אווטלוק 2003 - שמירת ה"שמות האוטומטייים" בספר כתובות ?
באווטלוק 2003, כל מי ששלחתי לו מייל בעבר, מופיע ב"השלמה אוטומטית" כשאני מוסיף נמענים למכתב חדש
אבל ספר הכתובות ריק (מלבד 2-3 שמות שהכנסתי לשם ידנית)
השאלה היא, איפה נשמרת הרשימה הזו, של מיילים שיש להם השלמה אוטומטית (נניח רג'יסטרי ?)
ואיך אני יכול לדחוף את כולם לספר הכתובות שלי, לצורך גיבוי ?
למישהו יש מושג ?
אני מצטרף לשאלה, עם שינוי קל. איך מנקים את הכתובות האלה משם?
אני מצאתי פתרון לגיבוי של זה
The autocomplete cache is also known as the nickname cache, and is stored as a hidden file in C:\Documents and Settings\username\Application Data\Microsoft\Outlook\<profile_name>.NK2
אז אני אשמור את הקובץ לקראת הפירמוט, ואכתוב אותו על הקובץ הריק שיופיע אחרי ההתקנה.
בקשר ל"ניקוי" של הקובץ לגמרי,
you can delete the existing NK2 file to completely clear the cache and start with a clean cache file.
אגב, אם אתה סתם רוצה להעיף משם כתובות ספציפיות, בלי למחוק את כל הכתובות
אז זה די קל
תתחיל לכתוב עד שתופיע כתובת שאתה רוצה למחוק
ואז כשהיא בפוקוס ב DROP DOWN, תלחץ DELETE במקלדת, והיא תעוף מהרשימה לצמיתות
(אם היא באמצע הרשימה, אז תדפדף עד אליה עם החיצים (למעלה למטה) כדי להביא אותה לפוקוס, ואז תמחק)
(או לפחות עד לפעם הבאה שהיא תתווסף לשם, אוטומטית...)
- עדיין לא מצאתי פתרון לייצוא של הרשימה הזאת לתוך ספר כתובות סטנדרטי
(או סתם לרשימת טקסט, שאוכל להעתיק ממנה אחד אחד בצורה מסודרת לבד)
:kopfpatsch: עריכה : בעצם באותו מאמר כתוב שיש כלי (בתשלום...) שמספק אפשרות לערוך את הקובץ הזה מבחוץ
אז בטח יש איפשהו גם כלי חינמי לזה, ואז כשיש רשימה אפשר להעתיק אותה גם לצורת ספר כתובות בקלות :)
:xyxthumbs:
מעניין אם BackRex עליה התדיינו לאחרונה, עושה גיבוי לאותו מטמון AutoComplete. נשלח להם אימייל בנידון ונדווח בהמשך.
רשימה מלאה של פריטים לגיבוי חזק של Outlook (די מבהיל האמת)
עריכה:
I would like to know whether your software backs up SPECIFICALLY this setting of Outlook 2003:
Nicknames for AutoComplete (.nk2 files). Further, can you please tell me which from the following itemized list gets backed up with BackRex Expert?
http://www.slipstick.com/config/backup.htm
Thank you
תגובתם לא איחרה לבוא:
Yes, .nk2 files are backed up.
Most of Outlook files listed there are backed up, excluding IMAP and similar
(which are located on the server) stores.
If you have any questions and/or suggestions - feel free to contact us.
Support Team,
BackRex Software
http://www.backsettings.com
