נקודה למחשבה. אז . . . כמה בעצם עולה לנו המחשב וה OC?!
מאבדים יכולת?
אתה מתחיל להישמע כמו טכנאי פנטיום 4
P 4 ו- P D נכון , לעומת זאת CORE 2 מבוסס על המעבדים לניידים , וככאלה , הם מנצלים מתח (ומתח נוסף) בצורה מצוינת , מה שמבטיח להם גם חיים יותר ארוכים כי הם חיים על פחות מתח, לגביי מי שאמר קודם שOC לא משתלם ,זה דווקא כן , לא חייבים מזגן בחדר , קרור אפשר לעבוד עם סטוק ועדיין להשיג תוצאה טובה , את החסרה בכיס כתוצאה מהמתח הנוסף אתה תרגיש (כמו שפותח הת'ראד בעצמו אמר) רק אחריי שנה (וזה יעלה משהו כמו 2400 שקל ) , לעומת זאת את אלה אתה חוסך כשאתה קונה מחשב לאוברקלוק , בקיצור נשאר לך רק להרוויח מזה ...
  • תגובות 181
  • צפיות 32.9k
אף מעבד לא מאבד יכולת
אתה קונה מחשב לשנה?
הוא יעבוד 3 שני0 ? פלוס מינוס? זה כבר 7200 ש"ח. ::)
אולי כדי להשקיע בספק איכותי?
קראתי שהבדלים ביעילות ספקים יכולים להשפיע עד 25% מצריכת החשמל ו 75% בפליטת חום
או שווה להחליף מעבד כל שנה? ( סתם רעיון?)
ובטוח שהמעבד לא מאבד מיכולתו לעבוד במתח רגיל?
אתה קונה מחשב לשנה?
מחשב רגיל בהשקעה כזאת יחזיק לשנתיים , אותו מחשב על אוברקלוק יחזיק שלוש , הנה שילמת על שנה והרווחת עוד שנתיים , חוץ מזה השקעתי כבר בספק איכותי (שאת זה עושים בכל מקרה , ג'נרי יהרוג בד"כ את המערכת אפילו בלי אוברקלוק )
לגביי יעילות כבר סיכמנו את הנושא, יש יותר יעילים ויש פחות , עדיף יותר מאשר פחות
תשמע , יש תופעות של בלאי , מתח יתר יכול לגרום להן להופיע יותר מוקדם , אבל עם קרור טוב זה לא אמור להופיע (אם דיברתי עכשיו שטות , אתם מוזמנים לתקן )
כן
בלאי זה לא פונקציה במעבד, עד שיהיה לו בלאי כלשהו הוא כבר לא שווה שקל
כן
עכשיו כשחושבים על זה , יש למה שאמרת עכשיו גם הוכחה פה באתר , אני מדבר על מדור היד שניה , דברים בניי שנתיים פלוס פשוט שוכבים ללא שימוש , גם אם הם מופיעים במחירים מאוד משתלמים , אף אחד כנראה כבר לא צריך אותם
במקום ארבעים שנה המעבד ימות כעבור עשר שנה.........
הם הרי מתכננים מעבדים שיעבדו לעולם "אחריות לכל החיים" לא?
אז הוא ימות כעבור עשור או אולי אפילו חמש שנים, אז מה?
השאלה רלונטית לגבי הרכישה שאני עומד לעשות:
E6300 נותן שיפור מרשים ב-OC, אבל התוספות לקירורים וספק 400 נפרד הם כ-650 ש"ח,
ויתרתי על כל אלה ולקחתי E6600 ללא OC בתוספת 900 ש"ח: קיבלתי קצת יותר שיפור וחסכתי אני מבין הרבה חשמל
מה השורה התחתונה של הדיון האינסופי הזה, משמעותי עניין החשמל ב-OC או לא? מה הנזק לחשבון החודשי?
על איזו אופציה הייתם הולכים?
מעבד זול בOC , הריי CAT בעצמו אמר שהוא סטודנט שחושב פעמיים על כל שקל שהוא מוציא , חוץ מזה , מעבד יקר בלי OC זה הוצאה גדולה אז אתה אחר כך נגרר עם הריבית , לעומת זאת מערכת זולה שאתה עושה OC אתה כמעט ולא תרגיש תוספת בחשבון החשמל החודשי , וכמו שאמרתי המערכת תחזיק יותר זמן עם OC , ככה ששווה לדעתי לקנות מערכת זולה , לעשות לה OC מכובד, ואז לחגוג ...
למעשה, אם תקח 6300 ותמהיר אותו למהירות של 6600 בלי להעלות מתח הוא יצרוך כמו ה6600 (אולי אפילו טיפה פחות)
מממ... ובמצב כזה הם לא יהיו שווים בגלל הקטע של הכפול CACHE , כלומר , אתה חושב שכדאי פשוט לקחת E6600 ולעשות לו OC ? או פשוט לא לעשות OC נקודה?
בגלל זה כתבתי
אני אישית לא מייחס חשיבות גדולה מדי לקטע של הצריכה (אולי בגלל זה קיבלנו חשבון חשמל מעל 3000 ש"ח)
באותה מהירות/אותו מתח 6600/6700/6300 יצרכו +/- אותו דבר (כמה לוכסנים במשפט אחד :) )
בגלל זה כתבתי אני אישית לא מייחס חשיבות גדולה מדי לקטע של הצריכה (אולי בגלל זה קיבלנו חשבון חשמל מעל 3000 ש"ח)
:lol:
בקיצור , מבחינת יעילות צריכה , ליבת CONROE עדיפה על ליבת ALLENDALE (אפילו שטכנית , הן זהות לגמרי חוץ מהCACHE הכפול) , לעומת זאת לאחרונה יש יותר פוטנציאל אוברקלוק כי יש לאן לעלות , בכל מקרה , לדעתי את החשבון חשמל הזה קיבלת לא בגלל מחשב בOC , אלה בגלל מגוון סיבות כמו שהוא פתוח 24\7 על אוברקלוק (סיכמנו כבר את הנושא שזה בזבוז) , שגם מסך המחשב זולל חשמל , שאתה משתמש בציוד היקפי נוסף על מקלדת ועכבר כמו סטיק , סטיק הגה , GAME PAD , וכו' וכו' , הOC כמו שפותח הת'ראד בעצמו אמר יוסיף לך רק משהו כמו 200 שקל לחשבון חשמל , שזה אומר שסכום מטורף אתה תשלם על זה רק אחריי שנה , וזה לא אומר שאתה צריך אחריי שנה להוריד את הOC ולוותר על ביצועים כשקנית מחשב לOC, שילמת עלייהם ...
אני לא זוכר אבל ישנם דגמי מעבדים שמורידים את המכפלה במנוחה, זה לא אמור לחסוך חשמל?
האם זה טריק רק של AMD?
או שזה תלוי בלוח?
COOL'N'QUIET אצל AMD וEIST אצל אינטל
