מפרט יחסית פשוט 2500 שח'
שלום,
אני צריך מפרט פשוט (לשימושים משרדיים בעיקר אך לא בהכרח..).
התקציב הוא מקס' 2500 שח' והוא צריך לכלול מסך אך בלי ציוד הקפי אחר (מקלדת עכבר ורמקולים..).
תודה מראש :xyxthumbs:
עופר
LCD? CRT? יש צורך בהרכבה?
יש הרבה מבצעים בksp אבל אם מסך crt שטוח
אין צורך במסך LCD או בהרכבה.
(אני מעדיף מלוגיק, הזמנתי שם כבר פעם והייתי מרוצה מהם.. )
כמו שרצית מpclogic
[attachment deleted by admin]
כשרשמתי שאין צורך בLCD התכוונתי שCRT מספיק טוב... אני עדיין צריך מסך...
יש את המחשב מksp שהוא במבצע (אם מסך flat crt וציוד הקפי)
Pentium D 2.66Ghz, s775, 2x1MB Cache, DualCore
לוחות אם למעבדי אינטל GIGABYTE 8VM800PMD-775 s775, VIA P4M800Pro, DDR2, AGP
זכרונות DDR II 533 1GB Twinmos
דיסקים קשיחים Hitachi Deskstar 80GB Sata II
כרטיסי מסך eVGA 6200LE Max 256MB TV, DVI, PCI-E
כרטיסי קול 5.1 Channel Audio
צורבים DVD Recorders Samsung SH-W162Z DVD±R x16 Dual Layer
ציוד רשתות On Board 10/100
מארזים HJA-7610 ATX MIDI 500W Max Beige
מקלדות 2 Lang.
עכברים MOUSE PS2 + roll
רמקולים AS-850 (USB)
מסכים FLAT 17'' CRT
מחיר 2640 ¤
המחשב שהצעת לי לא נראה לי כל כך.. אני לא צריך ציוד הקפי והם אפילו לא כותבים את הדגם של המסך. אני לא רוצה ליפול על מסך מחורבן.. :P
הרכבתי את המפרט הבא מlogicpc המפרט לא כולל מסך שאני צריך המלצה עליו, תיקונים למפרט יתקבלו בברכה :smile1::
Foxconn TLA397SB USB Front True Power 400W FSP Case 240.00 ₪ 1 240 ₪
1 7650 NEC ND-3550A Silver x 16 Bulk DVD±R/RW 216.00 ₪ 1 216 ₪
2 8880 AMD Sempron 64 Bit 3000+ Socket AM2 Box CPU 360.00 ₪ 1 360 ₪
3 7053 Hitachi 160GB 7200 rpm S-ATA II HDD 344.00 ₪ 1 344 ₪
4 8796 Gigabyte GA-M51GMI-S2G + nForce 430 VGA Socket AM2 Motherboard 507.00 ₪ 1 507 ₪
5 9082 Twinmos 512MB DDR-II DDR 667 Memory 295.00 ₪ 1 295 ₪
1962 ₪
המפרט שהצעת לא רע אבל כדאי לך ללכת על הathlon.
המחיר של ה-athlon הוא יותר מכפול ולא ישאר לי בכלל כסף למסך..
אני עדיין צריך המלצה למסך בכ550 שח' והצעות לשיפור המפרט שהצעתי אם יש לכם..
עריכה: המסך לא חייב להיות מlogicpc, לא נראה לי שיש להם שם יותר מידי מסכים... (אבל אם יש אז יותר טוב..:P)
תחליף את ההרד לsamsung הוא יותר שקט והוא באותו מחיר
באתר של pclogic יש מסך 17 אינטש שטוח של viewsonic ב570 ש"ח
טוב, הרכבתי את המפרט הסופי לפי ההמלצות שלך (חוץ מהכונן של סמסונג.. האחד במחיר הדומה הוא ATA100, לא SATA2...)
הוספתי את המסך שאמרת..
יש עוד איזו שהן המלצות או שינויים?
תודה, עופר.
תרא את המפרט אם כל השינויים שעשית ונגיב עליו
אופס, חשבתי שהוספתי אותו.. :-X הנה הוא:
Foxconn TLA397SB USB Front True Power 400W FSP Case 240.00 ¤ 1 240 ¤
1 7650 NEC ND-3550A Silver x 16 Bulk DVD±R/RW 216.00 ¤ 1 216 ¤
2 8880 AMD Sempron 64 Bit 3000+ Socket AM2 Box CPU 360.00 ¤ 1 360 ¤
3 7053 Hitachi 160GB 7200 rpm S-ATA II HDD 344.00 ¤ 1 344 ¤
4 8796 Gigabyte GA-M51GM-S2G + nForce 430 VGA Socket AM2 Motherboard 507.00 ¤ 1 507 ¤
5 7550 Twinmos 512MB DDR-II DDR 533 Memory 265.00 ¤ 1 265 ¤
6 7236 17" Viewsonic E70F+SB Flat Monitor 570.00 ¤ 1 570 ¤
2502 ¤
סבבה לגמרי(ביחס לתקציב)
לגבי הזכרונות אני הייתי לוקח סלוט אחד ובעתיד שם עוד אחד לdual channel (עוד סלוט של 512)
