הספק Hiper 4M530 הוא הכי טוב למחדש שלי? + צריך אל פסק...
טוב
עכשיו אני צריך אל ספק בשביל המחשב שאני אקנה+ הספק Enermax Liberty 400W
*תמליצו לי על אל פסק שיהיה טוב, איכותי, עמיד
וכמה שיותר זול בשביל אל פסק שמכיל את הדרישות שביקשתי
(אני לא מבין באל פסק ובמחירים שלו אז אני לא יכול לתת תקציב ל אל פסק עם התכונות שאני רוצה...)
*דרך אגב, איך זה הולך: אני הבנתי שאל פסק לא הולכים לפי ווט אלא לפי משהו אחר VA י?
* הוא טוב: http://www.zap.co.il/ratemodel.asp?model_id=360426 י?
*דרך אגב, אם אני מפעיל מחשב עם ספק ג'וניר ואחרי זה מחליף אותו לספק הרבה יותר טוב (כמו ה ליברטי)
אז יש סיכוי שכאשר יהיה למחשב ספק יותר טוב: במשחקים יהיה יותר FPS מאשר אותו מחשב עם ספק ג'וניר?
כן כן וכן
אם יש לך כרטיס מסך חזק שהספק לא מספק לו מספיק חשמל הוא ייתן לך הודעה שהוא מוריד לעצמו את הביצועים בגלל מחסור בחשמל
הביצועים יהיו נמוכים
טוב
אל פסק נמדד בהספק מדומה (שסימנו VA ונקרא וולט-אמפר) ולא בהספק אמיתי (שסימנו W ונקרא וואט)
לגבי האיתן, אין לי נסיון איתו אבל שמעתי עליו דברים לא טובים
קח את זה בערבון מוגבל, לא אני בדקתי ולא בתנאי מעבדה.
540VA זה יספיק למחשב בלבד ללא מסך
מסך LCD או CRT?
מסך LCD LG L1780Q
אבל הוא בכלל מתחבר לתקע חשמל ולא לספק
ומה איתו ??
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=32116
אתה בטוח?
איך אתה יודע? איך מחשבים את זה (הריי VA לא שווה בכמות ל W י)
יש לי בעבודה שני GamaTronicים כאלה
הם נחמדים מאוד ועושים יופי את העבודה
לגבי המסך אתה מחבר אותו לאל פסק במקום לחשמל (כבלים מצורפים לאל-פסק) ואז גם הוא מגובה
ה-LCD מוסיף בערך 60VA להספק שצריך
ה-Gamatronic יעמוד בזה
לגבי דרך החישוב:
400 זה הספק הספק כוח
0.99 זה ערך ה-PFC שלו
0.75 זה ערך היעילות שלו
400 / (0.99*0.75)
מה שנותן בערך 540VA
לזה מוסיפים את ה-35W של המסך, שיש לו PFC רגיל ולכן מחלקים אותו ב-0.6
מה שנותן 60VA
סה"כ 600VA ומעלה
OK
תודה רבה
עזרתם לי מאוד
עכשיו:
א. לאיפה בכלל מחברים את האל פסק?
ב. כמה W מכיל VA ?
* ורק שתדע שלמסך שלי יש שנאי מיוחד שגם אוגר קצת חשמל כדי שלא יקרה לו נזק,
לדוגמא: לפני 3 ימים היה לי הפסקת חשמל, כל המחשב שלי נכבה ישר אבל המסך המשיך להיות דלוק איזה 3-5 שניות....
א. חשמל -> אל פסק -> מחשב + מסך
ב. באופן עקרוני (כאשר אין PFC אקטיבי או פאסיבי) 0.6W = 1VA
או במילים אחרות כל 10W הם 16 ושני שליש VA
השנאי הוא שנאי רגיל ולכן רגיש כמוהו, עדיין כדאי לחבר את המסך לאל פסק.
יש לי ליברטי 500W, ספק שלא שומעים אותו.
והמארז שלי פתוח כל הזמן, והמארז שלי גם ג'נרי.
עם מארז איכותי וסגור אתה לא תשמע אותו.
כמה dB / Sone יש לו (למאוורר של ה ליברטי)?
אין לי שמץ.
תסתכל בעמוד הבית של אנרמקס.
או עדיף להשתמש בביקורת של SilentPCReview
תזכור שהמארז שלהם עשוי מעץ ואין לי מושג איך זה משפיע על הקול של המאוורר.
  • 5 חודשים מאוחר יותר...
יש לי רמקולים של EACAN E-510 רמקולים טובים אני לא מבין למה לשלם כסף על APT אין מה להשבות EACAN חזקים וטובים יותר
מה קשור רמקולים עכשיו למארזים וספקים, ועוד בת'ראד של לפני חצי שנה?? :kopfpatsch:
