יש לי שאלה לא יודע אם זה קשור לפה ממש
תיראו ניכנסתי ל BIOS ושם ראיתי שאני יכול להעלות את ה CPU פריקוונטלי ( משהו כזה ) עשכיו זה על 200 MHZ ויש לי שם להעלות אותו עד 400..
וגם את ה PCI משהו יש לי שם להעלות מ 100 לא זוכר עד לאיזה מספר..
קצור אני לא יודע ממש מה זה אז מישהו יכול לעזור לי ואולי זה ישפר לי ביצועים במחשב !??!?!
עריכה -
בדקתי ויש לי את הדברים הבאים :
CPU FREQUENCY עכשיו הוא על 200 MHZ ואני יכול להעלות אותו עד 400
PCI CLOCK הוא על 100 אני יכול עד 150
K8 CPU CLOCK RATIO הוא על DEFAULT ואני יכול עד X9 1800 MHZ
ROBUST GRAPHICS BOOSTER על AUTO ויש גם FAST ו TURBO
בבקשה תעזרו לי ^_^
אני לא בטוח כל כך שכדאי לך לעלות את זה ל 400 MHZ תבדוק אם הלוח שלך תומך במהירות הזאת ..
אני חושב שזה קשור ל OVER CLOCK
מקווה שעזרתי .
אל תגע בזה.
תשים הכל על מה שהוא היה וזהו.
זה נקרא "אובר קלוק" - "Over Clock" או בר"ת "OC".
האופציה הזאת נותנת לך אפשרות להאיץ את המחשב, כמובן שזה לקוי בתוצאות לוואי כמו חימום יתר וכו'.
תדע לך שאם אתה מעלה יותר מדי, יש סיכוי לשרוף את המחשב.
אל תגע בזה.
אא דרך שם אני עושה OC !!
טוב אז ככה אולי תוכלו לעזור לי קניתי BT ועכשיו הטמפ של המחשב שלי היא 30 קבוע כדאי לי לעשות OC ?!?!
וגם הוספתי ל6600 GT מאוורר על הצלעות קירור ועוד מאוור להוציא את החום מהמארז ( למרות כל המארז פתוח )
כן אתה יכול לך על זה :xyxthumbs:
לא אני לא הייתי ממליץ לך...
לפי מה שכתבתה אני מבין שאתה חדש בתחום באוברקלוקינג
אני הייתי ממליץ לך לקרוא את המדריכים שבאתר שעוסקים באוברקלוק ואז לחזור לפה עם תהיה רציני[
אני לא סתם אומר לך סתם..אני חוסך של טרחה של לסדר את הכל אחרי זה..קודם תדע מה אתה עושה
אני מבין בזה טיפה אני לא מקצוען אבל אני יודע פחות או יותר...
