לוח אם וזכרון לקונרו E6600 (עם OC בתכנון)
שלום,
אני עומד לקנות מחשב חדש מבוסס E6600, עם OC בתכנון עתידי (במידת הצורך) של 333MHZ.
בעבר הומלץ לי כאן על לוח DFI INFINITY, אך בימים האחרונים מתחילות להצטבר כאן תלונות ובעיות עם הלוח הזה.
אני לא מתכנן CF / SLI, וכאמור גם לא OC רציני, לכן הדבר האחרון שבא לי לקנות זה לוח עם סיכון גבוהה לפורענות, עם פ'יצרים שאני לא אנצל.
חשבתי על אופציות אחרות ללוח, שאוכל לסמוך עליו ב- 3-4 השנים הבאות.
האפשרויות שחשבתי עליהן:
ASUS P5B
GYGABYTE DS3
GYGABYTE DS4
על איזה מהם אתם ממליצים יותר?
שאלה נוספת לגבי זכרונות:
אם אני אעשה (אולי) בעתיד OC סולידי של 333MHZ אני ארצה לשמור על יחס 1:1 עם המעבד.
זאת אומרת שבינתיים כדי לשמור על היחס הזה, אני צריך זכרונות במהירות 533MHZ. הבנתי שזכרון 667MHZ ניתן להאט ל- 533MHZ
ובעת הצורך (OC המתוכנן) להעלות חזרה ל- 667MHZ. השאלה שלי היא אם אני קונה זכרונות 800MHZ (הפרש של 30 ש"ח),
האם גם אותם ניתן להוריד ל- 533MHZ ובמידת הצורך, ניתן יהיה לבצע איתם OC יותר רציני מ- 333MHZ ?
  • תגובות 95
  • צפיות 8.5k
הייתי רוצה לשמוע אילו תלונות ובעיות יש ללוח? הוא רק הולך ומשתפר עם עדכוני הביוסים
הייתי לוקח DS4..
הבעיה שאף אחד לא יודע מתי יצא עדכון ביוס והאם הוא יפתור את כל הבעיות...
אני ממש לא מתכוון לקנות לוח שמצד אחד אני לא אנצל את כל מה שהוא מציע, מצד שני כרגע (עם גרסת הביוס הנוכחית) הוא טיפה בעייתי,
ומצד שלישי לא ידוע מתי ואם בכלל בעיותיו ייפתרו.
ייתכן וה- DFI הוא לוח מצויין, אך כנראה לא בשבילי. לי הוא נראה כרגע סוג של הימור. אני מחפש לוח אם יותר סולידי, פחות הרפתקני,
שיתן לי יציבות נפשית (:smile1:) ומערכתית בשנים הבאות, ובעל אפשרויות OC פחות סבוכות מה- DFI.
אפשר עוד דיעות בבקשה?
לגבי הלוח הייתי הולך על ה DS4
לגבי הזכרונות אזי כן אם אתה קונה 800 אתה תוכל להוריד את מהירותם ל 533 ואז להעלות בעת הצורך, למרות שעם זכרונות 667 אתה תרוץ 1:1 אבל קראתי בכמה מקומות שעם ה C2D זה לא משנה דפקה לזכרונות 667 יש ירידה יחסית קטנה מאוד בביצועים מזכרונות 533 בגלל המבנה של CORE עם ה 800 תוכל להגיע ל O.C. יותר טוב
ה-DS4 בינתיים הכי טוב
עם ביוס 816 ה-DFI נותן הרבה יותר אופציות OC
ליאור, אבל זה כל העניין - אני רוצה לפשט את תהליך ה- OC ולא לסבך אותו עם מיליון אופציות וכיוונונים.
ה- OC שאני אולי מתכנן לא כזה רציני שהוא מצריך התעסקות עמוקה. סה"כ אני לא מבין כ"כ בזה, ולא מעוניין להסתבך עם זה.
בעניין הזכרונות: הכוונה שלי הייתה להוריד את ה- 800 ל- 533 כדי לשמור על יחס 1:1 עם המעבד בסטוק, ואז לעלות את מהירות הזכרון בהתאם למעבד,
כדי לשמור על היחס 1:1. השאלה אם ניתן לעשות זאת עם ה- 800 ?
למה לקחת לוחות כאלה יקרים+זיכרונות 800MHZ אם אתה מתכנן אוברקלוק קטן? אתה יכול לחסוך הרבה כסף
Terjen - הזכרונות 800 כי זכרונות 667 עולים 30 ש"ח פחות, אז למה לא 800, שיכולים לתת יותר חופש פעולה ב- OC.
הלוח - לא אמרתי שאני מחפש לוח חייתי ל- OC. אני מחפש לוח טוב, יציב ואמין, שיחזיק מעמד כמה שנים. P5B ו DS3 עולים בדיוק כמו ה- DFI.
ה- DS4 אכן יותר יקר בכמאתיים ש"ח, אך אם הוא טוב בהרבה מה- DS3, אז לפי דעתי הוא שווה השקעה.
אם אתה מכיר לוח אם טוב ויותר זול, אשמח לשמוע.
כל אחד מהלוחות יספק לך מה שאתה רוצה.
פשוט ה DS4 יותר טוב OC.
לאוברקלוקר מתחיל זה משהו אחר
פיספסתי משהו? למה התכוונת?
ה-DS4 וה-975X זה שסקרת ליאור באותו המחיר.לא עדיף אותו?
יש ב-DFI אפשרויות שגם אני לא יודע מה לעזאזל התפקיד שלהן ומה הן עושות
ה-Gigabyte יותר סלחני
ה-DFI יותר זול ב-100-200 שקל
אז אם אני הולך על ה- GB, מה תכלס ההבדל בין DS3 ל- DS4?
האם הזכרונות הבאים מתאימים ללוחות הנ"ל? http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5822
זה לא משנה מה יש בDFI
כי גם עם כל האפשרויות האלו ("למתקדמים") וגם עם הביוס הלא רשמי האחרון
הDS-4 עדיין OC יותר טוב
גם לאוברקלוקר מתחיל וגם למתקדם (אלא אם יש לך זכרונות שמגבילים אותך)
