how do i get my program path on C
how do i get my program path on C?
thanx
אי אפשר להבין כלום מהכותרת וגם מתוכן ההודעה.
It is not a pure ANSI C task
so it is depended on the Operation System and the compiler manufacturer
if you'r on windows and have a microsoft compiler
this might work for you
#include "stdafx.h"
#include <direct.h>
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
char buffer[1000];
getcwd(buffer,1000);
return 0;
יש לך את זה ב-argv[0]?
בARGV[0] יש את שם התוכנית, ולא את כל הנתיב.
אני הבנתי שהוא מבקש את הכתובת של התוכנית, אבל יכול להיות שהוא מבקש רק את הספריה
חוץ מזה, אם מקבלים את שם התוכנית או את כל הכתובת שלה זה כבר תלוי בסביבה
לא בargv[0] יש את שם התוכנית וגם את הpath של התוכנית לודגמא:
C:\Pro\Temp\My_prog.cc
לא בהכרח.
זה תלוי איך הרצת את התכנית - argv מכיל בדיוק את שורת הפקודה שלך.
אם הרצת את התכנית מהמיקום שלה, אז argv[0] יכיל רק את השם שלה.
אני לא יודע תכנתתי בlinux (יכול להיות בגלל זה)
בבדיקה של התקן מסתבר שהערכים ב-argv הם תלויי מימוש. התקן מגדיר שה-program name יהיה ב-argv[0] (אם argc>0) אבל הוא בפירוש מגדיר שזה implementation defined.
בחלק מהמקומות תקבלו נתיב מלא, ובחלק תקבלו רק את שם הפקודה שהוכנסה. ובחלק לא תקבלו כלום.
לצערי מי שרוצה לברר את הנתיב המלא לתוכנה שלו, יצטרך למצוא API לא פורטבילי (או לפחות לא פורטבילי לחלוטין).
יכולים לקמפל במיוחד לכל סביבת עבודה עם מקרואים. ד.א. בלינוקס מקבלים אם שם התוכנית(לפחות בREDHAT7/8/9).
לא יודע אני ניסיתי במאנדריק 10 (סליחה על שגיעות הכתיב)
זה כמעט הכי לא פורטבילי שיש - זה יעבוד רק ב-windows.
אבל אם זה מספיק טוב בשבילך, אז למה לא?
