GSkil למיניהם
מישהו חושב שה-NR מסוגלים להגיע ל-DDR2-1000? אותה שאלה לגבי ה-PK.
יש עוד איזשהו זיכרון מומלץ במחיר של עד 1700 ש"ח, שמסוגל לעבור DDR2-1000?
  • תגובות 101
  • צפיות 10.6k
לא ולא
ה-ADATA VITESTA 667 עושים באוברקלוק 1000 אז כל דבר "אפשרי" אבל תלוי מאוד
רוב הPK מסוגלים להפיק 500MHz, אבל לא תחת הגדרות ברירת מחדל.
כמובן צריך לוח שידע להוציא מהם את המיץ...
יש עדיין HZים בפנדה, בעלות 1690 ש"ח, תתקשר מחר ב10 בבוקר בול בפתיחה, או תזמין באתר...
אני מאמין שכבר נגמרו להם אבל שווה בדיקה, אני מציע לא להסס...
יש איזה המלצה לזיכרון שיש לי סיכוי גבוה לעבור איתו באס 500 במחיר שפוי?
[ltr]g.skill HZ[/ltr]
יש את ה - MUSHKIN XP2 667MHZ 2GB ב - 1500 ש"ח.
לינק - http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5384
אני יודע שקיטים של שני גיגה כבר אין להם לגבי גיגה אני לא יודע מה מצב המלאי למרות שאני לא מאמין שנשארו ואם כן בטח לא במחירים הישנים
סליחה על הבורות אבל מה הכוונה להגיע לDDR2-1000 ?
אם אני קונה זכרונות שהם 667Mhz הם לא עובדים על מהירות של DDR2-667Mhz ? ???
הכוונה להגיע בOC ל1000, שזה בתכלס 500, כמו ששלך בתכלס זה 667 חלקי 2, שזה 333
למה החלוקה ב2 ??
אם יש לי שני סטיקים של DDR-ll 2X1G 667MHZ אז הם רצים בעצם על 333MHZ למה ?
אז מה אומר ה667MHZ בעצם ? למה לא לקרוא להם 333MHZ ?
כי DDR זה בעצם SDRAM שכותב גם בעליה וגם בירידה של המתח. בגלל זה מכפילים את המהירות שלו פי 2.
עכשיו הבנתי,
הזכרון עצמו עובד במהירות 333
אבל כיוון שהוא כפול, צינור העברת המידע יכול להעביר 667 בא זמנית.
כמו עקרון הליבה הכפולה.
לא ממש
