שאלה על מעבד 830 D 3.0
יש לי PD830 3,0
מישהוא יכול להיג לי אם הוא טוב לoc
ולמה בתוכנה everst בלשונית DMI ואז Proccers זה רושם לי maximum clock 3800?
מה אני יכול לעשות oc רק עד 3,8 תודה רבה גיל
נדמה לי שזה תלוי בסטפינג..אבל ככלל לפי מה שהבנתי סידרה 8XX צריכה להיות לא רעה...אומנם היא לא טובה אולי כמו הקונרו...
אבל ה805 מעולה..
אז אני מניח שרוב הסידרה במידה כזו או אחרת...
http://fps.co.il/picture.php?id=1157056008.JPG
זה מפחיד אותי שאני לא יוכל לעלות תמעבד מעל 3.8 זה נכון מה שכתוב שם ואיך הוא בoc שוב חח תודה
ת'אמת אני לא יודע מה להגיד לך....ממש לא...
אבל בכל מקהר..3.8 זה מעובד ביותר..ולפי תוצאות שראיתי פה בפורום זה גם ככה הגבול לקירור אויר או משהו כזה...
אבל חכה לתשובות המומחים
תודה לך אני יחכה מקווה שמישו יגיב פו
שמע..לנפי שאתה מחכה לתגובות..יש לך את האמצעים להגיע לOC מעל 3.8 בכלל?
מה זאת אומרת אמצעים?
עם קירור סטוק כנראה לא תצליח להגיע ל3.8....מאוד יכול להיות שזה יהיה קשה עם קירור אחר טוב כמו BT או נינג'ה...
לפי מה שאני ראיתי קראתי והבנתי...יש הרבה אנשים עם BT למשל שהגיע עד 3.7-3.8 יציב וזהו...בלי קשר להגבלה..
כדי להגיע ל4 יכול להיות שתצטרך קירור מיים או יותר בכל מקרה..
לא ניראה לי אחי טיפה מתח זה לא ניראה לי יהיה בעיה אני רק צריך לדעת אם זה נכון בקשר למעבד עם הוא עד 3.8
ליבת SmithField לא בדיוק בנויה לOverclock רציני, אך יש סיכוי להגיע ל4GHz תחת קירור טיפה יותר מבוסס (Big Typhoon למשל).
אבל זה יתן לי להעלות מעל 3.8?
חמוד, עם הציוד הנכון אתה תגיע לשמים.
אבל זה כתוב maximum clock 3/8
איזה תגובה אתה מחפש? שאתה לא יכול לעבור את ה3.8GHz?
אני מציע לך להכנס אל הקישור הבא:
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=45157
עמרי שוסטר תותדה רבה אחי מת עליו איזה סוס אתה אחלה גבר תודה רבה עזרתי לי פחדתי
