צריך מפרט ב6K אבל שיהיה חזק מספיק לויסטה
חשבתי על מבוסס amd ועם כרטיס מסך של ati נראה לכם שזה בסדר?
אני צריך שהמחשב יהיה מספיק חזק גם בשביל הויסטה וגם להפעיל עוד הרבה תוכנות ברקע...
תודה .. :yelclap:
רציתי להוסיף שהמחשב יהיה עם כל הציוד ההקפי (מקלדת עכבר מסך וכו')..
וששום דבר לא יהיה ג'נרי כי אם אני ארצה לעשות אוברקלוק מתיישהו אז שזה לא יעשה בעיות.... :xyxthumbs:
מעבד Intel Core 2 Duo E6300 (S775) - 1.8GHz 1066MHz 2MB Shared Cache 64bit Box - 3Y Warranty 1200
לוח אם LGA775 Intel965P - 965P-S3 s775, Conroe, P965, DDRII 800, PCI-E - 1Y Warranty 790
זיכרון פנימי DDR-2 - 512mb PC5300 - Twinmos 667mhz - CL5-5-5 - 3Y Warranty 300
זיכרון פנימי - מודול שני DDR-2 - 512mb PC5300 - Twinmos 667mhz - CL5-5-5 - 3Y Warranty 300
דיסק קשיח 250GB - SATA-II - 7200RPM - 16MB - Maxtor Daimondmax 10 - 3Y Warranty 480
צורב DVDRW BLACK LG H10N OEM DVD-RAM 200
כרטיס מסך PCX - Radeon X1950Pro 256MB DDR-III 256bit - 3Y Warranty 1350
מארז Compucase CI-6A21+ Heroichi 400TR-T ATX 2.0 - 24pin - Black/Blue + 120mm Fan 480
LG L1752T 17'' LCD 8ms DVI 1195
Logitech Keyboard + Optical Mouse SET 120
CREATIVE SBS 370, 2.1 175
סה"כ 6110¤
החריגה בגלל הרמקולים אם אתה רוצה משהו פשוט תרד מהם
סה"כ 6110¤
הייתי שם 2GIB RAM בשביל ויסטה אבל חוץ מזה מפרט בן זונה.
אחי כבר יש שם 2Gb ram ...
זה שני סטיקים
אין לי בעיה נגד המפרט אבל הייתי רוצה לדעת מה ההבדל הממשי בין ה-core 2 duo לבין האת'לון של amd עם הליבה הכפולה...
חשבתי בעצמי כבר על מארז של sunbaem אחד שקוף אבל הוא בלי ספק אם אפשר לשנות אז זה יהיה טוב....
חוץ מזה הכל סבבה ממש תודה :)
ההבדל הוא שהוא אוכל אותו בלי מלח.
אני הייתי ממצליץ לך דווקא ללכת על משהו בכיוון של nvidia כמו 7600GT שזה כרטיס מעולה ;)
X1950Pro עדיף...
אחי כבר יש שם 2Gb ram ...זה שני סטיקים
אכן שני סטיקים... אבל כל אחד של 512MB... סה"כ 1GB
הייתי מוריד את הלוח אם ל945P ומעלה זכרונות ל2GB...
למרות שאין עדיין תוצאות OC נראה לי שהוא יחזיק OC בסיסי (גם ככה המחשב לא מתאים לOC רציני)
איפה אתם מוצאים בכזה זול? ניסיתי בנעה ולא הלך... :s07:
אם אתם יכולים לסדר לי מפרט כזה מעודכןומאיפה לקנות והכל אני נורא אשמח... :s05:
תודה מראש... :yelclap:
הייתי רוצה גם לדעת מה עדיף ati או nvidia אם אפשר
ג'יגה זיכרון לויסטה זה מאוד בסיסי, אבל זה עדיף מאשר להוריד את האיכות של הכרטיס מסך.
אין דבר כזה איזה חברה טובה יותר, במיוחד לא במעבדים וכרטיסי מסך, כל מיקרה לגופו.
טוב אם זה ככה סבבה אבל הייתי רוצה לדעת מאיפה הכי כדאי לקנות את זה
ובכרטיסי מסך שאלתי איזה ליבה נותנת ביצועים טובים יותר ולא איזה חברה..
ובאמת לא עדיף לגרוע קצת מהכרטיס מסך ולהעלות לג'יגה וחצי זכרון?
לא...גי'גה וחצי זכירון לא נותן לך הפרש כזה לעומת ג'יגה..מה גם שזיכרון אפשר להוסיף....כ.מסך צריכים להחליף..קח את זה בחשבון
