אוברקלוקינג של AMD ATHLON 64 3200+...
fgmjfg..
המתח של המעבד של נע בין 1.4 ל1.45 ? בלי שאתה משנה כלום ?... תחליף ספק .... מתח המעבת לא אמור לזוז אלא אם מישתמשים בC&Q ואז הוא מריך להיות קבוע ונמוך בזמן מנוכה וקצת יותר גבוה בזמן מאמץ אבל עדיין יציב..
zxc1301
אם אתה על באס 240 ושם יחס 1:1 (או 200MHZ או CPU/10 ) הזיכרון שלך רץ ב240MHZ שהם 480MHZ אפקטיביים ... אתה מאמת מצפה לזה מזיכרון פשוט ?
  • תגובות 112
  • צפיות 5.9k
כן, בלי שעושה כלום. אני חושב על להפחליף ספק, אבל אחד טוב עולה בסביבות 100 דולר.
fgmjfg..
zxc1301
אתה רוצה להגיד לי שלך אין כאלה סטייות?? אם כן עכשיו אני קונה כזה ספק....
RTR
כן אני יכול אז בגלל זה רק ייחס של 166 ......אבל זה אומר שהזכרונות שלי עכשיו על 333MHZ זה לא איטי ?
עכשיו מה לגבי השאלה השנייה שלי ? "כדאי להחליף עם חבר בין הסמסונג קאס 3 שלי ל טווינמוס קאס 2.5 שלו , או שזה יהיה כל כך זניח ההבדל שאפילו שווה לוותר על הנסיעה והמאמץ ..."
1. אתה ממשיך להעלות את הבאס ואוטומטית גם הזכרונות עולים, הם לא נשארים על 333.
2.הבדל בין 2.5 ל 3 CL קיים, אם יש לך אפשרות תחליף.
המתח שלי יושב על 1.520 ולא זז לא ל1.515 ולא ל1.525 ...
לא משנה כמה עומס מופעל הוא פשוט לא זז.. (כדי לימדוד שינויי מתחים אם ספק כמו שלי צריך מכשירים הרבה יותר מדויקים ממה שהלוח אם מדייק )
ומבחינת יציבות מטח למעבד גם ללוח יש השפעה רצינית..
zxc1301
1.אם אתה על 166MHZ מבחינת היחס והFSB שלך על 240 הזיכרון שלך ירוץ על 200MHZ...
2.אם זה לא לא עולה לך יותר מידיי שווה...
אז לא כדאי לי להסתכן עם העלאת המתח לפני קניית ספק כוח חדש ואיכותי?
אם יש לך כאלה קפיצות ... לדעתי לא.
בקשר לספק ב100$..
אפילו בארץ ספק של 100$ (450 שקל ) זה לביריטי של אנרמקס והוא הרבה מעבר למה שאתה צריך...
יש לך אתרים של חניות שאתה קונה מהם ? אולי נימצא לך משהו שם..
http://www.icct.ca/
http://www.tigerdirect.ca/
אולי תוכל פשוט להביא שם של ספק אם לא תמצא משהו טוב שם? כי אני לא יודע עד כמה הם מעדכנים באתרים מה שיש להם בחנויות.
ד"א אני משתמש בדולרים קנדיים...
יש פה ד"א איבוד חשמל לפעמים. במיוחד אם יש גשמים חזקים, אז 100% המחשב מתכבה אצלי אם הוא מודלק. אז אחרי כל מיני כאלו איבודי חשמל המחשב אצלי כבר עשה איזה 20 רסטארטים לפחות כל פעם שיש כזה דבר. אני מתכוון כל יום שיש בעיות, אז פעם אחת מתכבה, לא 20 פעם ביום.
מה לי יש סטיות של 0.1v אבל יש לי ספק על הפנים....
http://www.icct.ca/
בחנות הזו יש לך לא מעט ספקים טובים מאוד במחירים שבין 70 ל100$ .
אם תיתן את המיפרט המלא +תקציב אני יוכל לעזור לך יותר .
אם יש לך הרבה הפסקות חשמל ואתה רוצה לישמור על המחשב שלך קנה אל פסק..
למעבד ?!?
או שמשהו ממש דפוק במדידה של הלוח או שמשהו ממש דפוק בספק שלך כי שינויי מתח כאלה זה פשוט מוות למעבד..
תעשה סדר בדברים,אתה קופץ סתם ל-OC כאשר בסיס המערכת לא תקין.
תשנה את הסלוטים שיעבוד לך בדואל.זה קודם כל.לאחר מכן תעשה מה שכתבתי לך בהתחלה.ל-240 אתה מגיע ללא מתחים וללא כלום.אבל קודם סדר את הדואל.
shirNoshe , ניסתי להחליף את שניהם לשני הצבעים השונים בהתאמה, אבל אז כשהדלקתי את המחשב , המחשב נשמע כאילו שעובד אבל מסך לא נדלק ולא היו בהתחלה את הצלילים של המחשב כשמתחיל לעבוד. ניסיתי כמה פעמים ולא עזר. החלפתי חזרה למקומות המקוריים ועכשיו המחשב עובד.
RTR,
תקציב: כמה שאפשר פחות אבל שיהיה טוב.
בקשר לאל פסק, זה לא עולה יותר מדי כסף?
המפרט:
לוח אם: MSI K8N NEO4 PLATINUM
זיכרונות: 2x512Mb DDR Kingston
הארד דיסק: WD SATA 160GB
כרטיס מסך: LEADTEK GEFORCE 6600GT 128 MB
כרטיס רשת, קול מובנים.
יש מאוורר על הכרטיס מסך ומאוורר על המעבד. לא נראה לי שיש עוד איפשהו. ד"א עכשיו פתחתי מכסה צדדי, והטמפרטורות על 37C במנוחה של מעבד ו-35C של מערכת.
עכשיו גם מתח התחיל משום מה לקפוץ עוד יותר. החל מ-1.40 ועד ל-1.48
אין לי כוח לקרוא את כל ה9 עמודים, אבל דבר אחד אני רוצה להוסיף, 3GHZ אתה לא תעשה עם הלוח הזה בחיים.
מרתק. את התשובה הזו אפשר לקרוא בעמוד הראשון למעשה.
