לוח אם וזכרון לקונרו E6600 (עם OC בתכנון)
אז אם אני הולך על ה- GB, מה תכלס ההבדל בין DS3 ל- DS4?
האם הזכרונות הבאים מתאימים ללוחות הנ"ל? http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5822
  • תגובות 95
  • צפיות 8.5k
אני אשאל את זה אחרת:
עבור ה- OC שאני מתכנן (333MHZ) ואפילו אם אני אתפרע ואחליט לעלות עד ל- 400MHZ (בשביל לסחוט את הזכרונות),
האם הקירור ומערכת ייצוב המתח ב- DS4 יבואו לידי ביטוי, או שה- DS3 יספיק לביצוע ושימור ה- OC לאורך זמן?
ייתכן ולא ציינתי, אבל המערכת אמורה לעבוד 24/7 פחות או יותר...
ה DS3 אמור להספיק לך בלי שום בעיה מיוחדת.....
וכנראה פיספסתי את זה, אבל אפשר תשובה סופית לגבי הזכרונות? (האם אפשר להוריד מ- 800 ל- 533 כשאני לא עושה OC, ואיך עושים את זה)
ממה שאני רואה כאן על לוחות ל-C2D המצב לא מי יודע מה.. :nixweiss:
כמעט אין לוח שאתם לא אומרים עליו משהו שלא מתאים,בעיות,עידכוני ביוס.
האם כדאי למי שרוצה לקנות C2D לחכות קצת עד שיצאו REVיז'נים חדשים ללוחות שיתקנו את כל הבאגים.כאילו..אני שואל יש היום לוח שאפשר להצביע עליו ולאמר>>>זה!
הלוח של DFI.
למרות שהוא לוח ממוצע ל OC ,בעתיד עם עידכוני ביוס יאפשור לOC גבוהה.
מלא פונקציות וכל מה שאתה צריך, ללא חוסר תאימות של זיכרונות וזה (יכול להיות שאני טועה)
וגם P5B DELUXE
(כך הכל בערבון מוגבל עד שיבוא משהו ויאשר את דבריי :))
גם לשניהם יש בעיות תאימות עם זיכרונות מסויימים :P
אבל תאכלס אלו בעיות קטנות... בעיות תאימות לא משפיעות אם מריכיבים בחנות ואז שהחנות תשבור את הראש על זה...
האמת ממה שהבנתי בלי עידכון ביוס לDFI יש לא מעט בעיות :-X
הP5B DELUXE יקר... לDS3 יש בעיה של התחממות... והDS4 גם לא הכי זול...
אבל מן הסתם שום דבר לא יהיה מושלם כרגע... זו בכל זאת סדרת מעבדים ממש טרייה...
אולי אני טועה,אבל מלוח שמחירו 1500 אני מצפה לקצת יותר תאימות .הכוונה ל-P5B DLX.
ולדעתי צריך לחכות כי נראה לי שהלוחות הם פיילוט עבור היצרנים.אני לא זוכר כ"כ הרבה בעיות בלוחות שיצאו ל-AMD/64/939.
גם ה-P5B DLX לא סלחני ולא חסרים מקרים של חוסר תאימות עם זכרונות..
לי נראה שכל היצרים מיהרו עם לוחות ה-965 לתת מענה ל-C2D ולכן קיבלנו לוחות מעט בעייתים שמשפרים אותם לאט לאט עם עידכוני ביוס.
עידכוני ביוס מילא..אבל זה במידה וחומרתית הלוחות בסדר.שמתי לב שרוב הבעיות זה עם זכרונות,אולי יש בעיה עם זכרונות 667?800?או שזה שניהם ביחד וכל אחד מהם לחוד.?
תאכלס זה לא כזה קריטי... יש הרבה זכרונות שכן פועלים איתם... פשוט להתאים זיכרון ללוח...
אפשר לקבל אולי תשובה לשאלה שלי ???
כן ודרך הביוס
תודה ליאור...
דרך אגב, זה נכון שהיום יצא עדכון ביוס רשמי ל DFI ?
עריכה 1: עכשיו שמתי לב שנעה מחשבים החלו למכור את ה- GYGABYTE S3.
לא הצלחתי לבין מה ההבדל בין ה- S3 ל- DS3. למישהו יש מושג?
