יכולות ה-OC של Gigabyte-965P-S3!!!
  • תגובות 34
  • צפיות 2.1k
מרשים ביותר..
:eek2: :eek2:
האמת שלזה לא ציפיתי
וואי זה פשוט מעולה!!
אם זה באמת יהיה כך הלוח הזה פשוט ממש שווה
זה מוכיח שזיכונות כאלה עושים עבודה טובה והם לא כאלה טובים...
הלוח הוא כמעט הכי חשוב
באוברקלוק בלבד
וגם אז יש חשיבות עליונה לזכרונות אחרת הם יגבילו אותך מוקדם
הולי ש*ט @___@
אגב, הלוח הזה אמור לעלות בסביבות 700-800 שקל בארץ לא?
יש למישהו פרטים מתי הוא מגיע (או שהוא הגיע כבר,אני לא ממש מעודכן)
הגיע כבר לכמה חנויות
הולי ש*ט @___@
הלוח עולה 790 שקל בKSP!
אני הולך לקנות אותו בהקדם
ד"א לא צריך זיכרון טוב כדי להגיע לאחלה OC עם המעבד וגם הזכרונות יש מבחר זכרונות כמו למשל הזכרון הפשוט של 667 TWINMOS שמגיע לפי בדיקות ל934 MHz
(467 FSB) = e6300@3270@7x
אוברקלוק של 1400MHz אם אחד הזכרונות הכי זולים בארץ, תחשבו על זה!
http://www.tomshardware.com/2006/02/27/in_search_of_true_ddr2_bleeding_edge_memory/page32.html
מרשים ביותר. אחלה לוח :yelclap:
במילה אחת וואו!! :yelclap:
אבל האם גם ללוח הזה יש בעייה של התחממות הצ'יפסט כמו אחיו הגדול הDS3 ?
אני מחפש את הלוח הזול ביותר שיאפשר לי OC מתון (הכוונה מקסימום באס ללא העלאת מתחים ולהישאר בקירור סטוק)
הבעיה שלי היא שהלוח הזה לא תומך בRAID
השאלה שלי היא כזאת..האם שווה לי לקנות את הלוח הזה ולקנות בקר RAID?
והאם יש הבדל בביצועים בין לוח שתומך בRAID לבין שימוש בבקר RAID.?!?!!
כן יש לו אותה בעיית התחממות כמו לרוב הלוחות החדשים האלה עם קירור פסיבי שזה נראה לי עניין מיותר לחלוטין
מצאת אותו
אין הבדל
סדרת הAB9 הם לוחות יחסית זולים ותומכים RAID אבל יש להם הרבה בעיות
זה יישמע מוזר אבל אני רוצה לשאול האם יש סיכוי שה - 965P S3 הוא/יהיה אוברקלוקר טוב יותר מה - 965P DS3 ?
האם הלוח תומך במעבדים מרובעי ליבה? או שתכונה זו שמורה ללוח DQ6 בלבד?
