לסטודנטים פה - מתי חוזרים ללימודים? + ברבורים על עתודה
משפטים כן יכול להכנס לעתידים
  • תגובות 487
  • צפיות 42.3k
זה מקצועות ריאלים+כלכלה+מנהל עסקים+משפטים, כי כלכלה ומנהל אלו מקצועות של מדעי החברה, וזה רחוק מלהיות מדע מדיוק (כי זה מתבסס על התנהגות אנושית שהיא לא כ"כ רציונלית). חבר שלי מהשכבה עושה תואר באוניברסיטת חיפה במשפטים, והוא בעתידים. אבל זה שאתה לא גר בפריפריה חוסם אותך מראש לדעתי.
ומה שאתה אומר נכון. בשלוש השנים הראשונות של התואר אפשר לעבוד כמו שכל הסטודנטים האחרים עובדים - מלצרות,מוקדי מכירות,שליחים וכו'..אין בעיה. ב-3 שנים של החובה מקבלים שכר כמו קרבי באמת וצוברים ניסיון במקצוע, ואחרי זה ב-3 השנים הבאות מתקדמים כבר לעבודות רציניות עם אתגר ואחריות ומקבלים משכורת טובה. ואולי אחרי ה-6 שנים הצבא יכול לנסות לפתות את העתודאי (שיכול בנתיים גם לעשות תואר שני) לחתום לעוד כמה שנים תמורת בונוסים. גם לשרת ב-3 שנים האלה בקבע ולקבל בערך 5500-7500 (תלוי) זה טוב. שכן שלי בשנה האחרונה (במעונות) שסיים תואר ראשון בכלכלה ומנהל בציון ממוצע של 85.7 לא הצליח למצוא עבודה אפילו שהוא הגיש בערך 80 קורות חיים. חבר שלו מהכיתה, גם ממוצע מעל 85, הצליח למצוא עבודה. משכורת של 5,500 שקל בחודש, הרבה עבודה שחורה. לפי מה שהבנתי המצב בשוק - לפחות בתחום הכלכלה ומנהל עסקים - קצת עמוס עכשיו. אז לקבל ניסיון מהצבא נותן יתרון.
יש חסרונות, אבל שוב - זה עניין של גישה.
עתידים זה באמת שווה.
הבעיה היא שזה רק למקצועות ראלים...
אני למשל לומד משפטים + מזרחנות אז אני לא יכול להכנס לשם (גם בגלל שאני לא גר בפרפריה ) :)
חוץ מזה לכל אלו שאומרים 6 שנים בצבא ובלה בלה בלה.
אתם צריכים לזכור שאתם נכנסים לעבודה. בדיוק ככה !!!
אתם לא תעבדו בעוד 3 שנים בתדלוק או כמלצרים ! לכם תהיה עבודה מסודרת.
8 בבוקר עד 17:30 בצהריים (טוב תלוי לאיזה תפקיד תפלו). מה רע ? בהתחלה משכורת חרא (750 כמו קרבי) אבל אז תכנסו לקבע והכל יהיה סבבה. משכורת ובהמשך אם תתקדמו תקבלו גם רכב! מה רע ?
ונוסף לכל זה גם נסיון ומלא קשרים. לא נראה לי יותר מדי רע.
אל תשכח שהמשכורת בקבע מתחילה גם מ~7 אלף נטו... וגם מקובל לעשות תואר שני במהלך הצבא... ואני לא יודע מי אמר 11 שנים, אבל בפעם האחרונה שבדקתי, הנדסה זה 4 שנים, ואז 6 שנים צבא וזה יוצא 10... אז כן, בגיל 28 אתה יוצא מהצבא אחרי שב3 השנים האחרונות קיבלת משכורת טובה מאד+, ויש אפשרות להשאר בצבא, לקבל רב סרן ואז המשכורת מגיעה ל15 אלף נטו... לא רע בכלל... שלא לדבר על הנסיון שלך ועל זה שיחטפו אותך ברגע שתצא לאזרחות...
*עתודאי שנה ג' עם אח עתודאי שיצא לפני שבוע לקבע :)
לגבי מעונות, אז אצלנו בבאר שבע אין כזה דבר "שמים עתודאים ביחד עם עתודאים", אף אחד לא שם זין בן כמה אתה כשמשבצים אותך... ולא, זה לא כזה מוזר לחיות עם בני 25 כשאתה בן 18, בהנחה שאתה מתנהג כמו מבוגר ולא כמו ילד קטן, כי אז זה לא אשמתו של אף אחד אם יעשו ממך צחוק :)
^^, גרתי עם שותף בן 23, זה באמת לא ביג-דיל. 15 נטו בגיל 28 נשמע לי הערכה פרועה מאוד, גם אם יש תואר שני. הייתי מעריך את הסכום בכ-10 נטו, אולי אפילו 9.5.
9.5 גם לא כל כך נורא.
ותגידו, איך הלימודים באוניברסיטה?
הבנתי שזה לא כל כך עמוס כמו הלימודים בתיכון, אין ימים שמתחילים ב-8 ומסיימים ב-4 אחר הצהריים, או משהו כזה.
יותר רגוע שם, כן?
כמה שעות שבועיות יש?
בערך 25.
אההה...לא כזה נורא.
כלומר יש המון זמן פנוי.
יום שישי גם לומדים?
ושאלה לעתודאים - האם אתם עובדים אחרי הלימודים?
אתה תמים... :)
את רוב ה"לימודים" עושים דווקא בבית, בזמן ה"חופשי"...
חחח כן, אני באמת לא מבין גדול בכל העניין.
אז רגע, אתה אומר שיש המון לחץ? הרבה לימודים?
תלוי מה אתה לומד וכמה אתה טוב. אני יכול להגיד שבשנה הראשונה בהנדסת תוכנה לא היה הרבה לחץ.
איך הלך לך בסוף במבני נתונים ?
עדיין יש לי סיוטים מהקורס המזוייע הזה...
אההה...לא כזה נורא.
יום שישי גם לומדים?
עובדים השאלה היא במה...
לעתודאים יחסית קצת יותר קשה למצוא עבודה במקצוע במהלך הלימודים בגלל שאחרי שלוש/ארבע שנים הם מחוייבים לחזור לצבא.
יש כאלה שמתמזל מזלם למצוא עבודה, יש כאלה שלא...
אבל בהתחלה (שנה א', אולי גם ב') הרוב לא עובדים, ואלא שכן, עובדים במלצרות/אבטחה/זנות/מוכרים דם העיקר להכניס קצת כסף...
דיברתי כאילו אחרי שעות הלימודים.
והאם באמת צריך לעבוד? כי נגיד שאני גם בעתודה וגם בעתידים ומקבל את המלגה שלי - האם אני צריך להשלים הכנסה אחרי שעות הלימודים כדי לכלכל את עצמי?
איך באמת דואגים לי במעונות? צריך לשלם שכר דירה, נכון? העתודה דואגת לזה?
ומה עם אוכל? נראה לי שלזה אני דואג, כן?
ויש פעילויות במעונות אחרי שעות הלימודים?
מצטער על פרץ השאלות, פשוט התשובה מהעתודה צריכה להגיע בכל רגע ואני עדיין לא יודע כלום על אופי החיים שם באוניברסיטה!
מקווה שתעזרו לי :)
יש לי שאלה...
התקבלתי לעתידים ואני צריך להתחיל ללמוד במכינה כי הציונים שלי לא מספיקים להנדסת חשמל..אמרתי להם שאני רוצה ללמוד במכינת הטכניון וזה מה שחשבתי שאני הולך לעשות עד השבוע..אבל פתאום הם מתקשרים ואומרים לי שאני הולך למכינה של אוניברסיטת תל אביב ואי אפשר לשנות את זה,קיצר..ביאסו אותי רצח
למישהו גם קרה דבר כזה?
ואיך המכינה והמעונות(אני גר בצפון אז אני מקבל) של תל אביב לעומת של הטכניון?
83 סופי. חבל שהמרצים היו כ"כ דפוקים.
מקווה שתעזרו לי :)
תעשה חשבון לבד. יש לך מענק עתודאים של 8.5k, יש לך מלגה מעתידים 0/7.5k/15k, ואולי יש לך כסף עכשיו בחשבון. תחסר מזה: שכ"ל הוא בערך 9k לשנה, מעונות (בב"ג) הם בערך 600 לחודש, אוכל, נסיעות, אולי ספר או שניים, אלכוהול (חשוב ביותר). אם אתה במינוס, תצטרך לעבוד או לבקש כסף מההורים.
יש כל מני שטויות של אגודת הסטודנטים אחרי הלימודים אם זה מעניין אותך, פינגפונג, הרצאות, קורס בישול וכד'. לפחות כך זה בבן גוריון.
