דעתכם בענין שדרוג מ 3000+ ל X2 3800
השאלה היא האם כדאי לי לשדרג עכשיו כש 3800+ X2 עולה כ 900 ש"ח מה- 3000+ שלי. מדובר בסוקט 939, המפרט מעודכן.
זה אמנם מדגדג באצבעות לבצע שדרוג והשיפור על הנייר ברור.
השאלה היא האם באמת בעבודה מול המחשב השיפור יורגש ושווה את ההוצאה?
האם מישהו כאן עשה את זה כבר ויכול לשתף בידע שלו?
לדעתי ממש לא שווה לך....בשביל מעבד שלא הרבה יותר טוב, לשדרג?
תחשוב, כאילו אתה מבזבז כסף על מעבד+לוח חדש וכל זה בשביל מה? רק כדי לקבל תוספת קלה לביצועים? תחכה עם השידרוג הזה עוד כמה זמן...
אלא אם כן אין לך לאן לזרוק את הכסף אני ממש לא ממליץ
אם יש לך למי למכור את המעבד שלך כך שבסופו של דבר תצטבר השקעה של 300 או 400שקל אז לדעתי זה שווה אחרת לא
מעבד שלא הרבה יותר טוב?!
זה מעבד הרבה יותר טוב מה3000 שלו....
הרבה!!
תימכור את שלך ותוסיף כסף ואז לדעתי כדאי...כמובן במידה ולא מתאפשר להחליף שילוש לקונרו+לוח+DDR2....
תקנה כאשר ה 3000+ יהיה לך צוואר בקבוק.
לפי דעתי תחכה כי זה גם שידרוג
לוח ובטח יש לך זיכרונות DDR רגילים ולא DDR2 ובטח תירצה תסוקט החדש שבא אם תמיכה לDDR2
ושיש לך מעבד נורמלי כרגע חבל לדעתי לעשות תשידרוג הזה
אני ממליץ לחכות לפחות חצי שנה ואז שוסיטה תתחיל ליתבסס לחשוב על שידרוג
בסדר ברור שהוא יותר טוב אבל הוא לא שווה את ההשקעה.
וד"א בחלק מהאפליקציות ה3000 עדיף.
יהיה לך הפסד מזה, ואם כבר לשדרג אז שדרג לאינטל כמעט אותו סכום והרבה יותר עדיף.
חברה להירגע.
חוץ מ Terjen ו Xtract1 כולם לא מדברים לענין.
לא מחליפים שום לוח וזכרונות (בשביל זה יש את המפרט מעודכן)
יש לי מחשב עובד בסוקט 939 ואני רק מחליף מעבד גם ל 939 אבל 3800+ דואל-קור.
השיפור בביצועים הוא ודאי וכל טבלה מראה את זה. ול smood אין סיכוי שה 3000+ עדיף בשום מקרה.
השאלה היא האם מישהו כבר עשה את זה ומרגיש (ממש מרגיש) את השיפור.
והאם השקעה של 900 ש"ח (בלבד בלי שום תוספות) היא משתלמת לשיפור כזה - בהנחה כמובן שהכסף זמין.
אי אפשר למכור את ה 3000+ משומש ב 300-400 ש"ח כי 3200+ חדש עולה 450 היום.
אני רואה שיש לך 6600GT
וקשה לי להאמין שהכרטיס ידגדג אפילו תביצועים של ה3800
אם אתה חושב על מישחקים אז היתי משדרג לכרטיס יותר חזק
כי זה יתן לך שיפור הרבה יותר משמעותי כרגע
אם זה דברים אחרים אז בחלק תוספת זיכרון תעזור יותר ובחלק שידרוג מעבד
שלומון, רגע מה השימושים שלך בכלל?
זה ענין של חשבון נפש קטן
אם תשדרג ל 2*3800 + הוספת זכרון 2*512
תוכל להחזיק הרבה זמן בלי עין הרע
דרך אגב יש פה ביד שניה http://hwzone.co.il/tradezone/index.php?cat=showitem&item=7975
ויש הרבה הצעות לזכרון רק תבדוק שיהיו אותם תזמונים ואותה תצורה (ds/ss) וכו'
אם בא בחשבון יד שניה כמובן...
משהו כללי.
לא גיימר כבד אבל נהנה לשחק מידי פעם - ה 6600GT מספיק לי בהחלט.
המרות ל DVD לעיתים.
קצת עריכת וידאו ביתי כמו Premier pro.
אין תלונות למחשב בינתיים.
אבל החלפה ל 3800 יכולה להאריך את חייו בהרבה. אולי לא בעתיד הקרוב ?
אם אמרת משפט כמו : "לא גיימר כבד אבל נהנה לשחק מידי פעם - ה 6600GT מספיק לי בהחלט"
אם 6600GT מספיק לך ...ידידי חבל לך על הכסף , פשוט חבל
3800 פשוט לך ספציפית לא ייתן כלום !!!
חוץ מזה שאתה על אחד המעבדים הכי סקסיים לאובר קלוק ....אתה עם ה VENICE 3000 לא ? לא חבל להשאיר אותו ב STOCK ?
תעשה לו אובר קלוק ומייד ! אתה יכול להגיע איתו למהירויות אדירות ...מינימום 2.4 שזה כבר מעבד 3600 ...3700 ...אז ..
חבל על כל יום שהוא לא באובר קלוק .
הוא היה כמה חודשים ב OC ל 2.4 בערך - אני לא ממש הרגשתי יותר טוב.
בינתיים הוא בחופשת Stock.
ה 3800 הוא כמו 2 3200+ (כמובן על הנייר בלבד) אז מעניין אם אז מרגישים איזה הבדל.
