עזרה בOC קל
שלום!
אז ככה אחרי שקניתי מערכת חדשה רציתי לדעת מה אפשר להוציא ממנה (סטוק) ועזרה באיך לעשות את זה
מעבד E6300
לוח אם ASROCK CONROE 945G
זכרונות TWINMOS DDR2 667 CL5 2X512
כ. מסך כרגע O/B מחכה לקנות כרטיס DX10
ספק 500W
קירור מאוורר אחד של 18CM ועוד 2 של 8
אני יודע שאתם אומרים שאי אפשר יותר מדי עם הלוח של ASROCK ולכן אמרתי OC קל :)
אז מה אפשר לעשות עם זה ואיך?
תעלה את ה-FSB דרך הלוח לאט לאט ב 5HZ כל פעם עד שתיעצר , ותחזור אחורה קצת.
אנא שנה את כותרת התראד ע"פ חוקיי הפורום , אחרת התראד ינעל.
קראתי את החוקים ולא הבנתי מה צריך לשנות?
בכל מקרה מה זאת אומרת להעלות דרך הלוח? אתה מתכוון את הFSB דרך ה BIOS?
מה אפשר לעשות איתה ולכמה להגיע, אתה תצטרך להגיד לנו...
בקשר לFSB, הוא התכוון דרך הביוס....
השאלה היא אם אני כל פעם יעלה את ה FSB ב5MHZ עד שאני אעצר זה לא יגרום למעבד להתחמם יותר? הכוונה שלי היתה עם מגבלות המערכת שלי (אני לא מוסיף קירור) כמה אפשר להגיע מבלי לגרום למעבד להתחמם ברמה שהוא לא יכול לעבוד בעומס כמו גם איך זה ישפיע על הזכרון (לא יתחמם יותר מדי גם כן?)
תראה....יש המון הסברים על זה, פשוט לעשות חיפוש...
בעיקרון, אחרי כל עלייה (אתה יכול גם לת קפיצות של 10), אתה בודק יציבות וטמפ'.
אתה מריץ בדיקות שמאמצות את המעבד וכך אתה רואה מהי הטמפ' שלו במצב של עומס...
אם הטמפ' גבוהה מדי הגעת לoc המקסימלי שלך....
ולא יכול להיות מצב, שהמחשב פשוט מתכבה לי, ולא נדלק עד שאנלא מאפס את הBIOS?
כי זה קרה לי כבר עם האינפינטי 975X\G שלי... במצב אוטומטי...
מה טמפ' מומלצת למעבד הזה? ואיזה תוכנות צריך CPUZ?
על שאלות בסיסיות כמו שלך יש המון תשובות שתמצא באפשרות החיפוש בפורום.
טמפ' מומלצת? יש על זה סטיקי בראש הפורום.
ננעל עקב כותרת לא תקנית.
