אוברקלוקינג של AMD ATHLON 64 3200+...
כניראה שאתה צודק.. חזרתי להודעה ראשונה וראיתי שיש לו גיגה זיכרון..
אם ככה כניראה שפשוט שמו את הסטיקים בחריצים לא מתאימים ואז הם פועלים כסינגל ולא כדואל..
  • תגובות 112
  • צפיות 5.9k
וזאת בדיוק הבעיה!כי בסוקט 939 המחשב לא יציב.הוא חייב להעביר את הסטיק ואז הכל יסתדר לו.כי הוא על סינגל.. :s07:
פותח הדיון, תעביר את הזכרונות לחריצים המתאימים, שיהיו בצבע דומה כך שיעבדו בדוואל.
לא בטוח...
אין ל939 שום בעיה לעבוד עם סינגל צנל.
אני עובד ככה עכשיו...
כמובן שאין בעיה עם סינגל, יש בעיה עם 3 סטיקים ש 939 לא יכול לעבוד.
דוואל יתן לו יותר ביצועים טובים יותר לעומת סינגל, אני חושב שגם ב OC
:xyxthumbs: צודק,הבעיה היא עם 3 סטיקים.ובסטיק אחד הוא מגביל רק לשני סלוטים מסויימים.אבל בכל מקרה הגענו למסקנה
שהוא חייב להעביר את הסטיק שיעבוד בדואל.
הזיכרונות אצלי נמצאים בצבעים זהים, כלומר אחד מותקן, יש רווח, השני מותקן ויש רווח.
וכן, הורדתי את המפכלה ל-4.
לפי מה שנראה בCPU-Z
הזכרונות שלך עובדים בסינגל ולא בדוואל.
עכשיו הכנסת את הזכרונות לצבעים זהים? או שהיו כך ?
היו כך מאז שקניתי את המחשב.
תנסה להחליף בין הסלוטים אם אתה על הירוקים תעבור לסגולים או להפך...
חוץ מיזה.. מה מיתקדם עם ה OC ?
RTR כמה שאלות :
תזכורת : התמונות שהעלתי מעמוד 5 , סתכל בהן שוב
1 )מה לגבי בנוגע לתזמונים
להשאיר 3-3-3-7
או לשים כמו שהוצע לבחור פה 3-4-4-8 ?
2)אם אני אחליף את הזכרון קאד 3 שלי סמסונג בטווינמוס קאד 2.5
אז בעצם זה יהיה יותר טוב ? כי אז אני יהיה ב 2.5-3-3-7 ?
3) לגבי התמונה :
מה זה בא להגיד לי ? את ההגדרות של תזמוני הזכרונות שאני אמור לשים בביוס ?? למשל אם אני ב מחלק 166 אז כמו שכתוב שם לשים
2.5-3-3-7 ? כי אני כן במחלק של 166 .....משום מה על 200 1:1 הוא לא יציב לי :( למה , אני לא יודע .
[attachment deleted by admin]
מה יכול להתקדם שם? אני לא יכול הרי לעבור את ה-220. טוב, אני אחליף את הסלוטים, נראה. אולי יש אצלי איזו אפשרות להגדיר ידנית בביוס או משהו אם הם יפעלו על דואל או סינגל? או שאין כזה דבר?
ההבדל בין 7ל 8 בTRES הוא שולי...
ההבדל בין 2.5,3,3,7 ל3,4,4,8 באותה מהירות הוא יותר משמעותי...
ככה שבקשר ל 2 אם הוא עושה 2.5,3,3,7 במהירות 400MHZ אז כן זה יהיה שיפור..
ד"א זה קאס (CAS) לא קאד ;)
בקשר ל3
כן אלו המהירויות/תיזמונים שהזיכרון שלך תומך באופן אוטומטי..
אני כבר לא זוכר.. אתה ב OC כי אם לא למה אתה במחלק 166 ? אם אתה כן OC ושם מחלק 1:1 אתה מעלה גם את המהירות של הזיכרון וזה מה שיכול ליגרום לחוסר יציבות..
אם אתה לא ב OC והם עדיין לא יציבים ב400MHZ 3.4.4.8 יש לך בעיה שם..
גם אחרי תוספת מתח אתה לא עובר את ה220 ?
ודואל צ'נל זה דבר שמזוהה אוטומטית..
מתח לא העלתי כי עכשיו כשכל ההגדרות הם של ברירת מחדל, המתח נע בין 1.408 ל-1.456. אז אני לא יודע בדיוק אם כדאי להעלות מתח, ואם כן אז עד לאיזה. אל תשכח שבלי שום OC הטמפרטורת מאמץ אצלי של המעבד היא 48C.
אני ב OC ...כמובן ......2410 .....בגלל זה כתבתי לך "תזכורת : תמונות שהעלתי מעמוד מספר 5 "
אז כדאי להחליף עם חבר בין הסמסונג קאס 3 שלי ל טווינמוס קאס 2.5 שלו , או שזה יהיה כל כך זניח שאפילו שווה לוותר על הנסיעה והמאמץ ... ::)
