בוא נראה למי יש מחשב הכי טוב בין משתתפי הפורום!!
נכון אבל בכל זאת אין הרבה סיכוי ש TBIRD 1GHZ יעבור את P4 1.7 עם X2 ראם .....
כמו שאמרתי לטמטום אין גבול.
  • תגובות 155
  • צפיות 16.5k
אני לא מאמין...!
תראו את התמונה הזאת ואז תחזרו דף אחורה ותראו כמה ה- P4 1700 + MX200 קיבל.... (ולמי שאין כח לעשות את זה אני רק אומר ש- Duron 800Mhz עובר אותו...)
בגלל הרבה סיבות, זה הוכח כבר כמעט בכל מקום מעבדי AMD, בלי שום קשר למחיר, עובדים הרבה יותר מהר ממעבדי הפטיום 4. נקודה. אם אתה רוצה סיבה כך מהירה: למעבד שלך יש L1 CACHE בגודל של 8K, ולמעבד AMD יש L1 CACHE בגודל של 128K, שזה הרבה יותר גדול ויש לו גם טכנולוגיה הרבה יותר טובה. אותו דבר לגבי הטכנולוגיה תופס לגבי הL2 CACHE.
אם מסתכלים על המחשבים אחד מול השני, ברור שהמחשב שלך יותר איטי, כי יש לך כ.מסך MX200, שזה אפילו לא MX רגיל או MX400, אלא MX200 בעל זכרון שעובד SDRAM שעובד ב64-ביט(סיביות), דבר שמאיט מאוד את כרטיס המסך, ולכן מגביל את כל המחשב. לי יש דורון 800 עם MX200 כמחשב משני ו256 מגה של SDRAM והוא עובד יותר מהר מפנטיום 4 עם כרטיס MX200 ופי שתיים זכרון.
רוצה להתערב?
תריץ 3DMARK 2001 על המחשב שלך, ותפרסם את הסקרין שוט של התוצאה בלי לערוך אותו, ותבין בדיוק על מה אני מדבר.
athlon, יזקן.....תחדש :D
athlon, יזקן.....תחדש     ;D
אני לא מאמין...!
והנה משהו ששמור רק לשנינו:
לא הייתי יכול לנסח את זה טוב יותר.
רוצה להתערב?
"ויש לו גם טכנולוגיה הרבה יותר טובה. אותו דבר לגבי הטכנולוגיה תופס לגבי הL2 CACHE"
אתלון תפסיק לזבל לכולם בשכל ושתינו יודעים ש למרות שה P4 הוא חרא של מעבד , P4 1700 קורא את ה TB 1000 !!!
ודרך אגב ל שני המעבדים יש 256 L2 CACHE אבל זה של הTB עובד ב 64BIT ואילו זה של הP4 עובד ב 128BIT ולכן הטכנולוגיה בP4 יותר טובה!!!
מישקה וכל האלה שמלכלכים על הפנטיום שלי ובצמיחד מישקה אם אתה אין לך כסף לקנות פנטיום נורמלי ורדראם נורמלי למי ליכלך על הרדראם שלי אז כן אני חסכתי כסף ואני קניתי פנטיום נורמלי ולא אי מ די צהוב שכזה ןאני לא בודק ביצועים מסריחים שכאלה שמנסים לעשות אוברקולק ואיזה תוכנות מסריחות שמרעות ביצעים
איזה סלט עשיתם פה .....
לא הייתי בבית איזה כמה שעות טובות וזה מה שקרה ?!?!!?!
בלעדי !?!?!?!!?
ה"עגלה" שלי איפהשהו בעשיריה העליונה כנראה , או שאני מקווה , אחרת אני אתבאס ממש תחת .
וגם ירד לי הנפח :(
קודם כל תלמד לכתוב כמו בן אדם ואחר כך תדבר!
חברי הפורום פשוט מנסים לתת לך נימוקים והסברים מדוייקים, אז תקרא לפחות ואל תקלל..
פחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
כמו שאמרתי לכמה אנשים ברשימה שלי, ליימרים לא לומדים.....
עכשיו המכוער הזה נתפל אליי שאני ישלח לו ת'תוכנה
לא רוצה!!אין לי כוח!!תוריד לבד יא ליימר!!
אחרי פניות חוזרות ונשנות(ככה כותבים את זה?)של אנשים שמתלוננים שהליימר הזה לא יודע לכתוב אני יפשר מה שהוא כתב(הכוכביות הם הערות שהוספתי):
"מישקה(*השם חיבה שלי)וכול אלה שמלכלכים על הפנטיום שלי במיוחד מישקה אם אין לך כסף לקנות פנטיום נורמאלי(*קודם כול, יש לי כסף, אבל אני לא קונה איתו דרעקים, אני קונה דברים איכותיים כמו AMD) ו-RDRAM נורמאלי(*קודם כול, ה-RDRAM זה חרא של זיכרון, אף אחד לא צריך אותו) ולמי שלכלך על ה-RDRAM שלי אז כן אני חסכתי כסף וקניתי פנטיום נורמאלי(*פנטיום זה לא נורמאלי, זה בזבוז כסף ענקי, זה חרא של דבר), ולא AMD צהוב(*קודם כול, AMD הרבה יותר טוב מפנטיום 4, תתחיל לנסות להבין את זה, ליימר)שכזה ואני לא בודק ביצועים מסריחים שכאלה(*ביצועים מסריחים???אידיוט, הרגע המעבד שלי עשה ביצועים כמו המעבד המסריח שלך, ובהרבה פחות כסף),שמנסים לעשות אוברקלוק ואיזה תוכנות מסריחות שמראות ביצועים(קודם כול, סנדרה זו ממש לא תוכנה מסריחה, כול האתרים הגדולים משתמשים בה להשוואות, תתחיל להבין את זה כבר קיבינימאט)
הL1 CACHE זה מה שיותר קובע מהL2, בעיקר לשימושים ביתיים(משחקים, אופיס וכו'!)
ובענייןהזה האת'לון אוכל את הפנטיום 4 ובגדול, ואם פנטיום 4 1700 אמור לקרוע Athlon T-Bird 1000, אז איך אתה מסביר שהדורון שלי, ביחד עם 256MB SDRAM ואותו כרטיס מסך(MX200, וכאן לא יכולים להיות לכם תירוצים), עובד יותר מהר מפנטיום 4? למה?
אז תחשוב טוב טוב, לפני שאתה קורא לאנשים בשמות גנאי, בטח כשמדובר בזקנים חכמים.
"בפני שיבה תקום."
athlon , יא זקןןןןןןןןןןןןן
מתי עובר דירה לבית אבות ?
לקרא ל3DMARK 2001 תוכנה מסריחה שמראה ביצועים, כנראה מראה את רמתו של כותב השורות לעיל, ועד כמה סוכן המכירות המלוקלק בחנות שכנע אותו ושטף לו את המח. נראה לי אינטל מקרינה פרסומות הבזק לתת-הכרה של אנשים(כמו שעשו בערוץ הספורט) במסכים של חנויות המחשבים, או אפילו בערוץ שתיים בעת הפסקת הפרסומות של זומביט(שזו הקור היחדי שלו לקבל מידע על מחשבים).
נ.ב
כרטיס המסך שיש לחד-גבתי בתוכנית זה TNT2 VANTA(M64).
החולירע הזה גר חמישה בלוקים ממני.
