הבדל בין קבל לנגד
waht the fuck
שני הרכיבים האלו עושים את אותה הפעולה למעשה,
למעשה מהניסיון שאני צברתי הבנתי שקבל נותן את כל המתח האפשרי שהוא צריך לתת
לדוגמה אם זה לד של 3V או לד של 4.5V הקבל נותן את המתח הזה איך שהוא כמו איזה דבר גאוני
ורק מתנגד לשאר הוולטים שנשארו שלא יעברו בו מתח
העיניין שאם הקבל לא חזק מספיק אז הוא מתחמם בצורה כזאת שאי-אפשר אפילו ליגוע בו
עכשיו...
מזה לעאזעל זה קבל?
איך הוא עובד הבנתי שהוא עם פלוס ומינוס
פעם ראיתי קבל ענקייייי משהוא עצבני ביותר פתחתי אותו וראיתי שהוא מכיל בתוכו
סליל מגולגל באורך של איזה 5 מתר עם חומר כזה
שפתחתי את הנגד לראות איך הוא עסוי לא רואים כלום
כאילו שברת כדור של נגד כאב ראש או משהוא
אפשר לקבל הסבר על נגד ופעולתו העיקרית?
קבל ונגד זה שני רכיבים שונים לגמרי שיש להם מטרה שונה לגמרי!
זה כמו לשאול מה ההבדל בין טלויזיה לטוסטר.
מידע על קבל:
http://www.howstuffworks.com/capacitor.htm
נגד רק מתנגד.
קבל עובד קצת כמו בטריה נטענת...
תודה על התגובות,
אבל הקישור שנתת לי הוא באנגלית מסורבל מידי תשלח לי מידע בעברית בבקשה
תודה על התגובות,
קבל: אוגר מתחים ופורק אותם כשצריך
נגד: מתנגד לזרם
אהה ודרך אגב אסור לפרק קבל! יש בו חומר מסרטן שחבל על הזמן שלך אם תיגע בו/תריח אותו.
נגד: מתנגד לזרם
ממש לא ...
וזה שאלה די דפוקה- ענו עליה כבר..
שניה שאלה קבל לא צריך להוריד לי מתח? זאת אומרת לדוגמה מ 9V ל 3V?
ואם כך עוד שאלה מה בדיוק מיצב עושה?
קבל לא מוריד מתח!!! הוא אוגר אותו לעומת נגד שיש עליו הפסדי מתח והוא כן "מוריד" מתח.
מייצב אמור לדאוג שיהיה לך ממתח קבוע בלי "קפיצות" מעלה או מטה
מייצב אכן דואג למתח קבוע, אבל מתח המקור תמיד צריך להיות גבוה באיזה 2 וולטים לפחות ממתח המוצא, אז למעשה הוא "מוריד" מתח.
"מייצב אכן דואג למתח קבוע, אבל מתח המקור תמיד צריך להיות גבוה באיזה 2 וולטים לפחות ממתח המוצא, אז למעשה הוא "מוריד" מתח." ?!?!?!
על כל רכיב חשמלי יש מפלי מתח אפילו על המוליכים, אז כל דבר שמחובר לחשמל הוא "מוריד מתח"....(לפי מה שאתה אומר)?
מכיוון שזרם חשמלי דומה מאוד לזרם של מים אני אנסה לתאר את ההבדלים בין קבל לנגד באמצעות אנלוגיה לזרם של מים.
בגדול נגד הוא כמו צינור של מים. ככל שהוא בעל ערך גדול יותר, הוא מדמה צינור צר יותר. כלומר כאשר הערך גבוה/צינור צר, אזי קשה יותר לזרם לעבור ומזה נובע גם שמו, נגד, יוצר התנגדות לזרם. לעומתו קבל, מדמה חבית אשר מסוגלת לאגור את הזרם כדוגמא, בנאלי כמה שזה ישמע, ניתן להתיחס לניאגרה של השרותים בתור קבל. כאשר היא ריקה ופותחים את הברז, אז היא מתמלאת עד שמגיע המצב בו היא מלאה ואז לא זורמים יותר מים לניאגרה וכאשר אתה "פורק" אותה כלומר מושך בידית, כל הזרם יוצא.
זה הסבר קצר ואינטואטבי הסברים עמוקים יותר כגון איך מתבצע ייצוב המתח באמצעות קבל והמבנה של הקבל לוחות או אלקטרוליטי וכו, זה כבר סיפור קצת יותר ארוך.
לכל דבר שיש התנגדות (או במילים אחרות: לכל דבר) יש השפעה על המתח.
ברור, מה שניסיתי להגיד הוא שמייצב יכול לתת לך איזה מתח שתרצה ללא תלות בעומס.
