מחשב לעבודת אופיס בעיקר בתקציב של עד 2000 שקל
חשוב שיהיה בו זיכרון של 1 גיגה
צורב DVD
רצוי כרטיס מסך
ולוח אם איכותי
פריט דגם מחיר בשקלים כולל מע"מ
מעבד AMD Sempron (AM2) 2800+ *Manila* 64bit 1600MHz , 128Kb Cache- Box- 3Y Warranty 300
לוח אם SocketAM2 - ?nVIDIA GeForce 6150 + nForce 43 - ASUS M2NPV-VM - HDTV OUT- 3Y Warranty 610
זיכרון פנימי DDR-2 - 1024mb PC4300 - Twinmos 533mhz - 3Y Warranty 500
דיסק קשיח 80GB - SATA-II - 7200RPM - 8MB - SAMSUNG - 3Y Warranty 250
צורב DVDRW BLACK LG H10N OEM DVD-RAM 200
מארז Foxconn 3GTK-278 + FSP 250W + 80mm Fan - 1Y Warranty 190
סה"כ 2050¤
תנמיך את הדרישות או תעלה את התקציב, גיגה וכרטיס מסך ולוח טוב לא ילכו ביחד בתקציב כזה, תבחר מה יותר חשוב בשבילך.
נו באמת ...
זה יפה מאד שאתה מנסה לעזור אבל אולי תפנה את האנשים למפרטים המומלצים באתר וזהוא ? ( או לפחות תתן קרדיט )
חוץ מזה ,אתה רק מטעה אנשים מפני שהמפרט הנ"ל הוא לא פרקטי ,
כלומר לא ניתן למצא חנות שתמכור את המפרט הזה במחירים שנקבת (חלק יותר זול או בדר"כ חלק יותר יקר אבל לא באותו מחיר )
וזה תקף לגבי מפרטים אחרים שבנית
I think if some one come here to ask a question
it means that he didn't find an answer in the MIFRATIM section and that he need more help
then that. ;)
נכון ...
לכן אין צורך לבצע COPY & PASTE ממפרט שכבר רשום במפרטים המומלצים
ואם יש צורך אפשר פשוט להפנות לשם
וחוץ מזה , יש את הבעיה השניה שרשמתי
לדוגמא : אם אדם זה השתכנע ורוצה לקנות את המפרט שהוצא , ובדיוק באותו מחיר שהוצע , הוא לא יכול לבצע זאת מחנות אחת
הלוח במפרט מצויין.
כרטיס המסך הוא OB אבל גם מצויין יחסית לכרטיסי OB אחרים.
יש סלוט מוכן להוספת כ"מ בעתיד
ובאמת שאין צורך להעתיק את המומלצים. אן שתיתן לינק, או שתתן מפרט מחנות ספציפית.
למה לא?
№ Code Product Price Quant. Summ
0 8806 AMD Sempron 64 Bit 2800+ Socket AM2 Box CPU 260.00 ¤ 1 260 ¤
1 8785 Asus M2NPV-VM + GeForce 6150 Socket AM2 Motherboard 615.00 ¤ 1 615 ¤
2 5922 Foxconn TLA436SB USB Front True Power 350W FSP Case 225.00 ¤ 1 225 ¤
3 8656 LG GSA-H10A 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW 200.00 ¤ 1 200 ¤
4 7615 Samsung 80GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 249.00 ¤ 1 249 ¤
5 7551 Twinmos 1024MB DDR-II DDR 533 Memory 481.00 ¤ 1 481 ¤
2030 ¤
Kind of payment : Cash 1 -2%
Delivery: Without delivery 0 ¤
6 1989.40 ¤
www.logicpc.co.il
הרכבה עוד 160 שקל.
נו באמת ...
1) אם הייתה קורה את המפרטים שלי הייתה רואה שאמנם הם לקוחים מהמומלצים כי זה חוסך זמן הקלדה אבל בכולם יש שינויים. חוץ מהיחיד פה שאחרי שהעתקתי פשוט לא מצאתי מה לשנות בגלל התקציב הנמוך אז השראתי כך.
2) אם אין לך מה לרשום ואיך לעזור אז אין צורך שתתחיל לתת בקורת על אנשים אחרים סה"כ מנסים לעזור.
3) לא מוצא את הכל בחנות אחת או לא רוצה לקנות מיותר מחנות = בעיה שלך. תן לבחור להחליט מהו רוצה.
4) התגובות בת'רד הזה אמורים להיות על המחשב של הבחור מבקש העזרה ולא על מה שאני כותב כאן, יש לך בעיה עם מה שאני כותב תשלח לי בפרטי
5) אני לא צריך להגיד שזה מהמומלצים כי כל מי שיראה אותו ידע. וכל מי שמכיר את המומלצים יראה את השינויים בו (חוץ מהפעם הזאת כי אין מה לשנות), אני לא טוען שזה מפרט שלי, זה מפרט של המומלצים עם קצת שיפורים תלויים בתקציב. אני לא מנסה לקחת את הקרדט לעצמי ואין לי צורך בקרדיט כזה. סה"כ מנסים לעזור לאנשים אבל לצערי יש תמיד אלו שלא מעריכים.
דיון זה נגמר בחזרה למפרט הבחור
הלכתי לאיבוד.
אתן את סדר העדיפויות:
1 גיגה זכרון - הכרחי
לוח אם טוב - חשוב
כרטיס מסך - אוותר בשלב זה.
בכל מקרה אני מעדיף לקנות ב-KSP
סליחה על ההקפצה,
אשמח למלצה על פי סדר העדיפויות שציינתי
ג'יגה זיכרון קיבלת.
לוח טוב קיבלת.
כרטיס מסך אומנם OB אבל מצויין.
המפר של WHITE או של המומלצים זה ממש לא משנה מצויין בשבילך ובשביך התקציב.
הלוח במפרט מצויין.
2030 ¤
6 1989.40 ¤
www.logicpc.co.il
הרכבה עוד 160 שקל.
מאחר ואני רוכש את המחשב שלי ב-KSP
הרכבתי על פי המפרט המוצע אולם אין להם את אותו מארז
בחרתי את המארז הבא:
מעבדי ?AMD - Sempron 2800+ (Socket AM2)
לוחות אם למעבדי ?AMD - ASUS M2NPV-VM AM2, 6150, DDRII 800, PCI-E
זכרונות - DDR II 533 1GB TwinMOS
דיסקים קשיחים - Samsung 80GB 7200RPM, SATA
צורבים (DVD Recorders LG DVD±RW GSA-H10AK x16, DL x8 (Black
מארזים - HEC Compucase CI-6A21 Beige and Silver (No PSU)
מקלדות - Logitech Logitech Keyboard + Optical Mouse SET (Black
מחיר - 2250
יש לי מספר שאלות:
האם המעבד הוא אותו מעבד - בהמלצה בפורום כתוב שהוא 64 ביט, בב-KSP לא מצויין.
האם המארז מתאים? אשמח להמלצה על מארז שחור - זה על פי המפרט נראה כסף ובייז'.
תודה על העזרה הרבה
המעבד הוא אותו מעבד.
במפרט שלך חסר ספק HEC Compucase CI-6A21 Beige and Silver (No PSU
לעומת המפרט של אינטגרל Foxconn TLA436SB USB Front True Power 350W FSP Case .
אז על איזה מארז היית ממליץ? שכולל כמובן ספק
אתה יכול לקנות מחנות אחרת זאת אופציה א'.
אופציה ב' זה לקחת את המארז שלקחת+?RockeTeer II 400W ספקים דיי חלשים אבל לא תצטרך יותר מזה למערכת שלך.
אין מארז מתאים שמגיע כבר עם ספק?
זו עוד תוספת של 220 שקל לפחות
