אוברקלוקינג של AMD ATHLON 64 3200+...
לא העלתה את התיזמונים..
הזיכרון של מיועד לעבוד במהירות 166 עם התיזמונים האלה, אתה עובד על יותר מ 180...
עם זיכרון כזה זה בהחלט יכולה להיות הסיבה..
  • תגובות 112
  • צפיות 5.9k
חשבתי שאמרת שכשאני אגיע ל-240 אז להעלות את התיזמונים ועד אז לא יהיו בעיות עם הזיכרון. אז מה להעלות עכשיו את התיזמונים למה שאמרת לפני?
ואני אבדוק עם MEMTEST, תודה.
גם לי יש AMD 3200 וגם אני עכשיו ב 2400
רציתי לשאול אותכם אם זה מכוון בסדר .....(עשיתי בדיקת יציבות הכל בסדר)
אבל התזמונים שאני שמתי הם 3 3 3 7 (DFI INFINITY ULTRA) ואני על X4 X10 ו 166 על 200 הוא לא נותן לי .
אז לפי מה שאמרתם כאן לשנות ל 3 4 4 8 ? זה ייתן יותר ביצועים ? כי אני באמת מרגיש באמת שדוקא באובר קלוק המשחקים נותנים לי פחות ביצועים למרות שה FPS כן עולה בפועל (אני יודע . זה מוזר)
ועוד שאלונת...
הזכרונות שלי הם הסמסונג 400 קאד 3
אם אחליף עם חבר ל טווינמוס קאד 2.5 זה יהיה עדיף ? או שחסר טעם לחלוטין ?
[attachment deleted by admin]
אתה אמור להעלות אותם כדי שתוכל להעלות לבאס של 240...
zxc1301
אם אתה רואה FPS גבוה יותר המשחק פשוט צריך לרוץ טוב יותר..
אבל יש מיקרים דיי נדירים שיהיו הגיוניים אם מה שאתה מספר..
1. קיים רכיב במערכת שמגביל את הFPS בקיטעי מישחק מסוימים למשל מעט זיכרון או כ.מסך חלש... וככה נוצר מצב שבו אחרי ה OC המעבד נותן לך יותר ביצועים בקטעים שאותו רכיב לא מגביל ואותם ביצועים כשהוא כן וככה אתה בעצם רואה הבדלים דרסטיים בין אותם קטעים והמישחק ניראה כאילו הוא קצת מקרטע ..
2. תחושה לא נכונה שלך..
אז אני שם תיזמונים 3448, 220FSB ו-HT לשים 5 או 4?
ברגע שאתה מתחיל לעלות כבר כדאי להוריד ל4. מעל 260-250 כבר להוריד ל 3..
בכל מיקרה לא להעלות מעל 1000.. (5X200 במקור או 250X4 אחרי OC סולידי )
שמתי תיזמונים שאמרת, 220FSB ו-HT ל-5. אחרי הפעלה מחדש המחשב לא עלה, אחרי עוד הפעלה מחדש זה עלה לוינדוס ואז המחשב נתקע. החזרתי להגדרות המקוריות.
ד"א יש לי שם כזאת אפשרות שנקראת MEM CLOCK INDEX VALUE והערך שם זה 200MHZ. אני יכול לשנות שם את הערכים ל-180MHZ, 166MHZ וכך הלאה. 200 זה המקסימום שם וזה מה שיש עכשיו. אולי את זה גם צריך לשנות?
אבל אתה כבר על מחלק בזיכרון.. אתה על מחלק 166 לפי המהירות של הזיכרון ב CPU-Z..
למה אתה לא מוריד את המכפלה של ה HT ל 4 כמו שאני אומר לך כבר כמה פעמים ?
בסדר, אני אוריד עכשיו ואראה.
עדיין יש בעיה. אחרי דקה בפריים המחשב עשה רסטארט. צירפתי שתי תמונות.
OK.. הזיכרון שלך חזר ליחס של 1:1 (כמו שאתה רואה הוא רץ על 220MHZ עכשיו, אתה צריך להגיע למצב שבו הוא רץ על 200 כשאתה על באס של 240 ) .. כניראה ביגלל שהביוס היתאפס.
זוכר את הMEM CLOCK INDEX VALUE ? עכשיו שנה את זה ל166 במקום 200.
כמו כן אתה על תיזמון T2.. שנה ל T1, כי T2 גורם לאיבוד ביצועים לא קטן במערכות AMD .
http://www.overclockers.ru/images/lab/2005/03/16/neo4/bios_ram.jpg
שורה 16 פה..
אם אחרי כל אלו עדיין לא יציב יש מצב שצריך טיפה יותר מתח למעבד (דווקה דיי מוקדם..)
עדיין אותה בעיה. רסטארט אחרי דקה עם פריים.
צירפתי תמונות.
שמתי לב שנראה לי שלא שיניתי את ה-T2 ל-T1, אבל לא נראה לי שאם אני אשנה את זה, אז הבעיה תיפתר.
ה-VENICE הוא אוברקלוקר טוב יותר מהווינצ'סטר.
אבל בכל מקרה אתה חייב להוריד את מכפלת ה-LDT ל-4.אחרת הזכרונות עוברים לך את ה-200.
עם מכפלה 10 ותדר HT של 240 המחשב אמור לעבוד לך חלק!אם הורדת את מחלק הזכרונות ל-1.66.יכול בהחלט שהמעבד מגביל אותך.
ואגב משהו בזכרונות שלך לא בסדר.אתה עם סטיק אחד או שניים?כי אתה בזכרונות על SINGLE.
אולי פה הבעיה.. :nixweiss:
הוא עם סטיק אחד...
הורדתה מכפלת LDT ל4 נכון ?
אם ככה צריך תעלה מדרגה אחת של מתח..
למרות שאם אני לא טועה אתה כבר מעל המתח המקורי...
הוא עם סטיק אחד...
אם אני קורא נכון אז אתה טועה:
Memory Module 1
Manufacturer : Kingston
Model : K
Serial Number : 8C2015B2
Type : 512MB DDR-SDRAM
Technology : 16x(32Mx8)
Speed : PC3200U 3.0-3-3-8
Date of Manufacture : Saturday, April 09, 2005
Set Timing @ 200MHz : 3.0-3-3-8
Set Timing @ 167MHz : 2.5-2-2-7
Set Timing @ 133MHz : 2.0-2-2-5
Memory Module 2
Model : K
Serial Number : 682FD915
Date of Manufacture : Saturday, March 19, 2005
Temperature Sensor(s)
Board Temperature : 41.0°C / 105.8°F
CPU Temperature : 41.0°C / 105.8°F
Power / Aux Temperature : 21.5°C / 70.7°F td
רשום במפורש מודול 1,ואז מודול 2. :nixweiss:
