נייד קומפקטי ללימודים - עד 9000 ש"ח, קונה בארץ.
אהלן אנשים
אני מחפש לעצמי מחשב נייד (מכרתי את הנייד הקודם שלי שמופיע במפרט)
לקניה בארץ
התקציב - עד 9000 שקלים.
המטרות - לימודים ועבודה - תכנות בעיקר, visual studio dot net וכו'
אני מעוניין במחשב נייד קל משקל - לא מעבר ל 2.5 קליו
זה די מצמצם אותי לגדלי מסך קטנים מ 14"
כלומר 12" לרוב, למרות שיש גם 13" אבל הם נדירים.
ג'יגה זכרון, מעבד 1.7 ומעלה (אם יש בתקציב שלי דגמים עם מרום החדש, זה יהיה מעולה)
צורב מובנה לא חובה
דיסק קשיח 80 ומעלה, מהיר - 7200RPM יהיה נהדר
WIFI וחיבור רשת חוטי רגיל - חובה.
זמן סוללה ארוך ככל האפשר.
בלוטות' - יתרון אבל לא חובה.
בינתיים חשבתי על LF LW20
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=371079
חסרון - יש לו מסך בוהק (תכלס אולי זה לא כזה חסרון, אני צריך ללכת לראות בעיניים שלי)
הדיסק הקשיח שלו הוא 60, אבל אני משער שאולי אפשר להרחיב
כתוב במפרט שלו Resolution : WXGA + (1024x768
עכשיו, WXGA זה לא פורמט מסך רחב ?
אם כן, אז איך אפשר רזולוציה של 1024 על 768 ? זה רזולוציה של רגיל... לא רחב..
בכל מקרה, אני אשמח להצעות נוספות לנייד טוב בתקציב שלי
לקנות נייד עם מעבד בעל ליבה אחת בלבד בתקציב כזה יהיה טעות.
יש את זה:
http://www.yardenpc.co.il/Product.asp?productid=3100&catcode=487
החסרון המהותי שלו הוא הדיסק הקשיח שעובד ב-4,200 סל"ד (ולא ניתן לשיפור עד כמה שידוע לי - 1.8").
הלנובו הזה יכול להיות לך מעניין:
http://www.yardenpc.co.il/Product.asp?productid=3192&catcode=532
שדרוג אחריות ל-3 שנים בינלאומיות, ג'יגה זכרון ו-דיסק קשיח גדול ומהיר יותר צריכים לגרד את ה-9000 ש"ח.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
קודם כל תודה רבה רבה, ומצטער שלקח לי זמן רב להגיב
עברו שבוע שבועיים מאז פתחתי את הת'רד
חשבתי הרבה על הלנובו , הוא נראה נהדר, (אני עדיין צריך ללכת לבדוק בחנויות, להרגיש בדיוק את ה 12" ולראות אם זה בשבילי)
אם כבר, אז אני חושב שאקח את ה דגם היותר מהיר שלו
מצאתי את אותו מחשב, עם מעבד 1.83 (T2400 זאת אומרת)
100GB הרדיסק SATA במהירות 5400RPM
וג'יגה זכרון
במחיר 7,549 שקלים (מחיר מזומן)
נשמע משתלם הרבה יותר , לא ? נשאר רק להרחיב אחריות.. המחויר ירד והמחשב עלה רמה.
(אני מקווה שאין לו את ה"כפתור המעוך באמצע המקלדת שאמור להיות סוג של עכבר" זה מגעיל אותי...)
יש עוד הצעות ?
אולי מישהו יודע, אם יש משהו עם מרום (core 2 due) כבר בארץ, בתקציב ובדרישות שלי ?
או מחשב דומה, עם כ.מסך טיפה יותר טוב ? :) (לא למשחקים, אבל בכל זאת, משהו קצת יותר טוב)
הכפתור המעוך הזה באמצע המקלדת - ברגע שמתרגלים אליו הוא פנטסטי. במיוחד במקומות שאין לך שטח עבודה גדול מדי, או שאין לך מקום להזיז את היד (כמו למשל כשאתה יושב בשירותים :smile1:)
בכלאופן, בשבועיים האלה התחדשו דברים:
http://www.buy4less.co.il/product.asp?f=2657&p=0
אפשר לקבל אותו גם עם nVidia 7400, השאלה היא מה התוספת:
  • 1 חודש מאוחר יותר...
טוב, המתנתי עוד חודש
אבל היום זה היום הראשון ללימודים ואני לא רוצה לסכם על מחברת רגילה :)
יש חדש בחודש הזה שעבר ?
עדיין התקציב הוא 9, גג 10K.
עדיין משקל נמוך=ייתרון עצום
ג'יג'ה זכרון, core 2 due
יש למישהו משהו חדש להציע ?
קודם כל, נמסיס - הרבה תודה !
אוקיי, אז אתה אומר שהוא עדיין נחשב אחד הטובים בתקציב ובדרישות שלי
אני ממש מסכים, נראה מעולה
אם אני משדרג ל 3 שנים אחריות, מערכת XP-PRO (שזה די חשוב לי, סוף סוף OS חוקי..) וג'יפורס 7400
אז זה יוצא 11420 ש"ח, שזה *קצת* חורג ממה שרציתי לשלם
אבל אני מוכן לשלם את זה
השאלה כרגע, היא כמה משקל מוסיף הג'יפורס בסה"כ לנייד, וכמה הוא מוריד מאורך חיי הסוללה במידה ולא משתמשים בו באופן כבד...
והאם יכולות לצוץ בעיות חימום יתר בגלל כ. המסך...
יש מישהו עם נסיון עם לפטופ + ג'יפורס 7400 ?
בנוסף, מישהו יודע אולי על חנויות באזור חיפה והקריות עם DELL ב DISPLAY ? (או בכלל ניידים 12" בתצוגה..) ?
הלכתי היום וראיתי כמה ניידים בתצוגה באזור תעשיה נשר
ראיתי 12" של LG וממש התלהבתי מאיכות הגימור וממסך ה GLARE שלהם, פעם נרתעתי ממנו
אבל היום ישבתי מול אחד כזה די הרבה זמן, והוא נראה ממש נוח לצפיה לאורך זמן רב, יותר ממסך "סטנדרטי"
בנוסף החלטתי נכון לעכשיו לרדת מכ.מסך ביצועיסט, המחשב לא כ"כ מיועד למשחקים, אבל אם תהיה לו אופציה לשדרוג עתידי כזה
זה יהיה ייתרון בהחלט.
12" זה בדיוק מה שאני מחפש, ואם זה WIDE SCREEN זה לא מרתיע, זה אפילו נחמד
לא ראיתי את ה DELL הספציפי שהצעת לי שם
אבל ראיתי DELL אחרים, ולא התלהבתי מרמת הגימור ומהמסך כמו שהתלהבתי מה- LG שראיתי
מה שגרם לי לחפש 12" של LG עם core 2 due
ומצאתי 2 כאלה דרך זאפ (ועדיין אני לא סגור על ההבדלים בינהם)
http://www.nirtech.co.il/catalog/product_details.aspx?prodid=2017
http://www.sale4u.co.il/product.asp?productid=1171
השני נראה לי יותר אטרקטיבי חיצונית (למרות שלא בטוח שהתמונות מדוייקות)
אני רוצה גרסה שבה כל הפאנל מקלדת יהיה בהיר, ולא בהיר+שחור כמו בתמונה שבלינק הראשון.
הוא (השני) גם נראה לי הרבה יותר זול מה-DELL 12" שהצעת, למרות שהכל כלול בו (ג'יגה זכרון, 3 שנים אחריות, XP-PRO)
השאלה למה הוא זול יותר ? איפה הקטצ' ? המעבד מהיר יותר, האחריות קיימת, XP-PRO
ועדיין יוצא הרבה - הרבה יותר זול מה-DELL...
עד כמה יש הבדל בין ה LG ל DELL אם מישהו יודע ?
כלומר אם המפרטים די דומים, אבל אני מעדיף את הגימור והתצוגה של ה LG, יש איזשהו חסרון שאתם מכירים ?
או שאין בעיה ואני יכול לקחת איזשהו LG 12" עם C2D ?
שים לב שלגביי האחריות רשום
"שנה אחת בין לאומית פלוס 2 נוספות בארץ"
מה שלי נראה זה שאתה מקבל למשך שנה אחריות רגילה אצל HP פלוס 2 נוספות אחריות מהחנות , מה שרצוי זה שתבדוק שהאחריות היא אחריוןת יצרן
ואם לא מה היא כוללת שלא יקרה מצב שהשנתיים הנוספות האחריות היא רק על חלקים ואז אתה משלם על עבודה וכמובן שהם יכולים לדרוש עבור עבודה כמה שהם רוצים .
שים לב,
האחריות של LG בארץ למיטב ידיעתי - שנה בינלאומית ועוד שנתיים אחריות מקומית על עלות חלקים בלבד, לא מכסה עלות עבודה.
אתה יכול לקרוא בסטיקי של טיפים מה אני חושב על אחריות מהסוג הזה.
קודם כל תודה על התגובות
קראתי בקשר לאחריות, אכן יש בזה משהו שגורע, אבל עדיין זה מחיר שאני מוכן לשלם, עבור ה LOOK & FEEL והגימור והמסך שיש ל- LG
(מאוד התרשמתי מהם חיצונית)
מה שכן מדאיג אותי, שלא רשום בשום מקום כלום על מהירות הדיסק הקשיח שלו
כתוב רק 60GB PATA ,1.8"
ואין לי מושג אם זה 5400, 7200, או פחות, אם זה 5400 אני חושב שזה סביר, ואולי אני אלך על זה.
דבר נוסף שמדאיג אותי, חיפשתי בגוגל את הדגם הזה, ומצאתי שהוא נמכר רק בישראל, איך זה יכול להיות ? משהו מוזר פה ?
בסה"כ LG חברה די אמינה לדעתי, אבל משהו כאן מוזר לי.
  • 5 שבועות מאוחר יותר...
מצטער על ההקפצה
רק עדכון
רכשתי בסופו של דבר את ה M1210 של DELL
http://buy4less.co.il/product.asp?f=2845&p=9
C2D 2000 , ג'יגה זכרון, דיסקשיח 80 (5400)
מצלמה 1.3M פיקסל (דיגיטלית לכל דבר שמשמשת כמצלמת אינטרנט כמובן, של לוג'יטק, ניתנת לסיבוב - גימיק חביב)
עם בלוטות' (למרות שלא מצויין במפרט באתר)
ו GF7400
קניתי עם חבר, אני קניתי אחד והוא גם, אז קיבלנו טיפה הנחה
בהרבה ביקורות הוא קיבל ציון מצויין באתרים ברחבי הרשת, הוא אמנם טיפה עבה יותר מ 12" אחרים, אבל שוקל פחות מ 2 ק"ג.
החסרון היחידי אולי , שהוא בא עם XP-HOME, אבל לזה אפשר לדאוג כבר...
הרכישה התבצעה אתמול, והוא אמור להגיע אלי תוך גג שבועיים, רשמים בהמשך ;D
מפרט פשוט jaw dropping יחסית לגודל שלו... תתחדש, ואתה בטוח תהנה :) לקחת את סוללת ה9 תאים? עם מסך כל כך קטן היא תספיק לך להמון זמן, גם במשחקים. ומה איכפת לך שזה HOME ולא PRO?
תודה :)
לא לקחתי את ה 9 תאים, היא קצת בולטת החוצה ומכערת את הלפטופ
הסוללה הרגילה מספיקה די והותר אני חושב , אמורה להחזיק 4-5 שעות, אני אבדוק כשהוא יהיה אצלי
תתחדש
