מה זה משחה תרמית?
מה זה משחה תרמית?
מה היא עושה, למה היא נועדה?
חומר תרמי נועד להגביר את קצב העברת החום מן הגוף החם אל הגוף הקר יותר. :)
בטעות נשלחה הודעה שניה.
חיפוש...
טוב, אתה צודק
להבא אשתמש בחיפוש קודם
חייב למרוח משחה תרמית ל OC של מעבד
אני מתכנן לעשות OC ל E6600 של 600MHZ (מ 2.4 ל 3.0 GHZ)
אני חייב למרוח משחה תרמית למעבד גם אם אני יחליף לו את הקרור לקרור הרבה יותר טוב (וגם הרבה יותר שקט)
*הקרור Arctic Freezer 7 Pro
חייב להיות לך משחה תרמית בין המעבד לגוף
מה הטמפרטורות של המעבד כרגע?
אני עדיין לא קניתי את המעבד
טוב, אתה צודק
רצוי למרוח משחה תרמית גם בלי OC לשימוש רגיל... רק צריך לדעת איך למרוח...
ואם אתה לא יודע אפילו מה זה משחה תרמית, אתה מוכן להסתכן בOC שלא נראה לי שאתה מבין את המשמעות שלו כמו שצריך?
חייב להיות לך משחה טרמית בין המעבד לגוף
יש מעבדים שיעבדו גם עם קירור פאסיבי... שלא לדבר על משחה... פשוט זה לא מעבד שנועד לOC או להרצת יישומים כבדים... וזה לא המקרה הזה...
בקיצור, זה לא שחייבים משחה תרמית, אבל רצוי לשים כדי לא לקבור את המעבד בתרם עת...
1. המשחה התרמית הזאת טובה:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4406
http://arctic-cooling.com/further_prod2.php?idx=60
2. בשביל לחבר את הקרור Arctic Freezer 7 Pro אני יהיה חייב משחה תרמית?
3. אז חושב לי להשים משחה תרמית למעבד E6600 בשביל OC קטן של 600MHZ
כאשר יהיה לי את הקרור Arctic Freezer 7 Pro ו?
4. כדי לחבר קרור של זיכרונות לזיכרונות גם צריך משחה תרמית ?
(אם כן אז משחה שונה מהמשחה התרמית של המעבד?)
אל תסתכן בגרימת נזק למחשב זה מיותר, קודם כול תבין מזה OC איך עושים את זה וכו'
המדריך המלא לאוברקלוקינג - חלק 1
מדריך אוברקלוקינג - חלק ב
משחה תרמית - מריחה נכונה
לזיכרונות לא צריך משחה תרמית ,אפשר לקנות רק צלעות קירור שמתאימות לזיכרונות
אבל אם אני סתם רוצה להחליף את הקרור ליותר שקט (וכמובן גם ליותר טוב)
אז אני גם אצתרך משחה תרמית ולכן שאלתי את השאלות:
אתה לא חייב אבל זה מומלץ, זה כמו שאתה אוכל סנדוויץ' עם או בלי שוקולד (השוקולד = משחה טרמית)
תברר אולי עם הקירור שאתה קונה מגיעה משחה.
כשאני מקבל את המעבד (E6600)
1. הקרור כבר מחובר אליו?
2. המשחה התרמית כבר על הליבה?
קראתי את המדריך "משחה תרמית - מריחה נכונה" של האתר (הוא ממש טוב)
3. מה זה "בסיס ההיטסינק"? מה זה היטסינק....
4. למה חייבים להחליף משחה כאשר מחליפים קרור?? אי אפשר פשוט להשאיר שם את המשחה שמגיעה איתו?
כל השאלות ממש חשובות ואשמח לקבל תשובה
תודה לעוזרים מראש
טוב אני רואה שיש לך מה ללמוד ידידי תעשה חיפוש תקרא בסטיקי וכו'.
לגבי השאלות שלך:
1.תלוי איך קנית את המחשב שלך מורכב או בחלקים עם בחלקים המעבד מגיע בלי משחה אתה שם משחה ועליו את הקירור(מה שתבחר).
2.לא,כמו שאמרתי בתשובה הראשונה.
3.ההיטסינק זה מה שיושב על המעבד (במדריך התכוונו החלק התחתון של הקירור).
יותר מפורט:
זה ההיטסינק בלי מאורר:
(הוא הפוך כדי שתבין איפה מורחים).
זה ההיטסינק עם מאורר(כמובן יותר יעיל אבל יש אנשים שקונים בלי מאורר בשביל שקט):
4.אתה לא חייב להחליף משחה עם אתה מקבל מחשב מוכן אבל מומלץ מפני שהתכנאים שמים משהו זול(מין הסתם לא הכי טוב).
[attachment deleted by admin]
