בוא נראה למי יש מחשב הכי טוב בין משתתפי הפורום!!
הממ.. הרכבתי את המחשב בלי מארז.
עוד לא עשיתי בדיקות והכל אבל טס ביינתים.
Case: Antec SX-1240.
PSU: 431w Enermax.
CPU: AMD AthlonXP XP1900+ (1.6ghz)
HSF: Swiftech MCX-462 with Delta 80x80x38 68CFM 48.5DBA
Replacement Fan for HSF: Sunon 80mm 3200RPM, 42.5 CFM, 36.5 DBa
MOBO: Abit KR7A-Raid
Memory: 2 x 256Mb OCZ DDR PC2700 CAS 2.5 (333mhz).
GPU: Leadtek Winfast GF3 Ti-500 TD.
Sound: Creative Audigy 5.1
SCSI: Adaptec 29160 Adapter Ultra160.
NIC: Realtek 10/100.
ADSL: Alcatel Speed Touch Modem (NV).
HDs: 3 x 60GB Maxtor D740-6XL (ATA133) on RAID 0
HD: Seagate 18Gb Cheetha 15k SCSI.
HD Cooler: The Ultimate HD Cooler (2 x Evercool 40mm + huge heatsink on each).
CD: Pioneer x16 DVD IDE.
CDRW: Plextor 12/10/32S.
CDRW: Plextor 24/10/40a.
Monitor: Silicon Graphics LCD SW1600 17".
Speakers: Two sets of Klipsch Promedia 2.1, connect to 4.2.
Keyboard: MS Natural Pro.
Mouse: Logitech Optical Mouseman+.
Scanner: HP Scanjet 6300C.
Printer: HP 2000C.
Digi Cam: Fuji FinePix 6900Zoom (+ 300mb smartmedia).
OS: WinXP Pro.
+ Extreme Modding coming (fans, Rounded Cables, Window, Red Neon, Color Job)
2 X 120mm Panaflo H1A - 103CFM.
2 x 92mm Sunon - 51CFM (KD1200PTB1-6)
1 x 92mm Panaflo - 56.8 CFM
2 x 80mm Anetc Sleeve bearing - 34CFM
1 x 80mm Enermax Ball Bearing Variable Speed
אוברקלוק בעתיד הקרוב...
;D
  • תגובות 155
  • צפיות 16.5k
PSU: 431w Enermax.
Printer: HP 2000C.
OS: WinXP Pro.
;D
אתה מיליונר או סתם משוגע????????????????????????????
רןןןןןןןןןןן זיינת להם תת'רד יא הורס (רן זה ביודום ) ככה אני אוהב אותך אח שלי !
טוב בתור אחד שמדבר עם ביו וראה תמונות מרשימות ביותר ועכשיו שהמערכת השלמה פורסמה כאן אז בכלל
חבל שאי אפשר לראות גם משהו ...
אם יבוא מישהו ויקטוף את התואר הדבר יכול להיות למעניין ביותר :)
בקשר ל THE HUNTER
מיליונר או סתם משוגע ?
למה להשתמש בנוסחת או שאפשר להגיד וגם
איך הרס לכם את הויכוח אההה :jump: :jump: :jump:
cpu himself עשה טובה הדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות בשביל כולנו זה ללכת למכור קישואים
וחוץ מזה הוא לא הרס את הויכוח שיהיה לו לבריאות עם המחשב שלו
גם קישואים לא הייתי נותן לו למכור...
בואנה אתם שרוטים חזק אה...?!
אין פה בכלל מקום להשוואה...!
Duron 800Mhz + GF2 PRO
VS
Pentium 4 1.7Ghz + GF2 MX200
במשפט אחד:
תראו את התמונות מ- 3Dmark2001...
הפעם עשיתי השוואה רק בין ה-1.6(אותו דרעק כמו ה-1.7, שלא תתחיל לי פה להתבכיין על 100 מגה הרץ מסריחים), ועם הגרסה הכי חדשה של סנדרה..
אחחחחחחחח
איזה כיף לדפוק ליימרים...
הגעתי מאוחר אבל אני רואה שה Lame-O-Rama ממש בעיצומה! ;D
אם כן, הרשו לי להצטרף!
מפרטי:
Athlon Thunderbird 1333Mhz @ 1400Mhz
Gigabyte GA-7VTX
256mb DDR 2100
3D Prophet 4500 - Kyro II
מר cpu_him_self: כל מחשב שהורכב בחכמה אוכל את המחשב שלך, גם אם המעבד שלו נמוך הכמה מאות מגהרצים מהמעבד שלך.
בעסה, נכון?
MiNi מן
גם לי יש Kyro 2
יש משהוא שהיתקנת חוץ מדרייברים, ו4 אין 1?
MiniMan???
מיני-מייזר!
:P
לא, לא התקנתי שום דבר חוץ מ4in1 והדרייברים (גרסת 9.031) של הקיירו.
אם זה כולל מחשבי בקרוב שיהיה לי
AMD ATHLON XP 1700+ מעבד
Gigabyte GA-7VTX-H VIA KT266A AMD לוח אם
Maxtor 40GB 7200RPM ATA133 הארד דיסק
HERCULES - 3D Prophet III - GeForce 3 Titanium 500 כרטיס גראפי
micron/Mushkin 256 ddr 2100 basic זכרון
FLOPPY DRIVE 1.44 כונן דיסקטים
Pine 56.6k Rocwell Chip מודם
מקלדת תואמת חלונות 98
Microsoft IntelliMouse Optical עכבר
Samsung 757DFX 17 מסך
Actima X 52 סידירום
Aopen HF45C - Midi ATX 300W מארז
count me in in the upper zone !
שמע JACKASS יש לך רק הארד דיסק יותר גדול וצורב  מהירות שעון אצלך רק 1000 נמוך משלי ב 700 וגם 256 מגה שנמוך משלי בחמישים אחוז
כמו שלאהבה אין זמן ומקום, לטימטום אין גבול, אבל יש מקום: ישראל!
יש אנשים שלא צריכים את המחשב רק למשחקים...
ויש גם אנשים שאין להם 2000 שקל בשביל GEFORCE3 אבל הם עדיין רוצים להנות מביצועים סבירים
אז לכל החכמים שבינכם - לכל בן אדם יש סדר עדיפויות משלו!
נכון, כי הם זרקו את כל הכסף שלהם על פנטיום 4 2000 מגה"צ, בזמן שהם יכלו לקנות XP1800+ ביחד עם כרטיס מסך Geforce 3 ti500, ולקבל מעבד עם ביצועים ה-ר-ב-ה יותר טובים, ועם כ"כ כואב להם מבחינה כלכלית, הם עדיין יכלו לקנות XP1800+ ביחד עם MX400 ולקבל ביצועים הרבה יותר טובים מפנטיום 4 וMX200 מסורס, שהזכרון שלו עובד ב64 ביט.
אתה מתכוון שהוא ילך למכור מעבדי/מחשבי פנטיום 4?
