שלום, אני צריך עזרה באקסל
זה לא נראה מסובך מידי פשוט צריך לדעת
יש לי קובץ שבו אני שומר את כל השעות שבהן עבדתי, הקובץ נראה ככה:
שעת התחלה שעת סיום סה"כ שעות
15:00 17:00 2
אני רוצה שהאקסל יחבר את השעות שבעמודות שעת התחלה ושעת סיום ויביא לי את סה"כ השעות בעמודה סה"כ שעות
תודה לכל העוזרים! :xyxthumbs:
תוצאה = תא ראשון מינוס תא שני.
זה הדבר הכי בסיסי באקסל.
במקום להסביר לך שעה תחפש בגוגל.
http://www2.eitan.ac.il/excel/course/formulas/frmls01f.asp
תסתכל בדוגמה השניה.
כן, אבל זה לא תופס על שעות.
תסתכל על הפונקציות של זמן ותאריך, זה לא בעיה.
חחח אם יש משהו שאני לא מבין בו זה אקסל
אם זה כל כך לא בעיה מה הסרט פשוט לרשום לי את הקוד?
(code)=
אם אני לא טועה, הקוד זהה בדיוק. אבל מה שאתה צריך לעשות זה לשנות במאפיינים של התא את התצוגה לשעה, וזהו.
צודק גבר זה עובד
עשיתי נוסחה פשוטה של תא + תא
אבל נתקלתי בבעיה חדשה
התאים בנויים ככה:
start hour end hour
15:30 01:30
בגלל שהend hour הוא כביכול ביום חדש אז זה מוסיף 24 שעות לחישוב
איך אני מגדיר לו שיעשה חשבון נכון?
כדי למצוא כמה זמן עבדת אתה לא צריך לעשות תא+תא.
אתה צריך לעשות זמן סיום פחות זמן התחלה, ככה תמצא כמה זמן היה באמצע - זה הזמן שעבדת.
כמו בדוגמה הראשונה שלך: 5-3=2 ולא 5+3=8.
ברגע שאתה עובד לפי השיטה השנייה של זמן סיום מינוס זמן התחלה, אתה צריך להוסיף את הפונקציה ABS על הביטוי:
=abs(end-start)
הזמן התחלה שלי הוא 15:00
הזמן סיום שלי הוא 01:00
השתמשתי בפונקצית ה-ABS ועשיתי END TIME - START TIME..
קיבלתי תוצאה לא קשורה של -0.6
מה אני צריך לעשות בשביל לקבל את הסיפרה 10 עם השעות שיש לי?
להמיר את התוצאות בחזרה לתצוגת זמן.
זה לא הולך, צירפתי סקרין שוט, אולי זה יעזור למישהו להבין...
[attachment deleted by admin]
חחח צדיק בסדום, תודה רבה אחי זה עובד!
חיפשתי מלא בגוגל אבל כנראה שלא הייתי מדוייק בפרמטרים כי לא מצאתי הרבה...
תודה רבה לכל העוזרים! :xyxthumbs:
לפי התמונה שהבאת זה בסדר. זה באמת 14 שעות הבדל.
זה 10 :) תחשב שניה לבד..
מ- 15:00 בצהריים עד 1 בלילה
(או להפך, מ- 1 בלילה עד 15:00 בצהריים, זה עדיין 10 שעות)
נראה לי שפשוט התבלבלת עם AM ו PM.. כי זה באמת יוצא 14 שעות מ 1 בצהריים עד 3 בלילה.
הוא התבלבל בחישוב שבתמונה, הוא החסיר זמן התחלה מזמן סיום, במקום להפך, ולכן זה נתן תוצאה של 14 במקום 10.
ככה עוקפים לפי המאמר, חישוב הבדל בשעות שיש בינהם חצות :
If midnight falls between your start time and end time, you must account for the 24-hour time difference. You can do this by adding the number 1, which represents one 24-hour period. .
(אגב, לא חייבים ערך מוחלט)
