טמפרטורה של e6300
חברה מה צריכה להיות הטמפרטורה של המעבד הזה במנוחה ובמאמץ.
המעבד הוא בסטוק.
מההההV?V??V?V?
הוא מראה לי בתוכנה core temp בין 45 ל-57 ...
אין תוכנה דמודדת את הטמ"פ כמו שצריך למעבדי CORE 2 DOU
אם במנוחה הוא ב-45 מעלות זה עוד סביר. חם בחוץ, אל תשכח, ואולי המארז שלך לא מאוורר מספיק.
תבדוק מה המהירות של המאוורר של ה-CPU, אולי שם הבעיה.
איך בודקים את המאוורר ?
והמארז שלי קריר תסמוך עלי..
בנוסף רציתי להוסיף שיש לי לוח של אסוס p5w dh delux והתוכנה שיש שמה אפשרות של nos לא יודע אם כולכם מקירים אבל שמה הוא מראה לי שהטמפרטורה היא 39-38 אני לא יודע כבר למי להאמיון..
וכמה סל"ד אפשר להגיע עם המאוורר של המעבד.?
ואיך עושים זאת?
בתכלס המעבד הזה עובד ככה על 35-45 במאמץ ומנוחה.. אבל שום לוח עדיין לא יודע לקרוא תטמפרטורה שלו כמו שצריך אז זה לא צריך להדאיג אותך.. פשוט תעבוד ככה באמת שהוא לא חם.. סתם זה כותב 55-70מעלות...
אההה טוב.
אז אני יקשיב לטמפרטורה שהתוכנה של הלוח אם מראה..
תודה לכל העוזרים.
גם התוכנה של הלוח לא יודעת.. אבל מניסיון - גם באוברקלוק של ג'יגהרץ המעבד הזה לא ממש מתחמם... אז אין לך שום סיבה לדאגה.. אני אפילו לא טרחתי להתסכל על הטמפרטורה כי פשוט ידעתי שזה לא ייתן לי כלום...
שלום רב לכולם
גם לי יש E6300 עם מאוורר סטוק ולי מראה 51 במנוחה 61 במאמץ
(לי יש לוח 965 גיגה בייט DQ6 אומרים שהוא לוח טוב )
דגרך אגב גם לך בתוכנת CPU-Z הוא מראה 1600MHZ דהיינו 6X266?
כדאי לקנות מאוורר FREEZER 7 PRO?
תסתכלו בתארד שלי. קריאת הטמפרטורה של המעבדים האלו בלוחות גיגהבייט וגם בחלק מהאסוסים אינה נכונה לחלוטין.
המעבד שלך לא עובד על 51 במנוחה אלא על 41 או אפילו 31 במנוחה ו41 במאמץ. זה לפי הערכה שלי. אבל אל תתפוס אותי במילה.
מה שכן - הוא לא עובד על 51 במנוחה - ממש לא.
