שאלה בנוגע לחשיבות של חברה לזכרונות ושל הקירור שאיתם
רציתי לשאול אם יש הבדל מהותי (שמצדיק הבדל של יותר מ250 ש"ח) בין זכרונות 2GB 667MHZ של Twinmos? מול זכרונות מקבילים של OCZ?
הזכרונות של OCZ מגיעים עם קירור אבל חשוב להדגיש שזה למחשב שלא יעבור OC, אולי קטן ביותר (10% גג)
אם ככה אין שום צורך שתיקח זכרונות עם קירור.
זכרונות עם קירור נועדו לאוברקלוק.
חוץ מזה שבדר"כ OCZ יקרים ללא סיבה מיוחדת גם בדגמים הפשוטים שלהם.
למעשה הציעו לי את הדגם
OCZ PC2-5400 667Mhz DDR2 2GB Gold XTC Dual Kit CL4
ב250 שקל יותר מ
Twinmos? 667MHZ 2GB CL5
אני יודע שאין לי באמת צורך בקירור אבל השאלה זה אם זה ישפע (בלי OC) או לא?
באופן כללי
E6300
965P-DS3
X1900XT
כן אני יודע שהוא מגיע עם פוטנציאל OC יפה אבל לא מתוכנן...
בכל מקרה את הOCZ אני מקבל עם קירור במחיר של הPQI שהבאת... (1250)
והTwinmos? עולה 250 שקל פחות... (1000) ובמערכת כזו התיזמונים לא ממש משנים לי...
(מה שאני כן בודק זה אופציה ל800MHZ אבל זה מראש יהיה בסביבות ה1300 ש"ח)
למה PQI לא טובים לOC ?
בשביל זה יש להם דגמים אחרים
למרות שלדעתי (וזה לא נבדק) הטורבו אמורים להגיע למספרים יפים
הממ... את הPQI טורבו אני יכול להשיג ב1040 ש"ח... שזה בערך 60 שקל יותר מהTwinmos?
אבל הם באים עם קירור... (קירור לשני סטוקים עולה איזה 80 שקל)
יותר משתלם? ::)
(למרות שעכשיו אני סתם משפצר את המחשב מעבר למה שצריך... 60 שקל לא יהרגו אף אחד)
דוגרי הקירור לא מוסיף שום דבר פרט ליופי
ובתור חברה? יש ל PQI איזשהו יתרון על Twinmos?? אני קצת בבעיה כי לא ראיתי שום ביקורות (טובה או רעה) על Twinmos?
לא ממש...לך על מה שבמחיר טוב ועם יותר אחריות...
אם קירור ממש חשוב לך (לא שזה כזה משנה) ויש לך עוד 60 ש"ח אז לך על הPQI...
יש קרורים של OCZ שהם כן ממורידים 5~ מעלות, לא?
אין טעם להעדיף חברה X על פני חברה Y רק בגלל החברה עצמה
כן אני יודע... פשוט לא ניסחתי טוב את השאלה... הכוונה הייתה לסוג... (למרות שלא זכור לי פירוט על הסוג של הTwinmos?)
בכל מקרה אני מבין שזה הבדלים שוליים... שניהם CL4 (אני חושב שהתחלה רשמתי CL5, אם כן טעות שלי) שניהם באותה מהירות...
וכמו שהבנתי גם הקירור לא משנה לכאן או לכן (חוץ מהיופי ;)) ושוב זה רק 60 ש"ח הבדל ככה שגם זה לא משנה...
אז..................... אין לי מסקנות :silly: :silly: :silly:
וכנראה אני אלך על מה שיהיה זמין בחנות וזהו... תודה על העזרה :xyxthumbs:
