פורסם 2006 באוקטובר 1619 שנים מחבר לא הוא לא.הוא גדול, מגושם, צורך חשמל בנוסף, ומבוסס דיסק קשיח ולא פלאש - מה שהופך אותו לפגיע.
פורסם 2006 באוקטובר 1619 שנים אני מדבר על ה2.5 הוא קטן קל לנשיאה לא צורך חשמל והקיבולת היא פי 40 לפחות ואף אחד לא אמר שdisk on key חייב להיות flash
פורסם 2006 באוקטובר 1619 שנים מחבר Disk On Key הוא מוצר ה-USB FLASH הראשון של M-Systems, וממנו הועתק השם לכל התקני הפלאש הקטנים המבוססי USB. זה בהכרח Flash.
פורסם 2006 בנובמבר 219 שנים ניסיתי להריץ Bench עם Sisoftware sandra 2007 על ה SanDisk Cruzer Micro U3 1GB שקניתי היום.אבל בתוצאות רשום:DriveTotal Size : 20GBFree Space : 32GB, 156%Cluster Size : 4kBמה הולך איתו.. ?
פורסם 2006 בנובמבר 319 שנים מה?? :-Xאיך אני יכול לבדוק אותו?בינתיים לא נתקלתי בשום בעיה חוץ מהנתונים בsisoftware sandra. (למרות שכמובן לא עשיתי בו הרבה שימוש עדיין)דרך אגב, יכול להיות שהוא לא הריץ את הבדיקה על ה-DOK ? כי בשום מקום לא הגדרתי לתוכנה איזה כונן הוא או משהו כזה, פשוט לחצתי על הסימן של refresh ב-Removable Storage. כמובן שלא מחובר למחשב שלי עוד DOK באותו זמן.
פורסם 2006 בנובמבר 319 שנים אופס.. אתמול חיפשתי את זה בקצרה אבל איכשהו פספסתי את הבחירה שמעל לגרף מכיוון שלא מצאתי הנחתי שהוא מזהה לבד מה זה הארד דיסק ומה זה DOK. מסתבר שבדקתי את כונן C מה שכן הוא הפך את הסך הכל מקום והמקום הפנוי בבדיקה שלו. בכל מקרה עכשיו בדקתי את ה-DOK באמת והתוצאות שיצאו קצת פחות טובות מאלה של RK (שבדק גם כן את אותו DOK) Benchmark Results Combined Index : 2167 operation(s)/min Endurance Factor : 46.3 512B Files Test : 2706 operation(s)/min 32kB Files Test : 2311 operation(s)/min 256kB Files Test : 1395 operation(s)/min 2MB Files Test : 310 operation(s)/min 64MB Files Test : 11 operation(s)/min Results Interpretation : Higher index values are better. יכול להיות שצריך לעשות איזה משהו כדי לשפר את התוצאת שלו או שפשוט קיבלתי DOK קצת פחות טוב? ואיפה אני בודק ומשנה אם אני על Optimize for removing שראיתי שדיברו על זה?
פורסם 2007 בינואר 2219 שנים אז ייתכן וסנדרה עוקפת את הבאפר ממילא.בוודאי , איך אתה רוצה לקבל תוצאות אמינות ובעלות משמעות אם המידע מאוחסן בבאפר של מערכת ההפעלה (לא מדובר באיזה באפר של הDOK) מה שאומר שבמצבים מסוימים הוא בכלל לא ניכתב על הDOK.רק הערה לגבי ההשוואה כאן , אני חושב שהיא קצת מסורבלת ויהיה קשה לקוראים לנתח מה בדיוק היא אומרת (היחס בין תןצאות הוא לא תמיד לינארי). באתרי ביקורות כשמבצעים סקירה על DOK נהוג גם לרשום מהירות קריאה וכתיבה ממוצעים (כמו שמשווים הארדיסקים) , בטוח שסנדרה לא עושה את זה ?
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים קניתי מאייבורי ב 55 ש"ח 1G לאבא שלי ומיד בדקתי בהעברת קבצים בקבצים גדולים 30 מגה הוא תפקד טוב כמו הסאן דיסק שלישלב שני יש לי קובץ של ה favorite של האתרים ( בצורת כוכב ) שוקל רק 400Kלסאן דיסק לקח כ 6.5 דקות להעתיקולדיסק און קי מאייבורי לקח 34 דקות להעתיק
פורסם 2007 בפברואר 2419 שנים SanDisk Cruzer 1GBBenchmark ResultsCombined Index : 3489 operation(s)/minEndurance Factor : 53.8Results Interpretation : Higher index values are better.Performance Test Status****System Timer : 3GHz512B Files TestRead Performance : 28101 operation(s)/min (234 kB/sec, 1x)Write Performance : 1827 operation(s)/min (15 kB/sec, 0x)Delete Performance : 3335 operation(s)/minFile Fragments : 1.0Combined Index : 4640 operation(s)/min32kB Files TestRead Performance : 15447 operation(s)/min (8238 kB/sec, 54x)Write Performance : 1537 operation(s)/min (820 kB/sec, 5x)Delete Performance : 3248 operation(s)/minFile Fragments : 1.0Combined Index : 3777 operation(s)/min256kB Files TestRead Performance : 3648 operation(s)/min (15565 kB/sec, 103x)Write Performance : 508 operation(s)/min (2167 kB/sec, 14x)Delete Performance : 3385 operation(s)/minFile Fragments : 1.0Combined Index : 1274 operation(s)/min2MB Files TestRead Performance : 501 operation(s)/min (17101 kB/sec, 114x)Write Performance : 124 operation(s)/min (4233 kB/sec, 28x)Delete Performance : 3140 operation(s)/minFile Fragments : 1.0Combined Index : 274 operation(s)/min64MB Files TestRead Performance : 16 operation(s)/min (17476 kB/sec, 116x)Write Performance : 4 operation(s)/min (4369 kB/sec, 29x)Delete Performance : 804 operation(s)/minFile Fragments : 2.0Combined Index : 9 operation(s)/minEndurance Test StatusOperating System Disk Cache Used : NoUse Overlapped I/O : NoTest File Size : 32MBBlock Size : 512 byte(s)File Fragments : 1Endurance Benchmark BreakdownRepeated Sector ReWrite : 374 kB/sSequential Sector Write : 267 kB/sRandom Sector Write : 4 kB/sDriveTotal Size : 622MBFree Space : 973MB, 157%Cluster Size : 16kB
פורסם 2007 באפריל 1118 שנים רק הערה לגבי ההשוואה כאן , אני חושב שהיא קצת מסורבלת ויהיה קשה לקוראים לנתח מה בדיוק היא אומרת (היחס בין תןצאות הוא לא תמיד לינארי). באתרי ביקורות כשמבצעים סקירה על DOK נהוג גם לרשום מהירות קריאה וכתיבה ממוצעים (כמו שמשווים הארדיסקים) , בטוח שסנדרה לא עושה את זה ? נראה לי שהשוואה די טובה היא להסתכל על המהירות של העתקת קובץ של 64 MB. לפי מדד זה, הסמסונג נמצא שני צעדים קדימה לפני כולם.
