מה דעתכם על המארז : Antec 1040B II ?
Centurion 532 עם צורב וכונן פלופי (או בלי פלופי) שחורים הרבה יותר מעוצב
  • תגובות 78
  • צפיות 11.1k
זו גם דעתי...
כנראה שאנחנו לא מבינים מי יודע מה בעיצוב ליאור :)
ליאור אני באמת מודה לך, מאוד עזרת לי, כמו תמיד...
המון תודה, אני נהנה לקרוא הודעות שלך. שוב תודה...
שיהיה ברור שכל קשר בין מה שנראה בתמונות למציאות הוא מקרי בהחלט
לטוב (Centurion) ולרע (Soprano)
אני מניח שהיא לא תרצה טרנספורמר :smile1:
מה עם- http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5914 ?
גדול ומרווח, עבה, יש לו דלת, בעל קירור נחמד מאוד :xyxthumbs:
מה אתה חושב עליו? הוא מתאים לדרישות שלך
תאמת כן, אבל הוא כחול, היא לא אהבה...
כנראה נלך על הסופרנו...
הוא מגיע גם בכסף.
מאיפה בכסף ? לא ראינו...
סביר להניח שיש לכל חנות שמוכרת אותו, אתה רק צריך לשאול אותם.
לא יודע, הסופרנו כל כך גרוע ?
הו בסדר, רק יקח יחסית לא ?
כי הוא עולה 410 + ספק יוצא לי בול 600
תראה, הסופרנו בלי שום קשר לזה שהוא יקר, יש לו קירור ממוצע ( וזה גם למה הוא נחשב יקר ), רק מאוורר מקדימה ומאחורה של 120mm, ויש יותר טובים במחיר שלו אולם אפשר להסתדר עם סירקולציה כזאת בלי בעיה, אבל שוב, המחיר שלו לא מצדיק את "הפשרה".
והמאוורר הקדמי שלו כולו חסום לגמרי מהחזית ויש רק פתח פצפון למטה, אבל אם פותחים את הדלת השניה שלו בחזית ( אתה יודע על איזו דלת אני מדבר? ) אז הוא כבר לא חסום כלכך, אבל זה לא הכי נוח להיות עם דלת פתוחה + זה מכוער כי רואים את השלדה של המארז.
אבל המארז הזה ממש יפה ואי אפשר לומר שלא ( אני יודע שזה לא חשוב, אבל ככל הנראה זה כן חשוב ל"בחורה" שלו ).
בקשר למארז של HEC שהמלצתי לך עליו, הוא ממש מצוין לדרישות שלך, אם החזית הכחולה חלקית היא הבעיה שלך, זה לא בעיה בכלל לצבוע אותו, בכלי קלות אתה יכול לצבוע אותו לכל צבע שרק תבחר :xyxthumbs:
בנוסף אם אתה מתכנן, אז הוא מצוין למודינג!
היום היינו בKSP, ראינו את הצ'יפטק מש, הוא מאוד נחמד, רק לצערנו אין דלת... :-\
אז ההחלטה נשאר בין הצ'יפטק לבין הסופרנו...
עם איזה איוורור בא הצ'יפטק ?
הצ'יפטק בא עם מאוורר אחורי של 120mm.
2 מאווררי 92mm בדלת הימנית, שאחד מהם הוא מול המעבד שזה לא המקום האהוב עלי בוא נגי את זה ככה ( ויש גם את המקום הזה לסופרנו שבא עם החלון ).
3 מאווררי 92mm בדלת השמאלית, שכל, אבל כול האויר שהם עושים הולך אך ורק לדיסקים הקשיחים ומשם הוא יוצא החוצה ( ואני לא מגזים ), כך שזה אולי נשמע טוב אבל זה לא כזה טוב והם סה"כ מאווררים את הדיסקים הקשיחים בלבד!
בקיצור, אני לא הכי אהבתי את הקירור של צ'יפטק :P
אין סיכוי ש-5 מאווררי 92 מ"מ נמצאים וכל האוויר נכנס ויוצא
א. זה לא הגיוני (בהנחה שכל המאווררים זהים או דומים)
ב. כולם לדעתי מכניסים אוויר
אני אמרתי שכל האויר שזורקים שלושת מאווררי ה-92מ"מ שנמצאים בדלת השמאלית של המארז, נזרק על הדיסקים הקשיחים ומשם הוא יוצא החוצה.
אם תסתכל בתמונות, הכלוב של ה-HDים נמצא בזוית כזאת שהוא לא חוסם את המאווררים ( כמו בטרנספורמר ), ואין בו שום חורי איוורור, אולי רק כמה חריצים קטנטנים אבל שלא מיועדים לאיוורור אלא בשביל ההתקנה של ה-HDים, אז כך שהכלוב עצמו לא נותן לאויר להגיע אל שאר הרכיבים ( שהרב היותר חשובים ) של המחשב, וכל האויר יוצא מהרשת שיש בדלת הימנית של המארז שממוקמת בדיוק מול המאווררים, כך שאני די בטוח שזה היה מתוכנן שהמאווררים יאווררור אך ורק את ה-HDים.
עכשיו גם אם הכלוב לא היה חסום, לא הרבה אויר היה נכנס לשאר רכיבי המחשב בכלל שרובו כבר היה עם הזרם שהמאווררים שולחים אותם יוצא מהרשת.
בקיצור כל מה שהמאווררים האלה בדלת השמאלית עושים הם לקרר את הHDים, ובמחשבה שלרוב האנשים אין יותר מ-2 HDים אז אפילו מאוורר אחד היה עושה את אותה עבודה של שלושה ( שהיא גם לא הכי חשובה שיש יחסית לקירור שאר המחשב ).
אתה מסכים איתי? או שאתה רוצה לסתור אותי?
זה לא עניין של רוצה
זה עניין של הגיון
הנחנו כבר שמדובר ב-5 מאווררים זהים (או לפחות דומים מבחינת הנתונים)
3 מכניסים ו-2 מוציאים?
ז"א שאם מאוורר אחד דוחף X CFM אז 3 מכניסים 3X CFM
לעומת זאת 2 (בהנחה שהם בכלל מכוונים החוצה כן?) מוציאים 2X CFM
נשאר לך עוד X CFM בתוך המארז
