מאווררים למארז
אני צריך לעשות את המארז שלי קצת יותר שקט. אז אני צריך 5 מאווררים 80MM שקטים.
המליצו לי את אלה
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4897
הם טובים?
קחו בחשבון שאני לא מחפש איזה מפלצת של 1100 CFM (היום ראיתי סרטון של אחד כזה, איזה מפלצת!!!), אני רק צריך משהו שקט, שיהיה יותר טוב מהג'נריים שיש לי עכשיו. הם עונים על הדרישה?
אהם אהם?
כן, אלה בסדר גמור. שקטים ודוחפים מספיק אוויר
כמה DB בערך יש למאוורר ג'נרי? וכמה CFM? שאני אדע כמה שיפור זה ממה שיש לי...
ומה יותר שווה, 5 מאווררים כמו שהבאתי לינק + 2 קתודות או זה?
http://www.coolermaster.com/index.php?LT=english&Language_s=2&url_place=product&ftype=&p_serial=ALD-V02&other_title=0
זה
מעולה
יש לי אחד
שליטה ברת תיכנות על מהירות המאווררים(4)+תצוגת טמפטורה (4)
תצוגה של טמפרטורה ומהירות המאווררים
מחליף צבעים מסביב לבקר העגול(גימיק)
סה"כ טמפרטורות מאד מדויקות
(בהשואה לביוס)
לא מאפשר הורדת מהירות מתחת לסל"ד מסוים בהתאם לטמפרטורה.
מעלה אוטומטית את המהירות אם הטמפרטורות עולות.
נותן התראה קולית על ירידת מהירות מאוורר מתחת למינימום מסוים.(ציפצופים חזקים)
יש לחבר את 4 חיישני הטמפרטורה ל4 מקומות ולכל חיישן להתאים לו את חיבור המאוורר השייך אליו
(למשל חיישן לGPU חיבור המאוורר של הGPU,כנ"ל CPU כנ"ל מארז וכו
אני חיברתי את החיישנים כך:1-CPU
2-גשר צפוני(קישרתי אותו למאוורר אגזוז כדי שיקבל מספיק מעלות ע"מ לפעול על מקסימום מדובר בSF2 80 מ"מ אשר פועל על מקסימום רק ב-55 מעלות-4800 סל"ד)
3-חיישן באויר מעל מאוורר הCPU-חיווי טמפרטורת מארז-קשור למאוורר מכניס
4-כבר לא זוכר זה היה לפני שנתיים... :)
ההפעלה מתבצעת על לחיצת כפתור-הוא מציג את סוג המאוורר(למשל CPU) ואז כיוון עם הכפתור העגול לשינוי מהירות המאוורר.
יש לו מאוורר קטן שלו שנועד לקרר את הכוננים ולהכניס קצת אויר לאזור הזה
בקיצור מוצר יפה אמין ושווה ביותר
ניר
איפה זה אמור להיות מותקן? בכונן דיסקים?
וכמה הוא עולה?
נשמע מדליק ביותר
וכמה הוא עולה?
נשמע מדליק ביותר
זה תופס מקום של כונן אופטי
כן..זה אכן מדליק במיוחד למי שאין בקרת מאווררים בלוח אם
בפנדה 239 ש"ח
אני לא מבין מה ההתלבטות בכלל?
קודם כל הקתודות לא משנות, אם אתה רוצה קתודות פשוט תקנה.
אם אתה רוצה שקט עדיף מאווררים טובים שיעשו את העבודה, ולא לקחת מאווררים גנריים שגם ככה לא משהו ולהוריד להם את המהירות עוד יותר.
יש ם מאווררים של AC שיכולים לשנות מהירות ע"י חיישן טמפרטורה, תבדוק את האפשרות הזו.
בעיקרון רק מאווררים יצאו לך יותר זול, ויש לי מאווררים כאלה, הם ממש טובים ומאוד שקטים.
אם אתה רוצה מאווררים שיוציאו לך אוויר מהמארז מומלצים אלה
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4900
הם יותר שקטים אבל אפשר להתקין אותם רק בכיוון אחד.
אני גם מתכוון לקנות אותם, שמעתי שהם די שקטים..
הם יותר שקטים בדציבל אחד, ואני צריך פה שניים מכניסים מקדימה, שניים מוציאים מאחורה ומכניס מהצד. ככה שזה לא עוזר לי בדיוק.
אבל אולי אני אקח שניים כאלה להוצאה ואת מה שאני הבאתי להכנסה...
