V3x VS. K610i
חח נזכרת להגיב?
אתה מדבר על ה-V3x??.
אם כן אז אין מה להתלונן על המצלמה...כי יחסית להרבה מצלמות אחרות היא עושה עבודה די טובה גם בצילום לילה...
הרמקול שלה די חזק דווקא..הוא התחיל לעשות בעיות ברמקול לאחותי בפלאפון רק בגלל Zuma (משחק מפגר!!)
עכשיו רק שמתי לב שהיא מטעינה את הפלאפון כל יום...כנראה שבאמת הסוללה חלשה..
  • תגובות 56
  • צפיות 5.9k
כן אני מדבר על הV3X
וראיתי הרבה פלאפונים שכשמצלמים משהו בלילה אז לא יוצא סתם מסך שחור...או מסך שבמעורפל אתה יכול לראות משהו...
ושמע יש אצלי בפלוגה איזה חמש אנשים עם הפלאפון הזה...ואף אחד לא מרוצה ממנו וכולם מתלוננים על הסוללה והווליום
שמע, אני מתעסק עם הפלא הזה 5 דקות בשבוע אז אני לא יכול להגיד לך איך הוא מבחינת נוחות/סוללה..
אם כבר הקפיצו..
למה שיציק?
אתה מכניס אותו לכיס פתוח? O_o
לא, אבל ביד זה לפעמים מעצבן הרוחב שלו.
נראה לי שזה קצת מאוחר מידי...אבל ניחא...
קיצר יש לי את הפלאפון הזה כבר די הרבה זמן (מאמצע המלחמה בערך)
ויש לו פול בעיות
הרמקול שלו בשירים ממש חלש יחסית לכל שאר הפלאפונים...זה נושא ממש מציק
יש לו פול פאקים בתוכנה...כמו אחרי שאתה משחק הרבה המסך נכבה ואז צריך לפתוח ולזכור את הפומית אלף פעם עד שהוא חוזר לפעול
הסוללה שלו באמת מתה תוך זמן קצר...אבל אחרי איזה חודשיים היא התחילה להספיק יותר...עכשיו אני מעביר שמירות של 4 שעות ויורד בקושי קו (ואני מוריד שירים או גולש ומאזין למוזיקה)...
אני די מבסוט מהפלאפון הזה ממש נח עם אחלה פונקציות....אבל הבעיה של הרמקול החלש זאת בעיה ממש קריטית...שמעתי שיש איזה משהו שיכול להגביר את זה אבל לא מצאתי מזה...
ועוד משהו האיכות של המצלמה ממש איכותית...אבל בלילה אי אפשר לראות בה כלום (גם במצב לילה)
- הרמקול שלו לא מדהים(מבחינת ווליום), אבל גם לא עד כדי כך חלש. חוץ מזה, ניתן להגביר אותו..
-התוכנה שלו די טובה. לפעמים אחרי שמשתמשים באפלקציות ג'אווה או ניתוק שיחה לפני שמתחברים לרשת (כלומר לחייג ומיד לנתק, ואחרי זה מיד לסגור את הפומית, אז בפתיחה שלה הטלפון יעה ריסט. אבל זה נדיר ולרוב לא קורה.
- הסוללה שלו די טובה בסופו של דבר ;)
חח נזכרת להגיב?
יש גבול. zuma הינו אחד ה-משחקים.
נכון שהוא משחק אחד אבל היא התמכרה! :silly:
גם את הרמקול וגם חלק מהמקשים זה הרס..
בעיה שמגיע עם הטלפון גרסאת דמו ומי שרוצה לשחק במלא - חייב להוריד. האירוניה היא שהטלפון יוריד ואז יזהה עוד משחק באותו שם ויגיד לכם ביי ביי הורדה ו12 שקל שאורנג' גונבים עליה.
12 שקל על משחק?! :s07:
איזה גניבה!
איזה שטויות. יש לי את ה-"דמו" וגם את המלא, זה פשוט מופיע פעמיים, צריך רק לזכור מי מהם המלא ואז הכל טוב.
לא ודע, זה מסיפורים של אחרים. לא חשבתי מעולם לבזבז על זה 12 שקלים, למות שזה אחד ה-משחקים.
לא משחק משהו..
נסו לחזור לנושא הת'רד המקורי או לפתוח ת'רד חדש בנושא ZUMA לפלאפון, כן או לא... ;)
