רגע לפני קנייה, 9K לפוטושופ ללא מסך וללא OC
שלום מקצוענים !
תודה רבה לכל מי שעזר לי בשירשור הקודם :
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=202223.0
(שם יש גם את כל הדרישות שלי מהמחשב, שנועד בעיקרון לפוטושופ ואולי אולי בעתיד יעסוק קצת בעריכת וידאו).
להלן היפרט המתוקן :
485 - מארז - Gigabyte GZXA1CA-ST Poseidon Aluminium Silver Full Tower Case
200 - צורב - LG GSA-H10A 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW
1230 - מעבד - Intel Core2 Duo 1.86GHz 2MB E6300 Box CPU
375 - דיסק קשיח 1 - Samsung 160GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD
1220 - דיסק קשיח 2*2 - Western Digital 320GB 7200rpm 16MB Buffer S-ATAII HDD
649 - דיסק קשיח 3 - Western Digital Raptor 36GB 10000 rpm 16MB Serial ATA HDD
172 - מגירה נשלפת לדיסק קשיח - ViPower VP-5010LSF Black SATA1 HDD Cooling Rack
181 - קופסת מיתוג ל-2 מחשבים - Edimax EK-PA2C 2-port Kit w/Cables KVM Switch
1060 - לוח אם - DFI Infinity Intel 975X/G Socket 775 Motherboard
1750 - זיכרון - Corsair TWIN2X2048-6400 2048MB (2x1024) DDR II 800 Dual XMS Memory
373 - ספק - HEC (Herolchi) 420W fan 120mm 20/24pin Low-Noice Power Supply
450 - אל פסק - Ippon Back Power Pro 800VA UPS
437 - כרטיס מסך - Asus Radeon AX550GE/TD Extrime PCI-e 256MB Video Card
סה"כ : 8582 ש"ח.
* האם כל הרכיבים "מתחברים" ומתאימים אחד לשני ?
* האם הספק מספיק חזק ?
ומה דעתכם עליו לפני שאני קונה אותו ?
אשמח אם יש הצעות לשיפור \ הערות ומקומות שאפשר לחסוך.
תודה מראש,
מנטי.
אל תקנה HEC 420W, תקנה את ה-400W TRT, הוא עולה 260 ש"ח, הרבה יותר זול, ה-20W האלה לא שווים את ההפרש.
רע. רע מאוד.
קודם כל, אם אתה לא מתכוון לעשות OC, בשביל מה לוח כל כך יקר? או זכרונות כל כך יקרים?
ברור לך שהסטוק הוא 533 מה"צ, נכון?
הראפטור 36GB מאוד מאוד ישן ולא נותן ביצועים טובים בכלל יחסית לאחיו הגדולים, ה74GB, ה150GB.
הספק הוא בדיחה למערכת בסדר גודל כזה, והבדיחה הכי גדולה היא כרטיס המסך, שזה ליבת X300SE על אוברקלוק.
מפרט כזה בזבזני ולא מאוזן לא ראיתי מימי.
№ Code Product Price Quant. Summ
0 4973 Coolermaster CAC-T05-UW Centurion 5 P/S Not Included Case 391.00 ¤ 1 391 ¤
1 8633 Enermax 400W E400AWT Liberty 20/24Pin Power Supply 461.00 ¤ 1 461 ¤
2 9020 Gigabyte GA-945P-S3 Intel 945P Motherboard 671.00 ¤ 1 671 ¤
3 8197 Igloo 5700 CPU Cooler for 775 Prescot 191.00 ¤ 1 191 ¤
4 8956 Intel Core2 Duo 2.4GHz 4MB E6600 Box CPU 2050.00 ¤ 1 2050 ¤
5 8743 Leadtek PX7600GS TDH PX7600S25b PCI-e 256MB bulk Video Card 665.11 ¤ 1 665.11 ¤
6 8656 LG GSA-H10A 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW 200.00 ¤ 1 200 ¤
7 9083 Twinmos 1024MB DDR-II DDR 667 Memory 540.00 ¤ 2 1080 ¤
8 8254 Western Digital 320GB 7200rpm 16MB Buffer S-ATAII HDD 610.00 ¤ 2 1220 ¤
9 8782 Western Digital Raptor 74GB 10000 rpm 16MB Serial ATA HDD 943.00 ¤ 1 943 ¤
7872.11 ¤
logicpc.co.il
לזה תוסיף את קופסת המיתוג, אל הפסק והמגירה הנשלפת שרצית, והגעת לפחות או יותר אותו סכום.
תהרוג אותי אני לא מבין למה אתה צריך כל כל הרבה נפח אחסון...
תודה רבה למי שהגיב ובמיוחד ל Dr. n00b שנראה לי שהציל אותי מקנייה גרועה.
קודם כל, אם אתה לא מתכוון לעשות OC, בשביל מה לוח כל כך יקר? או זכרונות כל כך יקרים? ברור לך שהסטוק הוא 533 מה"צ, נכון?
לוח אם - זה מה שהמליצו לי, שמחתי לקבל את המלצתך בסייג אחד : אני מעוניין ב975 ולא ב945 מכיוון שארצה לשדרג את המעבד למעבד מרובה ליבות עוד שנה וחצי, ולפי דעתי יש סיכוי טוב יותר שלוח אם ב-975 יתמוך בטכנולוגיה העתידית מאשר 945.
זיכרונות - הלכתי לפי המלצתך.
דיסקים קשיחים - אני מעוניין ב-4 דיסקים קשיחים לפי החלוקה הבאה :
1. דיסק 160GB למערכת ההפעלה וההתקנות השונות.
2. דיסק 320GB לתמונות מהמצלמה הדיגיטלית (אני צלם חובב).
3. דיסק 36GB - דיסק קטן ומהיר על מנת להאיץ את העבודה בתוכנת פוטושופ. - בדיסק זה כנראה ישאר ריק למטרת פוטושופ בלבד. (עדיף לפוטושופ דיסק פיזי נפרד כדי לבצע Scratch, ורצוי שיהיה מהיר).
4. דיסק זהה ל320 למטרת גיבוי בלבד ! - פעם בשבועיים \ חודש אני יכניס אותו למגירה הנשלפת ויבצע גיבוי לדיסק 2. לאחר מכן אשים אותו בדירה אחרת כדי שאם יקרה אסון (שריפה \ גניבה \ קטיושה...) ישארו לי תמיד גיבוי של התמונות.
ספק - קיבלתי את המלצתך, אבל האם הספק שהמלצת מספיק למערכת כזו ? - שעובדים בהם במקביל 4 דיסקים קשיחים ? והאם הוא שקט ?
כרטיס מסך - קיבלתי את המלצתך, אבל האם אני צריך כרטיס מסך כל כך חזק ? פוטושופ לא זקוק לכרטיס מסך חזק, ולשחק במחשב הזה אני לא מתכוון.
להלן המיפרט המעודכן :
391 - מארז - Coolermaster CAC-T05-UW Centurion 5 P/S Not Included Case
191 - קירור למעבד - Igloo 5700 CPU Cooler for 775 Prescot
34 - משחה טרמית - Arctic Silver 5 Thermal Grease
370 - דיסק קשיח 1 - Seagate 160GB 7200 rpm 8MB Buffer NCQ S-ATA II HDD
1220 - דיסק קשיח 2+4 - Western Digital 320GB 7200rpm 16MB Buffer S-ATAII HDD
239 - מגירה נשלפת לדיסק קשיח - Vantec MRK-300ST EZ SWAP SATA Black HDD Cooling Rack
181 - קופסת מיתוג ל2 מחשבים - Edimax EK-PA2C 2-port Kit w/Cables KVM Switch
671 - לוח אם - Gigabyte GA-945P-S3 Intel 945P Motherboard
1080 - זיכרון*2 - Twinmos 1024MB DDR-II DDR 667 Memory
461 - ספק - Enermax 400W E400AWT Liberty 20/24Pin Power Supply
665 - כרטיס מסך - Leadtek PX7600GS TDH PX7600S25b PCI-e 256MB bulk Video Card
סה"כ : 8032 ש"ח.
שאלות :
* האם המארז נוח, ומספיק מאוורר ושקט ?
* החזרתי את המעבד ל-E6300, האם אני צריך גם קירור למעבד והאם אני צריך משחה טרמית לחיבור בניהם ?
* האם יש אפשרות להמליץ על לוח אם 975 ?
* ספק - הוא מספיק ? (4 דיסקים קשיחים בו זמנית). והאם הוש שקט ?
* כרטיס מסך - האם אני צריך כל כך חזק ?
תודה מראש על התשובות,
מנטי.
שאלה לי אליך...
למתי הקנייה מתוכננת ?
ד"א אני חושב שאם אתה מתכוון לעסוק בפוטושופ ועריכת וידאו וטלויזיה בעתיד ....
אז עדיף לך להביא כרטיס מסך כמו - FireGL או Quardo....
זה אמנם יקר מאוד... אבל לצורך העניין...
-תקנו אותי אם אני טועה
אתה טועה.
הם מיועדים להרכבת מודלים תלת מימדיים, ולא לעריכת דו מימד בפוטושופ.
אני חוזר ומדגיש - הבחירה שלך למערך דיסקים קשיחים היא פשוט לא טובה. הראפטור 36 הוא חרא של דיסק, לכל הרוחות.
תקנה שני דיסקים של 320GB, שיהיה אחד לגיבוי, אבל ראפטור 74GB הוא הדיסק המומלץ - גם למערכת, וגם לכתיבת קבצים עליהם אתה עובד. אם אתה חושב שפוטושופ יצטרך להזיז זכרון על הדיסק שעליו הוא מותקן כי לא יהיה לו זכרון זמין עם 2GB של RAM, אתה הוזה.
אני רואה שהחלטת לרדת ל6300, כשאני הצעתי לך 6600. אם אתה לא מתכוון לעשות אוברקלוק, דע לך שיש חתיכת הפרש בין המעבדים בביצועי סטוק.
כרטיס המסך שהמלצתי עליו הוא המינימום המומלץ בימינו ומציג את יחס עלות/ביצועים הטוב ביותר.
זה כרטיס ENTRY LEVEL, והוא זול מאוד וטוב לאין שיעור לעומת הX550.
לגבי אם 975 יתמוך במרובה ליבות (KENTSFIELD) ו945 לא - אין לי מושג. למהנדסי אינטל פתרונים.
בכל אופן הוא אמור לעבוד גם עם 975 וגם עם 965 לפי המאמר הזה: http://www.tgdaily.com/2006/09/09/preview_kentsfield_processor/
אבל גם מצויין שם שהוא יתמוך בכל לוח CORE 2 אחר, שזה כולל את ה945 שהצעתי לך.
- צודק.. לאחר בירור חוזר הבנתי שאין צורך הכרטיסים ה"מגושמים" האלה :)
כרטיס מסך בינוני כמו שהצעת יהיה מצוין לאחד שהוא לא גיימר או משהו כזה, פשוט פוטושופ :)
ויחסית הוא בסדר, לא "כזה" גרוע.... :xyxthumbs:
לגבי ההארד דיסקים משהו פה לא בא לי טוב... - מנטי, אתה יכול לעבוד עם 3 הארד דיסקים מצוינים, לדעתי תוותר על ה-160 ג'יגה...
או שתקח 160 ג'יגה כפול... במקום 320....
320 ג'יגה זה הארד דיסק ענקי שבאמת אני לא מאמין שתעבור אפילו את ה-100 ג'יגה עם הצילום.....
חוץ מזה, אתה יכול לחלק הארד דיסק כזה למחיצות מה שיקל עליך את ההסתבכות עם כל זה, מן הסתם אתה תחסוך כאן גם כמות לא
קטנה של מזומנים.....
אפשר בכיף למלא דיסק של 320GB אם מתאמצים.
ומחיצות לא משפרות ביצועים, רק תורמות לסדר. הבנאדם מחפש מהירות.
הוא רוצה דיסק 320 אחד שישב בתוך מגרה נשלפת לגיבויים, וזה מקובל עלי.
דיסק 320 שני לאחסון, גם כן מקובל עלי.
הרבה מאוד נפח, אבל עד עכשיו בתחום הסביר.
אבל שני דיסקים (36+160) לעבודה שוטפת, במקום אחד (R74) שיפעל הרבה יותר טוב משניהם? שטות נוראית.
כמה דברים:
HDBAM, לא שולחים שתי הודעות רצופות. תשתמש בכפתור עריכה.
לגבי המפרט:
1) אם אתה עובד עם קבצים גדולים אז לפוטושופ הזכרון זה הדבר הכי חשוב. בתקציב כזה הייתי שוקל 4 גיגה.
2) הלוח הזה בטוח יתמוך בקנטספילד, אז אם אתה רוצה להיות בטוח קנה אותו:
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2295
ד"ר, אתה ממש לא הבנת אותי :kopfpatsch:
בסה"כ מה שאני מנסה להגיד, שיישקול ברצינות את העבודה עם ההארדיסקים, 320 GB זה המון....
כתבתי את זה בכל מקרה על מנת שיחשוב על זה....
לגבי הראפטור אני מסכים איתך לגמרי, כנראה שלא הבנת את זה..........
וגם ... שמתי לב שהוא רוצה הארד דיסק אחד לגיבוי ....
בקיצור - לאמשנה אני מרגיש לא מובן :s05:
אינטגרל - תודה על ההערה, חדש לי. :)
תודה לכולכם על התגובות :yelclap: אתם נהדרים !
שאלה לי אליך...
המממ... כאשר אני יהיה סגור על כל הרכיבים, כנראה עוד השבוע, בשאיפה היום או מחר.
קיבלתי את העצה שלך לגבי הראפטור (לקח לי זמן ;)) לגבי שאר הדיסקים אני אקנה גם את ה-160 בשביל מערכת ההפעלה, והראפטור יהיה למיטוב ביצועים עם פוטושופ ועריכת וידאו בעתיד. כאשר פוטושופ יכתוב על הדיסק מערכת ההפעלה לא תפריע לו מכיוון שהיא תכתוב על דיסק פיזי שונה.
אתה צודק, אני יודע שיש הפרש גדול בין המעבדים אבל אני מתכוון לקנות עוד שנתיים בערך את המעבדים עם 8 \ 16 ליבות (אני מניח שהוא יעלה בערך כמו שעולה היום E6600).
תודה. קיבלתי את עצתך.
תודה על העצה, החלטתי ללכת בסוף על לוח האם ש integral הציע. (למרות המחיר...).
תודה integral.
לגבי הוספת זיכרון לפוטושופ מעל 2GB אכן שקלתי את זה, ונראה לי שבשידרוג הבא (עוד שנתיים בערך) אני יוסיף.
לגבי לוח האם - תודה על העצה, קיבלתי אותה.
ולהלן המיפרט המשודרג :
943 - דיסק קשיח 3 - Western Digital Raptor 74GB 10000 rpm 16MB Serial ATA HDD
1429 - לוח אם - Gigabyte GA-965P-DQ6 Intel 965P LGA775 Motherboard
סה"כ : 8874
שאלות :
* ספק - הוא מספיק ? (4 דיסקים קשיחים בו זמנית). והאם הוא שקט ?
הערות והצעות נוספות יתקבלו בשמחה. (בעיקר לגבי מארז, אני אשמח להוסיף כמה שקלים לגביו כדי שיהיה יותר שקט \ נוח ומאוורר).
מנטי.
אני לא מבין למה ללכת על האיגלו הזה (Igloo 5700 CPU Cooler for 775 Prescot) כשאפשר ללכת על קירור זול יותר שהוא לא פחות טוב.
אתה מדבר שטויות במיץ ויש לי את הביקורות שמוכיחות את זה.
מדבר אלי? פרגן בביקורות.
