בחירת לוח אם וזיכרון למחשב חדש שישלימו את הקונרו E6600
שלום לכולם
אני קונה מחשב חדש אותו אני מתכנן להזמין השבוע או בשבוע הבא. התקציב למפרט כולו (ללא מסך וציוד הקפי) הוא כ-8000 ש"ח.
המעבד יהיה קונרו E6600 עליו אני סגור ואני זקוק להמלצה ללוח אם וזכרון תואמים.
אני יודע שהיו די הרבה ת'ראדים בנושא אבל רובם היו עבור אנשים שמתכננים לעשות OC, ואני לא מתכנן לעשות OC.
בהתחלה חשבתי ללכת על הזכרון PQI 1GB x 2 667Mhz:
http://www.gibornet.co.il/?page=shop/flypage&product_id=677&category_id=8b2b34017f973a54cd7b609110e8351a&
אבל אז ראיתי דיון בנושא בו נאמר שעדיף לקחת 533 עבור מי לא עושה OC אז האם באמת עדיף לי לרדת ל 533? כי אני לא רוצה להתפשר על איכות
הזכרונות במפרט של 8000 ש"ח.
ובקשר ללוח אם: ראיתי פה הרבה המלצות על DFI 975x שעולה 1060 ש"ח. השאלה שלי היא האם הוא לא overkill עבור מישהו שלא מתכנן OC?
המחיר שלו קצת יקר אבל השאלה היא האם ישנה חלופה זולה יותר אך מבלי לפגוע בביצועים?
נ.ב את רוב המפרט אני קונה מנועה, ואת המעבד מ gibornet (הוא עולה שם 1999 ש"ח) אבל אני גר בפרדס חנה אז אפשר גם מפנדה.
תודה רבה מראש
עדיף לך ללכת לפורום מפרטים, שמה יעשו לך את כל העבודה.
חשבתי לדון על זה פה כי כבר יש לי כיוון על שאר המפרט וההתלבטות העיקרית שלי היא בנושא לוח האם והזכרון ולא הייתי בטוח עד כמה יוכלו לעזור לי שם בנושא הזה.
אז כמה כסף אתה חושב להוציא על לוח אם וזיכרונות?
כרגע, עם הזכרון 2GB של PQI והלוח DFI 975X, המפרט (עליו אפתח דיון בהמשך היום בפורום מפרטים) קצת חורג אבל לא נורא.
בחנות gibornet הזכרונות והלוח יוצאים ביחד 2138 ש"ח ככה שזה הסכום המקסימלי לשניהם (וגם הוא הרבה יותר גבוה ממה שתכננתי בהתחלה). השאלה שלי היא האם ישנן חלופות זולות יותר למי שלא עושה OC אך מבלי לפגוע בביצועים.
אני באמת אנצל זכרונות 800Mhz אם אני לא עושה oc? כי ראיתי בת'ראד האחרון שנאמר (ע"י ליאור נדמה לי) שעדיף אפילו 533 בסטוק אם לא עושים oc.
ובקשר ללוח: אני לא ארגיש ירידה בביצועים אם ארד ללוח המבוסס על 945? ולא מצאתי את הלוח הזה בנועה יש לך קישור (אולי פספסתי)?
לפי מה שזכור לי לוחות שמבוססים על 945P אינם יכולים לעשות דואל צ'אנל עם זיכרונות 800, או בכלל לא מותאמים לזיכרונות במהירות 800.
אנישם כל פעם אומרים משהו אחר פעם עדיף 533 עם לא עושים OC פעם קחו 800
משיהו יכול להכריע בסוגייה למחשב ללא OC עם באס של 1066
ההבדלים בביצועים זניחים בין סוגי הזכרונות , השיקול החשוב במקרה הזה זה המחיר
המחיר הוא שיקול חשוב אך השאלה היא מהם ההבדלים בביצועים?
הכי טוב בשביל מעבדי הקונרו הוא לעבוד עם זכרונות ביחס 1:1 שזה ללא OC זכרונות 533.
אם רוצים לעשות OC ולהמהיר את המעבד אז מהירות הזכרונות תעלה בהתאם, (אם רוצים להשאר ביחס 1:1) ואז יש צורך ב667 או ב800 אפילו.
ואז יש צורך כמובן בלוח תומך, בין במהירות הבאס שעולה מעל המוצהר, ובין תמיכה בזכרונות במהירות החדשה, במקרה שלנו 800, שלא כל הציפסטים תומכים בו.
אז בעצם מבחינת ביצועים עדיף לי לקחת 533? יש לך המלצה לזיכרון מסויים?
מכיון שלאינטל התזמונים לא כל כך משמעותיים, ולא מתוכנן OC, אז קח את ההכי זול.
