קיבלתי את הלוח ASUS P5W DH Deluxe + E6600
התחלתי ב-FSB של 400
[attachment deleted by admin]
כל הכבוד ממש מרשים 14 שניות =]
תתחדש....
מדהים פשוט , באיזה יחס הזכרונות?
אחלה :ylsuper:
בכמה קנית את המעבד+הלוח???
אחלה שילוב, תן בו חזק.
הנה רשימת ההגדרות בביוס
ASUS P5WDH Dlx Overclock Settings
CPU : E6600 retail B2
DDR2 : 2X1G DDR2 667 PQi
Bios : 1305
VGA : ATI X550
HDD : 2x Raptors
PSU : OCZ PS 450W ATX MODSTREAM
OS : WinXp pro sp2
OVERCLOCK (MHz) = 3.6Ghz
BIOS SETTINGS
JumperFree Configuration
AI Overclocking set to MANUAL
CPU Frequency : 400
DRAMM Frequency : 400
Performance Mode : Turbo
PCI Express Frequency : 101
PCI Clock Sync Mode :33.33
Memory Voltage :1.8V
CPU Vcore Voltage :1.575V
FSB Termination V :1.3V
MCH Chipset V :1.6V
ICH Chipset V : Auto
CPU Configuration
Microcode Update : Enabled
Max CPUID Value Limit : Dis
Execute Disable Function : Dis
CPU Internal Thermal Control : Dis
Virtualization Technology : Dis
Intel SpeedStep Technology : Dis
Hyper Path 3 : Dis
DRAM Throttling : Dis
את הזכרונות הגדרתי על 400mgh לפני שהעלתי את ה-FSB ל-400
הנה התוצאות ב-PC MARK 05 (התוצאות הם עם כרטיס מסך זמני X550)
רק להיות בטוח לא היית צריך לעלות מתחים נכון?
הוא העלה לא מעט למעבד
1.575V במקום 1.32V
איזה קירור?
1.575V במקום 1.32V
איזה קירור?
הקרור הוא Big Typhoon (רשום במפרט למטה)
זה הרבה 1.575V למעבד ?
לאחר הרצה של 2X-prime95 למשך שעה המעבד הגיע ל-54 מעלות (במנוחה 32 מעלות)
זה הרבה
ניסית בלי המתח ? -תנסה להוריד על שאתה מגיע לגבול יציב...
זה הרבה
כן ניסיתי , כל הבדיקות עבדו עם מתח נמוך יותר , חוץ מ-sp2004 !
עם התוכנת בדיקה הזאת (sp2004) הייתי צריך מתח יותר גבוה
בהתחלה התוכנה הייתה נופלת אחרי 2 דקות , ככל שהעלתי את המתח התוכנה הייתה יציבה יותר (לזמן ארוך יותר)
עד שהגעתי למתח הזה שנותן יציבות מוחלטת !
זה המון מתח.
זאת אמנם תוספת מתח מכובדת, אבל יותר מתח => יותר הספק => יותר פליטת חום, ואם הקירור מספיק והמערכת יציבה, מה הבעיה?
זהו , שהקירור לא משאיר אותו על 40 . הוא כבר על 55 , ומי יודע לאיפה יגיע ביום חם במיוחד .
אני הייתי ממליץ לקחת 1.5V כמקסימום עליון . נסה להגיע למקסימום תדר עם המתח הזה .
הרבה זה תלוי
יש לך ספק שמסוגל לתת הספק טיפיקלי של 140W למעבד בלבד?
יש לך קירור מספיק חזק? כן
אם כן אז בהצלחה
ד"א תשתמש ב-Orthos, זה יותר קל מלהריץ פעמיים Stress Prime
