איך המשחק deus ex?
השאלה בכותרת...מה זה 1 ומה זה 2 ומה עדיף לשחק?
משחק גאוני - שחק וזהו.
בראשון כמובן, השני טרגדיה יוונית.
אז אין מה לגעת בשני?
אל תגע בשני. זבל. הראשון פשוט....מדהים? מעולה? גאוני? מה המילה?
הראשון הוא משחק המחשב הכי טוב שיצא לי לשחק בו
יצירת אומנות
השני זבל
השני זה invisible war?
יאפ.
מישהו יכול לספר בכמה שורות מה העלילה ואיזה סוג של משחק זה? ומאיזה שנה?
גם אני שמעתי את השם הזה פעמים רבות אבל רק עכשיו אני מעז לשאול ;)
הייתי מספר לך על העלילה, אבל זה יהרוס לך את כל הכיף שבמשחק
אין יותר כיף מאשר לגלות את המשחק הזה בטעות בלי לדעת כלום עליו ולשחק אותו ורק אח"כ לגלות
שאתה לא היחידי בעולם שחשב שזה המשחק הטוב ביותר שיצא אי פעם (וזה בדיוק מה שקרה לי)
אם אני לא טועה, הוא יצא בשנת 99 או 2000, אבל אני לא בטוח לגמרי (תבדוק ב- gamespot אם זה כזה חשוב לך)
ואל תיתן לשנה (ולכן לגרפיקה הלא-מדהימה) להרתיע אותך, לא נוצר משחק טוב יותר מאשר Deus Ex
אני עדיין מתקין אותו שוב מדי פעם ומשחק מחדש שוב ושוב
ובנוגע למשחק השני, אז הוא לא משחק כזה נוראי. הבעיה זה שאנשים ציפו שהוא יהיה טוב לפחות
כמו הראשון, אם לא יותר, וזה לא קרה. אבל אם תסתכל עליו בלי לחשוב על המשחק הראשון הוא יותר
טוב מרוב משחקי המחשב שיוצאים בימינו שמתפארים בגרפיקה מדהימה ומשחקיות של Wolfenstein3D (שיצא לפני מה, 10 שנים? יותר?)
ואם כבר במשחקים כדוגמאת Deus Ex עסקינו, הרי ש- BioShock שאמור לצאת במהלך 2007 (נראה לי) אמור
להיות הדבר הגדול הבא. אז אולי עוד יש תקווה
באמת שאני לא נחשב זונת גרפיקה...אבל המשחק פשוט נוראי...
אני מדבר על הראשון...הגרפיקה זוועה בצורה מטורפת והבינה המלאכותית(אם אפשר לקרוא לזה ככה) שווה לתחת...
האויב סתם עומד ולא זז...איזו זוועת עולם...נראה לי שאני יעבור ישר לשני....
אתה עושה טעות שאתה מדלג על הראשון.
איזה טעות?המשחק הזה זוועה...
אני לא מבין מה אני אמור לעשות בו בכלל ממש משחק מוזר...
הרגתי את כולם במגדל אבל לא קורה כלום...מה אמורים לעשות במסך הראשון?
אתה סתם אפס שאתה אומר את זה, השני לא משתווה לראשון בשום אופן, ובשביל השנה שלו זה היה משחר פ33תי שלא עבד בכל מחשב...
זה שהגרפיקה (לימינו) מגעילה זה כן, אבל נראה מה תגיד על הגרפיקה של HL2 בעוד 6 שנים?
אז זהו שאתה אכן זונת גרפיקה ואתה משחק בשביל להגיד: כן גם אני שיחקתי ולא בשביל להנות מהמשחק
לגבי המשימות זה פשוט לקרוא ולהבין, אין שם שום דבר יותר מדי מסובך
אם זה מעליב אותך אז אין מה לעשות
המשחק הראשון גרוע,שחקתי את השלב הראשון,וזה פשוט,אני לא מבין מה אתם כל כך מתלהבים מהמשחק(ולא-אני לא מדבר על הגרפיקה).
אחחחח הילדים של היום...
כל מה שמעניין אותם זה גרפיקה.
עזבו אתכם מפוליגונים ותתלהבו מהעלילה, הטוויסטים, הקונספירציות המטורפות של המשחק הזה.
שנים שלא היה משחק שהגיע לקרסוליים של Deus Ex מבחינת עלילה.
