איזה לוח אם עדיף? DS3 או S3?
  • תגובות 32
  • צפיות 1.8k
אף אחד לא יוכל לענות לך על זה
אין לאף אחד S3 עדיין!
ועל הנייר?
ד"א האם הלוח DS3 תומך ב- SATA 2? בחלק מהאתרים נאמר ש- SATA במהירות 3 GB/s אינו בהכרח SATA2....
כמו כן האם הלוח תומך בווינדוס ויסטה ומוכן למעבדים מרובעי ליבה? ואם כן למה הפונקציות הנ"ל מצוינות רק לגבי הלוח DQ6 באתר החברה?
DS-3 יותר טוב מ S3 אבל גם עולה איזה 200 שקל יותר.
שניהם אמורים להיות לוחות טובים מאוד.
מבחינת פיצ'רים הם פחות או יותר אותו דבר חוץ מזה של DS3 יש קבלים מאלומיניום או משהו כזה שאמור לעשות אותו יותר אמין
. DS3 תומך ב SATA2 כמו רוב הלוחות היום. דרך אגב 3GB/S זה SATA 2.
DS3 ידוע כאוברקלוקר טוב , על S3 יש פחות ביקורות אבל בינתיים נראה שגם הוא לא רע בכלל.
בביקורת הזו http://www.hardwarezone.com/articles/view.php?cid=1&id=2025&pg=8
נאמר שהקירור בו לא מספיק... האם זה נכון? והאם הלוח טוב או שה- DQ6 מצדיק את ההפרש של כ- 500 ש"ח?
ד"א האם ה- DS3 תומך במעבדים מרובעי ליבה שיצאו בעתיד? הפונקציה מצוינת בפירוש לגבי DQ6 אבל האם זה תקף גם לגבי DS3?
אני מאוד מסכים. הלוח רותח מניסיון, אי אפשר להניח את האצבע לשנייה על הגוף קירור של הצ'יפסט.
ב-OC אתה תהיה חייב להתקין עליו איזה גוף קירור טוב יותר.
ה-DS4 ו-DQ6 מגיעים עם גופי קירור איכותיים יותר ולהם יש פחות בעיה של חימום יתר.
פתחתי נושא היום במיוחד על זה
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=201539.0
אבל ה- DS4 יקר.... בתקציב של עד 1000 ש"ח הלוח הזה משתלם? יש לוח יותר טוב?
ה-DS3 + קירור לצ'יפסט יהיה בחירה טובה למחשב שיעבור OC.
יש את האפשרות של ה-DFI, אבל זה קצת סיכון, כי עדיין לא יצא הביוס החדש שכולם מדברים עליו (הוא אמור לאפשר ללוח OC גדול יותר).
איזה קירור מומלץ במחיר סביר, ומאיפה?
מה לגבי זה? http://ksp.co.il/hmain.php?uin=3527
זה קירור פאסיבי שניצח בביקורת הרבה קירורים לא פאסיביים אחרים.
מוצר מעולה.
:xyxthumbs:
