל-450....
כן, אחד בפורום הגיע ל - 500 באס עם הלוח הזה עם מעבד E6300 וזכרונות A-DATA 667MHZ (סוג כלשהו של VALUE פשוטים) ועל קירור סטוק(היו לו טמפרטורות ממש גבוהות).
מעניין אם אפשר להגיע לבאס גבוה יותר עם זכרנות טובים יותר וקירור טוב יותר....
די גם בפנדה זה עלה.
טוב נו ה-PK כנראה אופציה טובה.
