SHIIIIIT!!!!
אני לא יודע מה קרה
כשאני משחק משחקים המחשב פשוט לא מתפקד !
:nono:
:-X
הגרפיקה פשוט מחרידה!!! הדברים לא זזים נורמאלי וכזה..
אני סמתי את הכרטיס שלי CLOCK הרגיל שלו אבל זה לא עוזר
אני פשוט לא יודע מה לעשות...אולי זה בגלל שאין לי(בינתיים) מספיק זיכרון לרוץ עם XP...
יכול להיות שדפקתי את הכרטיס עם האוברקלוקינג הזה??
תעזרו ליייייי
:bash: :bash:
  • תגובות 31
  • צפיות 4.9k
למה אתה מצפה, P4+SDRAM?
טעות נוראה...
זה היה נורמלי לפני לפני ששיחקתי עם OC ...
ודרך הגב הפנטיום 4 עם SDRAM נותן לי ביצועים בסדר גמור!
רגע, עשית OC ומיד אחרי זה הכל השתבש ?
אם זה קרה מיד אחרי שעשית OC, כנראה שהרסת את הכרטיס מסך שלך (עשית OC לכרטיס מסך, נכון ?).
נ.ב.
נסה להפעיל מחדש את המחשב, זה ייטען את ההגדרות מחדש אולי זה יעזור.
ניסיתי ליצב את הכרתיס אחרי הOC
ניסיתי כל מיני CLOCKS לפעמים זה תקע ת'מחשב לפעמים בכל במסך השתבש עד שלה מצעתי את ה CLOCK חמושלם ויציה בקירור הנוכחי שלי
אבל עכשיו לה שזה לא יזיב .... פשוט זה נהיה איטי
הורדתי ת'OC וזה עדיין מוזר
אין שום הפרעות במסך אבל עובד איטי
יכול להיות שדפקתי את הכרטיס ?
או שזה XP שצריך יותר ראם?
עם כן אז למה לפני יום זה היה בסדר ?.
לי יש xp עם 128 והמשחקים רצים חלק לגמרי ב 1024x768x32
כמות הזיכרון לא מממש משפיעה על הפריימים לשניה, בעיקר כרטיס המסך (gf 2 pro).
מוזר ...לא יודע מה לחשוב למה המהירויות שלי ירדו בצורה כל כך חדה :'(
אז מה אתם אומרים שהכרטיס נדפק כשאני OC אותו ? :-/
אם אתה יכול, תנסה להרכיב אותו על מחשב אחר, ותראה אם אותו דבר קורה, אם כן אז הוא הבעיה, אם לא אז זה רכיב אחר במחשב שלך, או שזו בכלל בעיית תוכנה...
טעות נוראה...
זה היה רציני..!!!
כי אם כן האתר מתדרדר ומטעה את האנשים בתשובות הלא מקצועיות.
מה עושה התוכנה המאיצה הזאת בדיוק ?
הוא ממריצה את המעבד או מה הבדיוק ?
זה משהו שמקצר את אורך החיים של המערכת ?
הא?
בוא נתחיל בזה שהוא צודק: פנטיום 4 עם זיכרון SDRAM וכרטיס מסך GF2 MX400 זה פשוט שילוב גרוע, בלשון המעטה, למחשב המשמש בעיקר למשחקים (ולא רק)...
במיוחד שה-MX400 הזה כמעט בטוח של POWERCOLOR שהיא לא ה-חברה ל-OC, בלשון המעטה... במיוחד כש-MX400 של הרקולס עולה כזה זול...
אם מתקינים את הגירסה האנגלית של התוכנה על מערכת הפעלה בעברית, קורא משהו ?
או שהשפה קשורה אך ורק לממשק של התוכנה עצמה?
