שאלה בקשר לשילוש
ברצוני לקנות את השילוש הבא:
Core2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB
775Dual-VSTA s775, VIA PT880 Ultra, DDRII 667, PCI-E, AGP
512MB TwinMOS 667mhz
האם השילוש הזה טוב ?
האם אני אוכל להגיע אם הלוח הזה ל1:1 זיכרון:מעבד, כלומר לעשות אובר עד 333 MHZ ?
האם למישהו היה ניסין אם הלוח הזה ואם כן אז איך הלוח ?
לוח בעייתי .
מה לגביי ה ConroeXFIRE eSATAII ?
נכון , זאת תוספת של 200 ש"ח , אבל הוא היה פחות בררן לגביי כרטיסי מסך . לא תהיה מוגבל .
מה בדיוק בעייתי בו ?
יש לי כרטיס מסך ג'יפורס 2 ל AGP, אני לא צריך משהו אחר,
וגם אין לי דיסקים קשיחים אם SATA, רק אם ATA.
התמיכה שלו בכרטיסי מסך PCI-E לא רחבה .
אתה לא חושב שתרצה לשדרג בעתיד ?
שני ה-ASRock לא עושים OC טוב בכלל
אז אתם יכולים להציע איזשהו לוח אם טוב וזול שתומך בקונרו אם כרטיס מסך מובנה ? (עד 500 ש"ח)
מישהו ?
תפסיק להקפיץ
יש ASRock עם צ'יפסט 945G
יש Gigabyte עם צ'יפסט 965G (אם כי מעל התקציב)
יש Intel עם צ'יפסט 965Q או 965G קצת מעל התקציב
אם הכוננים שלך הם ATA תבדוק טוב כמה חיבורים יש ללוח ללוחות החדשים בדרך כלל יש חיבור IDE אחד שמספיק לשני כוננים ואם יש לך גם כוננים קשיחים וגם כוננים אופטיים זו יכולה להיות בעייה
יש את הgigabyte 945-S3 שהוא יותר זול מה 965 (בערך 600-700 שקל) והוא גם טוב לאוברקלוקינג
ועוד שאלה קטנה: אם אני רונה קונרוף איזה זיכרון עדיף 667 או 553 אם לא לעשות אובר ?
תמיד תוכל להפעיל אותו ב-533 אם תרצה
אבל יהיה ממנו יתרון אפילו אם הוא לא יפעל 1:1 אם המעבד מול 533 ?
קטן אבל כן
ההבדל שווה 120 שקל ?
