משהו רע עובר על הGTO2 שלי :(
תראו, לא שיחקתי בשום משחק כבר איזה 3 חודשים,
אתמול בריגוש קליל הפעלתי את PREY, כמובן ישר נכנסתי להגדרות ושיניתי למקסימום האפשרי בכל דבר,
x16 בANTISTROPIC וx6 בANTIALIASING (זה המקסימום שהיה אפשר),
הפעלתי את המשחק, 10 דקות המשחק זרם ממש בלי בעיות עם גרפיקה מעולה, בלי אף תקיעה או פריז,
לאחר מכן המסך התמלא בקשקושים אדומים וכל מיני עיוותים גרפיים, אני משער שאלו ארטיפקטים, כי גם כשיצאתי לווינדוס הקשקושים האדומים המשיכו להמרח לי על המסך...
נכנסתי לATI TRAY TOOLS וראיתי שהכרטיס מסך שלי על 79 מעלות, אבל הקטע ששיחקתי בכל המשחקים הכבדים בשנה האחרונה ובחיים זה לא קרה גם לאחר משחק ממושך של 4 שעות, יכול להיות שאוגוסט עושה רע לכרטיס מסך שלי ?
הכרטיס עם 16 צינורות ועובד על 540 ליבה 590 זכרונות = בדיוק כמו הX850XTPE
מקורר עם ARCTIC COOLING ATI SILENCER 5 REV 2
תסגור את הצינורות שפתחת ותוריד את האוברקלוק.
תבדוק אם התקלה חוזרת.
הקטע שזה עובד איתם כבר שנה ולא עשה בעיות עד אוגוסט
בסדר גמור, אבל לסגור צינורות ולהוריד אוברקלוק זה בשביל לוודא שזה לא הגורם לבעיה.
ארטיפקטים לא נובעים רק מחום ?
יש כרטיסים שחלק מהצינורות הנעולים שבהם פגומים, ולכן כשאתה פותח אותם יש סיכוי שהכל יילך חלק ויש סיכוי שהכרטיס לא יעבוד טוב.
תחזיר תכרטיס למצב סטוק ותבדוק אם המצב חוזר.
אם במצב סטוק אין את הבעיה יש 2 אפשרויות: או שהצינורות הנוספים פגומים, או שזה פשוט over heating, ואז מה שאתה צריך לעשות זה לקנות קירור איכותי יותר (בכלל, 79 מעלות זה דיי גבוה, תבדוק איוורור מארז ותפקוד של הגוף קירור של הכרטיס מסך).
ואם אתה מוצא שזה צינור פגום תבדוק מי הצינור שלא עובד טוב ותאפשר לפחות את השאר
בטח קורה לך מה שקרה לי, תוציא את הכרטיס ותנשוף אל תוך החורי קירור שלו.
לא תאמין מה יצא משם...
צינורות לא באים בכפולות של x1 הם באים בכפולות של x4
אתה כנראה מתכוון לvertex
שנה הצינורות האלו עבדו LIKE A CHARM במשך שנה
אני ינסה לבדוק את הקירור באמת...
הוא היה מגיע ל70 מעלות באוקטובר הקודם אחרי SCAN FOR ARTIFACTS של חצי שעה....
אני הייתי מציע לך לפני סגירת צינורות להוריד את ה O.C ב 10 כל אחד ואז תבדוק.
אני עם O.C 530/580 וטפו טפו הכל עובד.
תבדוק גם שהמאוורר של הקירור אינו מלוכלך מאבק ומסתובב כמו שצריך.
החזרתי את המהירויות לDEFAULT, אבל השארתי את הצינורות פתוחים, עובד כמו גדול כבר שעתיים וחצי רצוף
אני ישאיר את המהירויות על DEFAULT כי זה לא שינה למשחק מבחינת ביצועים , עדיין הגדרות ופילטרים מקסימום על FPS מעולה
גם ה-GTO2 שלי כבר לא מסוגל לעמוד במהירויות של פעם.
נאלצתי להוריד אותו ל-500/600 כאשר הוא היה עובד נהדר באזור ה-560/625
אל תשכחו שיש עומס חום בארץ , אני משער שזה משחק תפקיד בתפקוד מערכות הקירור של הרכיבים שלנו...
החלפתי קירור ל-Zalman VF900. עזר כמו כוסות רוח למת :)
לפחות זה עזר לאוזניים שלי.
אולי הוא יחליט להתאבד סופית - ואז אני אוכל להחזיר אותו לחנות.
בינתיים לא נראה כאילו הוא מוכן לוותר.
