למי יש כונן NEC דפוק?
למי יש כונן NEC דפוק? 1,258 הצבעות
  1. 1. למי יש כונן NEC דפוק?
    • לי, עדכנתי קושחה וזה עובד.
      3%
    • לי, מימשתי אחריות והנק החדש עובד סבבה.
      4%
    • לי, מימשתי אחריות ולקחתי צורב אחר.
      4%
    • לחבר שלי יש נק והוא דפוק.
      9%
    • יש לי יותר מצורב נק אחד ואין לי שום בעיה איתם.
      7%
    • אין לי שום בעיה עם צורב הנק שלי.
      40%
    • הנק שלי דפוק ולא מימשתי אחריות.
      30%
תקשיבו.. 30אחוז מתוך 43 אנשים רק לא מרוצים מהנק שלהם.. כל השאר כאן מרוצים עד הגג ולא מתלוננים.. ככה שכמו שX-DUDE אמר - אפשר להמשיך להמליץ על נק בלי שום בעיות...
זה בידיוק כמו הסיפור שהיה עם הכונני CDROM של LG..
  • תגובות 186
  • צפיות 30.5k
:s05:
אבל אתה קפצת למסקנות אחרי יום, אני הגבתי למסקנות שלך
מה שכן שאני לא מבין למה אתה מסנגר על NEC כשברור שיש בעיה עם הצורבים שלהם, וגם אם מדובר ב 10% ולא 35%
עדיין זה לא בסדר
אני לא קפצתי לשום מסקנה, דעתי תמיד הייתה שצורבי נק הם טובים, אני הבאתי את הסקר הזה למתבכיינים פה בפורום שמתחילים להתווכח.
יש מספיק יוזרים פה שגם ה LG שלהם לא קורא דיסקים שהם צרבו, אני מסנג'ר על נק כי הסקר הזה הוא על נק... אם זה היה על LG הייתי מסנג'ר על LG (כי מה לעשות, הצורבים שלהם מעולים).
כונני NEC באמת מצויינים רק נראה שהם סובלים מבלאי גבוהה מאוד
יש לי צורב NEC כבר שנתיים (2500A מהראשונים שיצאו, אז הוא עלה לי 800 ש"ח!) מעולם לא דפק לי דיסק\לא הצליח לקרוא את מה שכתב
לעומת זאת, אחי הקטן קנה LG לפני שנה והוא שבק חיים תוך זמן קצר.(מצד שני, אחי הקטן יכול לגרום למחשב לקרוס רק מלשבת לידו...)
NEC3500 בן שנה קושחה לא רשמית, צורב קצת לאט לטעמי, קשה לבוא בתלונה יותר ספציפית.
NEC4571 בן חודש, בינתיים לא עושה בעיות.
איזשהו NEC שתקעתי במחשב של ההורים שלי, לא זוכר איזה דגם, עובד יפה.
היה לי NEC 3050 או 3150 או משהו כזה בשימוש כמעט שנתיים עלה לי 500 ש"ח בזמנו עם אחריות שנתיים
בזמן האחרון הוא התחיל לזייף ובצדק , הוא צרב מעל 1000 צריבות של IMAGE של DVD
החלפתי אותו במסגרת האחריות ואפילו קיבלתי דגם חדש יותר 3550A וגם עליו לבנתיים אין תלונות עובד כמו תותח
ח"ח ללוג'יק על כיבוד האחריות (אם מותר להגיד זאת , אם לא אני אערוך שיימחקו :) )
35% בהחלט מצביע על בעיה עם הצורבים, תאר לעצמך שזה היה קורה עם דיסק קשיח או לוח אם
בגלל שזה צורב יש נטיה לקבל את זה ולעבור הלאה
אבל בכל זאת מדובר במכשירים בעיתיים.
תפתח סקר דומה על LG ונראה מה ההבדלים.
בכל מקרה זה לא סקר אמין סטטיסטית ולא ניתן ממש להסיק מסקנות ממנו לגבי קניה או אי קניה.
3540 - הפסיק לקרוא ולצרוב CDים
בדיוק אותה הבעיה שיש לי כבר כמה חודשים טובים . לא מימשתי אחריות .
עריכה:
דרך מי אני מממש את האחריות? קניתי את הצורב דרך לוג'יק, אני צריך את הקבלה בשביל לממש אותה?
אתה צריך לגשת עם הקבלה לחנות שממנה קנית (בתנאי שזמן האחריות לא עבר כמובן).
לי יש צורב DVD שלהם משהו כמו שנה והוא עובד מצויין, בני דודים שלי קנו צורב DVD של LG ולהפתעתנו הרבה אחרי שבוע גילינו שהוא לא צורב DVD כי הוא היה פגום הם החליפו אותו ועבד זה קורה בכל חברה.
אני שמעתי על הרבה אנשים שיש להם בעיות עם LG וסמסונג.
יש לי 4550 שנקנה לפני חצי שנה אולי יותר.
מההתחלה הייתה לו בעיה לקרוא חלק מהמדיות שהוא צרב בעצמו (בכונן אחר בבית הן נקראו כמו שצריך - כלומר הצריבה הצליחה).
הוחלף במסגרת האחריות לכונן חדש זהה שעובד כמו שצריך.
תודה רבה לפותח הת'ראד :xyxthumbs:
ותודה רבה למגיבים :xyxthumbs:
יש מספיק סיבות לא לקנות nec
גם לי יש 3540 והוא לא קורא את הדיסקים שהוא צורב...חשבתי זאת בעיה רק אצלי
בכונן אחר הדיסקים טובים..
גם לי בדיוק אותה הבעיה
לא באותו הדגם
שלי גם תקול, אבל טרם מימשתי את האחריות :bash:
